réalisation en sous traintance de boitiers en plastique
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par nordiste, 5 Mai 2010.
  1. nordiste
    nordiste Apprenti
    203
    Inscrit:
    20 Septembre 2009
    Localité:
    lille
    salut,
    je voudrais savoir si vous conaissez une bonne entreprise qui permet de réaliser des boitiers sur mesure en plastique. il y a 2 boitiers.
    il faut que le 1er boitier soit etanche a 5m. de faible dimentions (envion 60X50X25 + 2 passages pour une sangle).
    ainsi qu'un second boitier d'une dimention d'environ 70 * 100 * 25 avec une ouverture sur l'avant pour ecran LCD + ouverture pour batterie.
    qu'elle est pour vous la matière la plus adaptée ? et quelle méthode (moulage, injection ... ?)
    merci d'avance
  2. massilia
    massilia Apprenti
    196
    Inscrit:
    19 Avril 2009
    Localité:
    MARSEILLE
    le plus adapté c'est l'injection mais
    il faut avoir l'outillage c'est a dire le moule ou bien le projet avec les moyens et c'est pas donné selon la matière injectèe et la qualitée du moule.Ensuite pour une étanchéitée personne ne garantira le résultat permanent surtout si c'est pour mettre un téléphonne ou un appareil photo ensuite il faut savoir que pour etre rentable il faut avoir des cadences de frappe et des volumes importants.Maintenant si t'as de l'ambition et que tu crois en ton idée les asiatiques sonts performants mais attention ils piquent les idées.
  3. nordiste
    nordiste Apprenti
    203
    Inscrit:
    20 Septembre 2009
    Localité:
    lille
    peut tu me donner un ordre de prix pour un tel boitier ?
  4. massilia
    massilia Apprenti
    196
    Inscrit:
    19 Avril 2009
    Localité:
    MARSEILLE
    impossible de donner une estimation comme ça,si tu consulte un plasturgiste il devra connaitre les quantitées de fabrication projetée afin de proposer l'outillage adapté,la matière plastique devra être elle aussis sélectionnée car on n'injecte pas du polypro comme des matières chargées fibre par exemple.En fait le cahier des charges doit être renseigné le plus possible.pour info c'est a OYONAX que l'on trouve les meilleures compétences en plasturgie.
  5. A.M.I
    A.M.I Nouveau
    Inscrit:
    13 Juillet 2009
    idem injection trop chère.
    l'idéale pour l'étanchéité , est de prévoir des joint entre les boitiers.
    la meilleur solution est l'usinage , notre société possède des commandes numériques avec outillage pour matière plastique.
    si tu as un plan je peux te faire une offre de prix.
  6. Nico91
    Nico91 Compagnon
    2 743
    Inscrit:
    9 Mai 2009
    Localité:
    Essonne
    Nordiste, c'est quoi ton budjet, c'est un proto ou un truc définitif que tu veux ?
    Par ce que pour faire de l'injection plastique il faut un moule et un moule ça coute un bras .... (PS : il faut presque autant de moule que de pièces différente, sauf si on peut les combiner, mais pas toujours évident)
  7. nordiste
    nordiste Apprenti
    203
    Inscrit:
    20 Septembre 2009
    Localité:
    lille
    je m'en doutais un peu.
    c'est pour etudier la faisabilité d'un projet.
    les protos seront fait en alu a la fraiseuse, mais si je veut me lancer, il faudra fabriquer les boitiers en plastique.
    existe t-il d'autre techniques que l'injection ?
    le thermoformage ne me parais pas adapté.
  8. kompress
    kompress Apprenti
    158
    Inscrit:
    7 Février 2010
    avec un image ca serais plus facile pour te guider
  9. Nico91
    Nico91 Compagnon
    2 743
    Inscrit:
    9 Mai 2009
    Localité:
    Essonne
    Ben comme on n'a aucun visu sur ce que tu veux faire exactement et à quoi ressemble tes protos, ça va pas être facile de te conseiller. On peux tout au plus lancer des trucs au hasard :roll:
    Il faudrait aussi savoir quel état de surface tu veux en final !!! quel type de plastique, bref il manque plein d'infos....
  10. nordiste
    nordiste Apprenti
    203
    Inscrit:
    20 Septembre 2009
    Localité:
    lille
    je suis en train de la réaliser sur sketchup, je vous envoi les plans dés que possible.
  11. nordiste
    nordiste Apprenti
    203
    Inscrit:
    20 Septembre 2009
    Localité:
    lille
    voici les plans du plus grand boitier.
    l'épaisseur des cotes est de 2mm.
  12. Nico91
    Nico91 Compagnon
    2 743
    Inscrit:
    9 Mai 2009
    Localité:
    Essonne
    pas de thermoformage pour le boitier tel qu'il est !!!
  13. kompress
    kompress Apprenti
    158
    Inscrit:
    7 Février 2010
    l'ouverture sur la deuxieme images c'est pour le pile ?
    je pense que pour la pile il faut faire un truc genre comme sur les jouet pour enfant faire l'ouverture sur une face arriere avec une vis.
  14. nordiste
    nordiste Apprenti
    203
    Inscrit:
    20 Septembre 2009
    Localité:
    lille
    je pensais faire comme sur certaines boitier, une languette qu'on dois faire glisser vers le bas.
    mais j'ai bien hésité pour un truc a vis.
  15. kompress
    kompress Apprenti
    158
    Inscrit:
    7 Février 2010
    je doute d'une bonne etancheité avec se principe
    et les bords de 2 mm, peut etre voir plus gros pour y loger un petit joint sur tout le contour du boitier.
Chargement...
Partager cette page
