Realisation d'une trompe a eau
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par syapk, 1 Juillet 2011.
  1. syapk
    syapk Nouveau
    Inscrit:
    10 Juin 2011
    Stand-by de mon projet..
    Car le vide necessaire à celui ci est de l'ordre 10 -6 atm = 0.0075 mmHg
    soit celle regnant dans un tube cathodique :shock: !!
    Pour info une trompe a eau atteind peniblement les "10"mmHg.
    Merci encore ^^
    Je suis a la recherche d'une personne acceptant de realiser une trompe a eau, alors qu'est ce donc?
    wiki donneras plus de precisions:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Trompe_%C3%A0_eau
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bien sur dans le commerce c'est certes trouvable mais hors de prix 2-300€
    Donc est ce realisable et bien sur a un prix inferrieur au commerce?
    Avec vous besoin de plan? (je pense que oui..)
    comment faire ce plan..
    merci pour vos lumieres
    :roxxx:
    Voila mon Idée d'une trompe a eau immergée de facon a reutiliser l'eau servant au pompage:
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. brise-copeaux
    brise-copeaux Compagnon
    7 545
    Inscrit:
    5 Janvier 2007
    Localité:
    Rouen Normandie-76- ou Bagnole de l'orne -61-
  3. Zorg
    Zorg Compagnon
    777
    Inscrit:
    7 Mai 2009
    Localité:
    Issy les Moulineaux
    comme le dis brise copeau, ça existe en version beaucoup plus simple que celle que tu présente
    le schéma que tu présente est pour une pompe à vide un peu évoluée (anti retour entre autre)
    ceci dit à se bricole très bien avec un bout de tuyaux d'arrosage percé et un bout de tuyaux de plus petit diamètre collé dedans
    NB un truc utile est de penser à mettre une vane sur le tuyau du vide, ça permet
    1) d'éviter certains cas ou tout remonte dans le r´´cipient sous vide. (ça arrive plus souvent qu'on ne le crois)
    2) de conserver le vide sans gaspi d'eau.
    ceci dit, c'est pour faire un vide de quelle ordre ? et dans quel volume ?
  4. MARECHE
    MARECHE Compagnon
    2 162
    Inscrit:
    6 Février 2011
    Localité:
    Nancy
    Ces trompes à eau étaient très utilisées dans les laboratoires, où elles sont quasiment abandonnées car elles consomment trop d'eau. C'est un Venturi, la dépression est causée par une augmentation de la vitesse de l'eau. Si la pression d'eau diminue, on a inondation du récipient à pomper. La quantité d'air pompé par unité de temps est faible. Les avantages: robustesse chimique si en verre, robustesse mécanique si en métal. Pour les dimensions, le schéma n'est pas parfait, les cones sont en pente douce. Pour un nez de robinet 15/21 le cone entrée fait environ 20 de long sur 3 mm de diamètre en sortie, l'intervalle de pompage entre les cones inférieur à 0,5mm, l'épaisseur du métal 0,5 mm et le diamètre intérieur de la veine de sortie 12 mm. La pression d'eau doit être au moins 3 - 5 bars.
    Salutations
  5. MARECHE
    MARECHE Compagnon
    2 162
    Inscrit:
    6 Février 2011
    Localité:
    Nancy
    Rebonjour,
    Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Zorg, j'ai essayé, le tuyau d'arrosage s'écrabouille sous vide et l'air ne passe plus. Il faut du tuyau d'aspiration annelé pour pompe qui ne s'affaisse pas.
    Salutations
  6. Zorg
    Zorg Compagnon
    777
    Inscrit:
    7 Mai 2009
    Localité:
    Issy les Moulineaux
    c'est pas faux pour la résistance du tuyau.
    ce que je souhaitai surtout mettre en exergue. c'est que le schéma initalement présenté est à mon avis inutilement compliqué.
  7. syapk
    syapk Nouveau
    Inscrit:
    10 Juin 2011
    une mise a jour de ma demande.
    Le "graal" serait de realiser une sortie d'eau variable
    ca permetrait a la fois de controller la puissance du vide et joueras aussi le role de robinet anti retour.
  8. syapk
    syapk Nouveau
    Inscrit:
    10 Juin 2011
    Le materiaux parfait pourrais etre transparent mais je suppose que le metal est plus facile a travailler.
  9. Zorg
    Zorg Compagnon
    777
    Inscrit:
    7 Mai 2009
    Localité:
    Issy les Moulineaux
    est-ce qu'une trompe à eau est nécessaire ???
    quelle est l'application souhaitée ??
    pourquoi ne pas récupérer un compresseur de frigo pour le transformer en pompe à vide. qui plus est il est possible de metrre en place un contrôle de la dépression (puissance du vide comme vous le dites)
    Schématiquement pour transformer une compresseur de frigo en pompe à vide, il suffit de brancher le compresseur et de se brancher sur le tuyau qui aspire, pour faire le vide.
  10. Nico91
    Nico91 Compagnon
    2 744
    Inscrit:
    9 Mai 2009
    Localité:
    Essonne
    Que tu colle un bac pour pomper et récuperer l'eau de ton système oui, mais que le tout soit immergé, ça va beaucoup moins bien fonctionner. l'eau présente en sortie de ta buse va ÉNORMÉMENT gêner le flux d'eau, plus facile de pousser de l'air que de l'eau, donc une partie de l'enrgie fournie par ta pompe va être utiliser pour pousser le volume d'eau présent en sortie
  11. syapk
    syapk Nouveau
    Inscrit:
    10 Juin 2011
    Ouhla bonne remarque ca j'aime :shock:
    Bon, suffit d'imaginer la sortie d'eau a l'air libre et la partie pompage eau en immersion.
    Quelqu'un un a une idée de logiciel 3D a me conseiller pour virtualiser tout ca.
  12. ybou30
    ybou30 Modérateur
    2 319
    Inscrit:
    22 Avril 2011
    Localité:
    F-30900 F-86120
    Projets:
    CNC en cours
    Département:
    86120
    Salut à tous,
    Voici un petit schéma d'un système éjecteur simple à réaliser.
    Il y a des proportions à respecter, mais je ne les ai pas sous la main:
    - Rapport diamètre tuyau / diamètre du col de venturi;
    - rapport de la longueur entrée / longueur sortie
    - longueur col
    - Rapport diamètres / longueurs
    - Le tout Fonction des fluides (air et eau), mais pas certain qu'il soit nécessaire d'aller si loin.
    Yanik
    ↑  Système d'éjecteur par venturi
  13. netmetrique
    netmetrique Apprenti
    160
    Inscrit:
    22 Octobre 2009
    Localité:
    Paris
  14. MARECHE
    MARECHE Compagnon
    2 162
    Inscrit:
    6 Février 2011
    Localité:
    Nancy
    Pourquoi ne pas récupérer une pompe à vide de machine à traire? Car si l'on utilise une pompe à eau pour alimenter la trompe, où est le bénéfice? Ou bien une pompe à anneau liquide.
    Salutations
  15. saquet
    saquet Compagnon
    958
    Inscrit:
    2 Avril 2010
    Localité:
    marne
    si tu as de l air comprime j ai quelques venturis
    par contre je n ai jamais essaye avec de l eau
    photo si interesse
    salutations
Chargement...
Partager cette page
