tourelle66
Salut à tous
Voici les photos d'une presse que j'ai réalisé il y a 4 ans environ , car on est vite confronté aux problèmes de démontages et emmenchements de roulements ( bien que généralement j'emmanche les petits et moyens montages à l'étau qui va aussi trés bien)
C'est une presse réalisée dans du tube carré de 100mm garni sur les côtés de 4 fers plats percés au diam.20( 1 perçage de chaque côté du tablier est finalement suffisant au lieu de 2 comme ici).Le verin est un verin de récup simple effet , rappelé par 2 ressorts de machine à laver.La pompe hydraulique manuelle , n'est autre qu'un cric 2t de récup aussi (décidément...)dans lequel j'ai enlevé tout le corps de verin avec son piston.J'ai soudé à l'orifice d'alimentation du verin un raccord , pour pouvoir canaliser l'huile jusqu'au verin recepteur.Un petit calcul rapide du volume d'huile necessaire , j'ai coupé en 2 le réservoir du cric pour le rallonger d'un tube acier me donnant la contenance voulue.
Aprés perçage de tous les éléments , soudage des montants en fer plat, réalisation du tablier et des flasques superieur de la presse , montage de 2 poulies permettant d'actionner 2 contre poids en plomb ayant la même masse que le tablier , ainsi il se manipule sans efforts ,la presse était quasiment terminée plus que le piètement et voila une belle petite presse de largeur 75 cm et hauteur 1m50 .Le manomètre ne va que jusqu'à 250 bars la moitié de la capacité de ce genre de pompe de cric , par conséquent je dépasse pas les 8.5 tonnes (pour pas bousillé le mano)qui m'ont permis jusqu'à présent de faire tout ce que je lui ai demandé.
J'ai réalisé dans la foulée la même trait pour trait avec un cric hydraulique retourné de 10 tonnes ( juste un tuyau à rajouter à l'intèrieur pour qu'il fonctionne ! et c'est tout )
Bonne aprés midi à tous
Vue générale.Le haut
Le bas
détail de la poulie de renvoie pour le contre-poids D.(Les toiles d'araignées derrière c'est pas de moi !.........)
Détail (photo pas trés bonne...)de la fixation du câble soutenant le tablier et reliè à l'autre bout au contre-poids de 24 kg en plomb et dissimulé dans le chassis.Tout les axes sont réalisés dans de la tige d'amortisseur auto ( un peu dur en surface(chro
