réalisation d'une machine
  • Auteur de la discussion mouha
mouha
Bonjour je me présente Mouhamet KAMARA
je doit réaliser une machine qui permet de couper un tube qui est recouvert de:
- Polyamide
-revêtement en plastic
Ainsi pouvoir enlever les 2 bouchons en plastic et 3 rondelles à l'intérieur
merci pour votre compréhension
à savoir aussi que la longueur du tube est de 37mm
voir ci dessous les images à la fin il doit rester que le tube en aluminium
Gallipallo
Une disqueuse montée sur un support de perceuse + un étau solidaire du support , et en avant la musique .
Je vous laisse réaliser l'adaptation disqueuse/support de perceuse .
A+ HB 750
PUSSY
Lexique
Quelques explications complémentaires seraient la bienvenue, du genre
photo avant-après ou un croquis de ce qu'il faut faire exactement,
avec ce qui existe à l’intérieur du tube.
PUSSY.
Ne serait-ce pas pour récupérer le tube Alu qui se trouve à l'intérieur des cartouches de toner pour imprimantes laser... :roll:
mais il y a cette dimension de 37 mm qui fout mon hypothèse en l'air... :mrgreen:
Fran
a voir la photo , ce serait plutôt 37 cm
et l’hypothèse revient a la charge en plus on aperçois quoi derrière ?
PUSSY
Lexique
Fran a dit:
Si l'on joue aux devinettes, je dirais une fendeuse de buche et une imprimante ou un photocopieur.
Ai-je raison ?
On le saura peut-être.
PUSSY.
Pitch
pour moi ce sont des cops,
c'est la dessus que vient le nylon
dans une filature ...
mouha
en effet c'est ce k l'on utiliser une fendeuse à bûche mais c'est trop lent
en plus la fendeuse de bûche permet tout simplement d'enlever une seule rondelle celle ki é à l'intérieur
mouha
vous ne pensez pas qu'une cisaille fera l'affaire ou bien ?
mais pour enlever les deux bouchons comment faire?
Tristan l'apprenti
harmful
p7m13
jean-jacques
Anagyre
EmmanuelCyril
Borgue
simonpbmeca
