réalisation sableuse
  • Auteur de la discussion zingilingiling
zingilingiling
voici ma nouvelle acquisition , comme vous pouvez le voir c'est un extincteur avec un grosse cuve .
Comme vous pouvez le voir il y a deja des orifices pour la mise en place de la plomberie .
Si vous avez des idée n'hésité pas .
Je vais l’ouvrir pour voir ce qui ce passe a l’intérieur.
zingilingiling
pour info vous branchez quel type de compresseur ?
Pitch
j'ai un 300 litres .....
et ce n'est pas de trop ....
HBX360
Ce sujet m'intéresse, je vais le suivre en vue d'une réalisation similaire.
Cdt
Christian
zingilingiling
Perso c'est en attente pour l'instant pourtant pas grand chose a faire .
zingilingiling
Qui connait le principe de cette épurateur d'air ?
J'ai l'impression que c'est un simple tube avec un petit épurateur en avale ainsi qu'une vanne sous ce tube , mais dedans c'est vide ou il y a des bricole (pas sur) .
Pitch
je déterre un peu le truc suite à une amélioration sur ma sableuse,
ça intéressera p't'êtes quelqu'un ...
J'ai bricolé un coude à 45° (environ 8-)), et mis et amélioré une ouverture/fermeture de la vanne
d'écoulement du sable ...
Me reste plus qu'à tester pour voir si c'est vraiment une amélioration :-D ....
Photo 1 et 2 vanne fermée
3 et 4 ouverte
zingilingiling
tu as déporté la poigné de ta vanne !!! pas mal du tout
zingilingiling
J'avance doucement sur mes projets perso , j'arrive sur la fin de ce projet , mais j'ai un soucis sur l’étanchéité du tuyau avec la buse .
Est ce que vous connaissez ce système , si oui quel solution avez vous utilisez pour réglé ce problème .
Pour mieux comprendre voici un photo de la buse + poignée .
Comme on peut le voir le tuyau est maintenu dans la poignée par 6 vises , cette poignée est en alu avec un filetage qui permet de brider le cône en céramique a l'aide d'une piece alu fileté .
Il y a un joint plat entre le tuyau et la buse céramique, mais comme vous pouvez l'imaginé il est pas possible que cela soit étanche .
Pitch
tu as essayé d'autres joints pour voir ? Plus épais .....
Je n'ai jamais vu ce genre de pistolet ...
jetpack2013
sur la buse a l'endroit que tu decrit on s'en fout un peu que ce soit etanche ça vas pas changer le fonctionnement !
zingilingiling
Le fonctionnement ne change pas , je suis d'accord avec toi , mais lorsque tu fermes la gâchette , l'air fuit .
Une chose est sur c'est qu'il faut un compresseur de chantier pour ce genre de sableuse , mon compresseur a palette ne suffit pas .
jetpack2013
oui ça c'est sur ,a l'arsenal de toulon on utilisait de tres grosses sableuses les compresseur etaient des caterpillar de 600 cv il y en avait cinq montés l'un derriere l'autre pour dix tete de sablage ...la taille n'avais rien a voir avec ta sableuse certe !mais le debit d'air tournait autour de 3000 m3/mn et la conso de sable de 75 a 120 tonnes / jour (8h) tu multiplie par trois pour les 24/24 ça donne une idée
c'est sur que c'est pas cool d'avoir des fuites
pour ce genre de machines il te faut au moins 5 m3 /mn , en reduisant le diametre de ton tuyau d'amenée tu peut un peut reduire la conso en air c'est un peu moins efficace mais ça marche
Crazy
Crazy
Crazy
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
titi t16
titi t16
Plastik
Dombes69
boumboauto
caramel
Rémi_77
jojomouth
