Réalisation d'une pompe péristaltique
domi.U&M
pour augmenter la pression:
- le presseur doit pouvoir tourner (il contre la pression)
- le presseur doit suffisamment presser le tuyau pour réduire la fuite
- le tuyau, tout en restant souple à l'écrasement ( pour réduir la fuite au presseur), ne doit pas avoir sa paroi extensible ( ce type de tuyau est en général tissé et d'un profil particulier pratiquement plat).
et voilou...
domi.U&M
ps: pour la pompe à béton que j'ai eu à réparer, le principe était différent: un rotor fixe long, en acier, de forme un peu serpentine, qui tourne dans un stator également en acier, avec lui aussi une paroi serpentine. la rotation crée des chambres qui avancent et poussent le béton.
un bout de ferraille plat (dans la grave du béton?) avait coincé le rotor...
moissan
c'est surtout la solidité du tuyaux qui limite la pression maxi : donc pour faire plus de pression il faut un tuyaux plus epais , donc plus difficile a ecraser , donc l'ensemble du mecanisme plus solide
pratiquement la pompe peristaltique est pratique pour faire des faible pression , pour 3 bar il est plus economique de faire une vraie pompe a piston
precise un peu pour quelle application ?
naeco
Merci de vos réponses sur un sujet qui datait un peu :p
Hum, la pompe à piston, pour le coup je ne sais pas si j'ai le niveau pour la fabriquer. Et je ne sais pas si à l'usage, ça sera (relativement) silencieux.
L'objectif (un peu bizarre) est de vaporiser de l'eau très finement pour mes maquettes :
-sur un sous marin, pour simuler une purge puissante des ballasts (car en fait ce n'est pas très spectaculaire sur un modèle réduit)
-sur des bateaux, une idée de mettre des buses dissimulées dans la coque à l'avant, ce qui permettrait de simuler une écume sur la vague d'étrave, car nos maquettes ne vont jamais assez vite pour que ça fasse ça, et pourtant à l'échelle, ils vont déjà trop vite... Et je pense que ça ferait joli... (oui oui, je suis un grand enfant)
Accessoirement, je ferai dans tous les cas une pompe péristaltique mais là pour faire un genre de goute à goute, l'objectif est d'alimenter un mini générateur de fumée pour simuler la sortie d’échappement sur la cheminée d'un chalutier... Là j'ai pas trop de doute d'y arriver
Bonne fin de journée de Noël,
Willy
Papy54
Papy54
Papy54
biscotte74
kiki86
kiki86
lebask
harmful
Aero66
Flavccw
JPDB 15
JPDB 15
JPDB 15
Miloda
Jeandominiquelaure61
