réalisation fendeuse à buches
  • Auteur de la discussion borain57
borain57
Je voudrais fabriquer une fendeuse à buches avec une vis comme celle-ci
http://www.youtube.com/user/SideVault
Pour améliorer la sécurité, j'installerai un système de pousseur (voir lien ) et 3 arrêts d'urgence dont un à gauche, un à droite et 1 aux pieds.
http://www.youtube.com/watch?v=Zd0Kk8sR ... re=related.
J'ai vu plusieurs modèles sur le net mais je privilégierais le modèle où la vis est directement montée sur le moteur ( sans arbre et palier ).
Le moteur serait un triphasé avec inversion du sens de rotation au cas où la buche se coince sans avoir été fendue complètement.
La capacité : des buches de 25 cm de diamètre maximum.
Mes questions :
- la puissance et la vitesse du moteur ?
- quelle vis utiliser (dimensions approximatives pour faciliter les recherches )
- où trouver ce genre de vis.
- à défaut, avoir un croquis pour la faire fabriquer.
J'ai fait une recherche sur le site mais à part un article de SD concernant un dispositif à monter sur une prise de force de tracteur, je n'ai pas trouvé mon bonheur.
Pour ce qui est des pointes, j'ai trouvé un site en Tchéquie http://www.stiepacka.wbl.sk mais avant de les contacter ( essayer du moins ) je préfèrerais déjà avoir une idée de ce dont j'aurai besoin.
Je sais que je peux compter sur votre expérience et votre générosité.
Merci d'avance pour votre aide.
Jean-Luc
le manche-pousseur
l'idée de base
Nico91
Moi perso ce que je ferais déjà pour la commande du moteur et pour ma sécurité, plus qu'un AU, je mettrais une commande du moteur au pied plutôt que de le faire tourner en permanence, dèja c'est plus simple de l'acher le pied plutôt que de chercher un AU
borain57
merci pour l'idée. J'y avais pensé aussi mais je voulais éviter les arrêts et remise en marche du moteur sans savoir de quelle puissance j'aurai besoin.
bon dimanche.
vero
Fendeuse
J'ai eu longtemps une fendeuse de ce type sans poussoir ni arrêt d'urgence mais avec un gros volant d'inertie sur l'axe de la vis.
Je n'ai jamais eu le moindre problème. Ce n'est pas très dangereux. Il n'y avait pas d'inversion de sens de marche. Si la vis se coince le moteur n'auras jamais la force de démarrer dans l'autre sens.
Il y avait une grosse clé à ergot qui prenait dans le gros diamètre de la vis et on décoinçait à la main.
La vis faisait environ 80mm sur son plus gros diamètre et était longue d'environ250mm.
La pointe de la vis était amovible de façon à pouvoir la changer en cas d'usure.
Amicalement
Pierre
borain57
Merci Vero pour ces précisions
Te souviens-tu encore de la puissance et de la vitesse du moteur ?
Jean-luc
vero
Fendeuse
Si je me souviens bien: 1440 t/min et environ 2CV
Amitiés
Pierre
ronce
fendeuse
Coment est faite la vis ? Quel pas ?
Merci de me répondre.
serge-henri
Attention ce genre de vis est très dangereuse. Il veut mieux un vérin à fendre. Dans le film le bois semble assez tendre mais avec du chêne c'est plus difficile. Il existe le même principe sur les tracteurs et on ne compte plus le nombre d'accident.
Cdl
borain57
Bonsoir Serge-Henri,
Merci pour ta remarque mais pour les gens habitués à travailler avec des machines, nous savons tous que c'est toujours dangereux et qu'il y a des règles à respecter et des précautions à prendre.
Jean-luc
JeanYves
La dangerosité de ce type de fendeuse vient de la possibilite de rotation de la bille de bois lorsque la vis rencontre une partie plus résistante , un ou des noeuds ...
S'il y a un point a ne pas negliger , c'est au niveau mantien en rotation de la bille de bois .
J'avais ete sur le point de faire une telle machine , sur prise de force , en raison de la simplicité de realisation .
Et déja à l'epoque , il y a 20 ans , pour en avoir vu fonctionner et entendu les commentaires .... j'avais pris l'option de faire une fendeuse hydraulique .
vero
fendeuse
Juste sous la vis il y a un coin en acier solidaire de la table et qui empêche la buche de tourner. Effectivement ces machines font peur à cause de la vitesse à laquelle elles travaillent mais je le répète: elles sont beaucoup moins dangereuse qu'on ne le dit.
Un de mes amis à réussi à s'écraser un doigt avec une fendeuse hydraulique.
On peut aussi se couper un ou deux doigts avec la scie à ruban.
Il est clair que le travail sur une fendeuse hydraulique est plus reposant.
Amitiés
Pierre
ALSABRICOL
J"ai déjà utilisé une vis pour fendre mon bois. Très vite j'ai repris une simple hache avant d'investir dans une fendeuse hydraulique.
Si tu fends du bois sans noeud il n'y pas de problème. Si le moteur ne cale pas quand le bois ne fend pas, la vis va émietter et arracher le bois presque comme un foret. Dans ces cas il n'y pas trop de risques. Mais quand la vis coince et fait tourner le morceau de bois ton réflexe est plutôt de le retenir pour qu'il ne tourne pas et là tu risques fort de te faire écraser la main.
Je ne vois pas l'utilité d'un poussoir, puisqu'il faut quand même tenir le morceau. Une pédale pour commander le moteur est judicieux.
Les morceaux de bois utilisés sur les vidéos ne comportent pas de noeud, les planches ne posent bien sur pas de problème.
Sur cette vidéo il y a un morceau qui c'est mis en rotation malgré le fer plat qui devrait sécuriser la machine. Durant toute la démonstration le poussoir n'est utilisé qu'une seule fois.
http://www.youtube.com/watch?v=zhK_ByssTJ0
Soit très prudent lors de l"utilisation
JeanYves
Re ,
Oh je sais bien rien n'est impossible en ce domaine !
Travailler avec une tronçonneuse est deja dangereux , j'en connais qui se blesse avec une égoine alors ....
borain57
Merci pour vos remarques mais il ne s'agit pas d'un post sur la sécurité.
De plus, ne parlez pas de risques avec la prise de force, il s'agit d'utiliser un moteur électrique.
Bonne journée à tous.
jungo1
Salut ALSABRICOL,
La fendeuse que tu nous montres sur ta vidéo fait apparaître, pour moi, un défaut de conception. Il me semble que la vis est beaucoup trop éloignée de la table d'appui des bûches à fendre, d'où le risque accru de voir la buche tourner.
De plus il est nécessaire d'avoir un support moteur et la table d'appui des bûches très rigide, l'ensemble doit être hyper stable.
vero
fendeuse
Bonjour à tous:
Alsabricol: Jungo1 a raison, la machine de cette video est très mal conçue: La table et le coin de sécurité doivent être le plus près possible de la vis. De cette manière la buche ne peut pas tourner.
Une machine mal conçue est dangereuse et une bonne machine ne l'est pas.
Maintenant j'utilise le vieille fendeuse ci-dessous. Elle est très rapide et efficace. Mais si l'on met sa main sur la buche elle est aussi dangereuse.
Vieille machine très efficace et rapide.
borain57
Re,
J'ai trouvé un vendeur polonais sur Ebay.fr et je lui ai adressé un message pour en savoir plus.
Réponse, il faut au moins un moteur de 5 CV et un arbre de 38 mm.
Concernant les vidéos vues, il y a 2 façon d'engager le bois.
Soit le fil du bois est perpendiculaire à la table donc debout ou soit le bois est couché en travers de la table. La vis est alors engagée à une quinzaine de cms d'une extrémité du rondin.
Bonne journée.
Jean-Luc
theperdu
J'ai déjà fait une vis de ce type avec un pas de 5 MM. Filet gauche pour une question de facilite il faut d'abord faire le cone puis le filet sur le cône avance avec la vis mère bien sur et transversalement a la main en suivant le cône de gauche a droite ça va super bien qd l'entrée du filet est bien pointue angle de 10 au début et 15 Degres Après 50mm environ j'utise ça derrière un tracteur pas besoin de précision pour le filet juste une bonne profondeur
mica110
Fabrication en Italie.
Bonjour , "trouvé" sur le net, un "fendeur " de buches efficace et très simple de conception.
Ci joint la réponse du fabriquant à une demande de renseignements.
Je compte en acquérir un exemplaire (ainsi qu'un ami qui est intèressé) si cela 'intéresse?
> Buongiorno, E' possibile avere la nostra vite anche in Belgio come
> preferisce.
> Prima però,desidero metterla a conoscenza dei dati minimi che le possono
> servire per realizzare uno spaccalegna a vite.
> Se possiede, un motore a 220 volt, almeno da 2 cv, può utilizzarlo mettendolo sotto il tavolino con una puleggia diam. 60 circa, a 2 gole, tipo A e sopra il tavolino saldare un canotto che può autocostruirsi o tipo quello che abbiamo già noi, combinato con una puleggia diam. 250 2 gole tipo A.
> Sull'albero del canotto, può applicare una vite diam. 55 di nostra produzione.
> Abbiamo anche una diam. 85 modificata per motore a 220, con la parte conica molto affusolata da utilizzarsi solo se ha un motore potente. I
> costi sono:
> -vite diam. 55 con allargatore speciale (le regaleremo anche kit di
> svincolo) € 30 + iva
> -Vite diam. 85 con allargatore speciale affusolata € 60 + iva
> -Kit canotto piccolo completo di ghiere e cuscinetti assemblati, albero
> diam.30, 90 € + iva
> -1 puleggia diam. 60 2 gole, tipo A; 1 puleggia, diam. 250, 2 gole, tipo A (prezzo complessivo di tutte e due, con lavorazioni adatte all'albero del suo motore e al nostro kit) 38 € + iva
> Esempio:
> Vite 55 + kit canotto + pulegge, tutto pre-montato € 158 + iva Spese di spedizione, 12 € + iva (il trasporto varia a secondo del cap)
> Se può utilizzare un motore a 380 volt, con almeno 4 cv di potenza riuscirà a rompere il legno con una vite diam. 55 attaccata direttamente all'albero + un'allargatore che le forniremo in omaggio , il tutto ad € 30 + iva.
> Sarà indispensabile comunicarci i giri del motore, diam. dell'albero del motore, e noi faremo il passo adatto a questa applicazione.
> Forniamo inoltre per questa vite anche il tavolino completo già del kit canotto, vite e pulegge, il tutto già pronto per essere assemblato facilmente e applicato vostro motre a 290 euro + iva.
> Tavolino singolo (struttura) senza kit canotto e vite 99 € + iva
> Se possiede una macchina agricola, tipo motocoltivatore, può applicare con un cardano, la nostra vite diam. 85 che costa 60 € + iva.
> Abbiamo la possibilità di abbinarla ad un nostro kit canotto completo di cuscinetti, albero diam. 40 mm, quindi di notevole dimensione, completo di: attacco al cardano (che ci indicherà ) prezzo del kit 120 euro + iva E' INDISPENSABILE indicare il senso di rotazione della punta che può essere orario o antiorario.
> Può verificare guardando la vite verso la punta come fosse in posizione di lavoro.
> Non ci prendiamo nessuna responsabilità qual'ora sbagliasse a comunicarci il senso di rotazione.
> Esempio:
> Vite diam. 85 con allargatore + kit canotto con attacco motocoltivatore €
> 180 euro + iva
> Spese di spedizione, 16 € + iva (il trasporto varia a secondo del cap)
> Se invece ha un trattore, può applicare la vite da 120 e oltre.
> Il costo della 120 mm con allargatore è di € 93 + iva
> E' opportuno acquistarla già predisposta con puntlino temperato che costa 10 euro +iva in più.
> Abbiamo inoltre un kit che si adatta alla vite 120 da applicare sul trattore di notevoli dimensioni infatti monta un albero diam. 45 e un canotto molto pesante.
> Il kit completo di attacco al trattore, 1" 3/8 che sicuramente accoppia l'80% dei cardani esistenti sul mercato, costa 150 € + iva completo di cuscinetti, albero e ghiere.
> Per info ci contatti al nr.
> 3452888694 (Morandi)
> Oppure info@viteconica.it
> Saluti
> Elena
> apparament 3 modele de vis possibilite a 35 euro pour diam 55 pour moteur 220v 2cv
medasq
Merci de me dire si vous êtes arrivé à fabriquer la fendeuse à vis.
Je commence à m'intéresser à cette fabrication.
medasq
medasq
Merci, Je viens de commander un cône.
Je vous tiendrais aucourant, après la livraison du colis.
K-micaz
je trouve ce type de fendeuses intéressant :
Jivaro
Bonsoir tout le monde. Je vois ce poste et ne peux m'empêcher de vous donner un avis. Les fendeuses a vis sont parmi les machines les plus dangereuses que l'on puisse avoir. Elles sont très courantes dans mon coin, et les accidents sont fréquents, impliquent toujours des gens se servant depuis longtemps de ces matériels, et sont tous d'une violence et d'une gravité conséquentes. Cela va de l'enroulement pur et simple du gars autour de l'objet au bras arraché et aux jambes broyées par une bûche récalcitrante. Franchement, vous me faite peur a concevoir et réaliser ces machines, que je me refuse a réparer dans mon atelier. Soyez plus que prudents.
mitch67
salut à tous,
Je possède une fendeuse à vis de marque boeglin (marque qui d'ailleurs n'existe plus comme tant d'autres) électrique pour les petites buches (25 à 33cm) que j'avais acheté d'occase, le moteur est un 2.2kw (donc 3cv) 1400trs/min avec volant d'inertie de 20kg que j'ai d'ailleurs enlevé comme ils n'ont pas installé de coupleur étoile/triangle , un ancien artisan électromécanien qui m'avait vendu un moteur électrique pour ma scie circulaire m'avait conseillé d'en mettre un, vu qu'un disque de 600mm ça a déjà pas mal d'inertie
Concernant la vitesse du moteur de la fendeuse un 750trs ou 1000trs serait largement suffisant mais ils sont beaucoup + cher c'est la raison pour laquelle les fabricants ne montent que des 1400trs et font même parfois une démultiplication par poulies/courroie pour diminuer la vitesse et en même temps augmenter le couple de la vis, sur la mienne ils ont choisi un montage en ligne c'est-à-dire que tout est aligné sur le même axe: moteur puis accouplement en plastique-nylon puis arbre sur paliers auto-aligneurs puis vis 2 parties diamètre 80mm lg 250mm et cône fileté sur 200mm avec pas d'artillerie ou en dent de scie, ils ont choisi un pas de 6mm et profondeur de filetage diminuant en s'approchant de la pointe, il y a des fabricants qui mettent même un pas plus petit sur environ 3cm à la pointe
Je pense que la raison pour laquelle la vis est en 2 parties c'est pour pouvoir usiner jusqu'à la pointe sans mettre la contre-pointe du tour puisque plus de 200mm de porte-à faux ça fait beaucoup et de toute façon à un moment donné ils sont obliger d'enlever la contre-pointe
mitch67
Re:
JeanYves a dit:
Bjr ,
Pour tous les gouts :
http://www.youtube.com/watch?v=N1HZztie ... re=related
Il faut savoir que ce type vis pour à fixer à la place d'une roue de véhicule et qui à première vue semble être une blague est vraiment fabriqué et commercialisé aux états-unis, la marque est: stickler (log splitter) :axe:
mitch67
Re:
JeanYves a dit:
Bjr ,
Il faut savoir que ce type vis à fixer à la place d'une roue de véhicule et qui à première vue semble être une blague est vraiment fabriqué et commercialisé aux états-unis, la marque est: stickler (log splitter) :axe:
https://www.youtube.com/results?search_query=sticklerlog+splitter&oq=sticklerlog+splitter&gs_l=youtube.3...12004.15662.0.15887.8.8.0.0.0.0.124.459.4j1.5.0...0.0...1ac.1.9F4YK5N8vhE
BENHUR
bonjour cela peut peut etre vous servir
le débutant professionnel
joshuan76
biscotte74
kiki86
kiki86
Squal112
Squal112
fertun
flamby44
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
BRICOLO
