réalisation d'un V twin Hoglet
  • Auteur de la discussion gégé89
gégé89
j'ai commencé l'usinage d'un v twin hoglet 38 cm3,alesage 25,course 38
les premieres pieces avec le vilebrequin en élements rapportés ,Ø ext 103 mm
phildu11
bonsoir gégé et les autres jolie comme a l'habitude
je sai pas comment tu fait pour faire autan de real en même temps moi j'ai déjà du mal avec la mienne :lol:
en tout cas continue a nous émerveiller
bonne soirée cordialement philippe
Fluck26
Salut Gégé,
Je suis d'accord avec Phildu, je sais pas comment tu fais pour les enchainer à cette vitesse, mais bon... En tout cas ça donne des idées.
En ce moment je cherche qu'elle va être ma prochaine réalisation (après le Linford). Il faut quelque chose d’ambitieux, mais pas trop.
Au début j'ai pensé à un 4 cylindres en V de J.E Howell, mais à mon avis c'est trop compliqué pour moi.
Ensuite j'ai pensé à un bi en ligne (), j'hésite...
Mais ce V twin, pourquoi pas en fait... Je veux y aller petit à petit, et ça pourrait être un bon exercice.
Il est compliqué?
kikou87
Très beau début il me tarde de commencer le mien. Pour l'instant un petit contre tant.
Pour mon post sur mon V8 je vais le faire mes quand je sais pas encore.
En tout cas très beau travail, vive les copeaux.
gégé89
Fluck26 a dit:
Il est compliqué?
il est du niveau du flat twin peu etre meme plus simple pour le vilebrequin..,les cotes des plans sont a convertir en mm par contre.
bilbil
bonsoir,
toutes mes félicitations pour ce travail gégé89. :prayer: :prayer:
bonne soirée. :partyman:
didou
Ca me fait un peu bizarre de voir tout le bas moteur à l'air libre
En tout cas la réal est soignée Gégé
gégé89
suite avec quelques pieces de réalisées,chassis,flasques carter,tiges de culbuteur.
phildu11
bravo jolie un chassie en inox :lol: :lol: je rigole en tout cas nickel
bonne soirée a tous cordialement philippe
gégé89
suite des pieces avec la pipe d'admission,support culbuteurs,poussoir de tige culbuteur,guide soupape,et les cylindres chemisés avec un tube de verin pneumatique ep 0,8
gégé89
quelques pieces pour le lançeur et la distribution
gégé89
suite des pieces avec les bielles,pistons et axes du kick lanceur
the_bodyguard1
Je suis toujours en admiration devant tout ces petits moteurs à l'échelle, c'est un travail d'orfèvre :-D :-D
Y a t-il encore asses de matière sur la tête de bielle extérieure car d'après la photo, elle semble très mince!!!
gégé89
the_bodyguard1 a dit:
ça devrait tenir enfin j'espere ... :roll:
usine des pignons de chaine ,celui coté kick comporte une roue libre pour entrainer que dans un sens
gégé89
la suite avec le kick "pedale" et les culasses
panerai
Bravo, cet ensemble est très beau, je suis impressionné par l'usinage des dents de ton pignon, je n'avais jamais envisagé de pouvoir fabriquer cela à la maison, c'est pas tombé dans l'oreille d'un borgne...
Franck.
ami-bidasse
bonjour gégé89
Magnifique v-twin réalisé en un temps record ,suis d'accord avec panerai sur l'usinage de tes pignons de chaîne astuce a retenir .
Je suis aussi très admiratif de tes superbe état de surface , félicitation.
gégé89
didou a dit:
Comment tu fais pour les pignons c'est un contournage CN ou tu finis les dents à la lime ?
didou,pour la 1ere etape j'ai fait comme toi ,pointage des trous au Ø primitif,ensuite 2eme etape je passe une fraise du Ø des rouleaux de la chaine Ø 4 pour mon cas ,3eme etape je me place sur le Ø ext et là je passe une fraise plus grande jusqu'a obtenir des dents presque pointue .
essai de la chaine ,un petit coup de lime si ça accroche , voila ma methode
gégé89
suite des pieces,l'arbre à cames,soupapes,culbuteurs,joint de culasse
les cames en stub sont trempées et monté goupillé sur l'arbre
Gedeon Spilett
Les cames sont 2 par 2 ?
Ca avance super vite, j'ai à peine fini un mono que tu arrives au bout de ton bicylindre !
qu'est ce que tu as prévu pour l'allumage ?
gégé89
Gedeon Spilett a dit:
il y a 3 cames ,la centrale plus large commande la soupape d'admission sur un cylindre et l'echappement de l'autre.
j'ai pris un allumage rcexl pour bicylindre
bomberguck
Les pièces sont sublimes!!! en plus c'est fait rapidement , histoire de tuer le suspense :smt003 ,
tu verras, le bruit de se moteur est simplement génial :smt002 , je ne doute pas qu'il tournera sous peu...
Le couple du hog" est assez fort, je me rappel avoir pété mes pignons de perceuse par un retour de bielle :neo_xp: :mrbrelle:
bonne continuation
Arnaud
panerai
Waouuuuuu il a une gueule d'enfer, pour réaliser la forme des profiles de cames tu l'as joué comment ?
Franck.
gégé89
panerai a dit:
j'ai tracé la came à l'echelle 10 ce qui permet de bien relever les angles,degré de rotation etc,j'ai fini les raccordements à la lime
Gedeon Spilett
Bonjour, d'ou vient ce beau carbu, commercial ?
pratiquement prêt pour les essais, super moulin, imposant !
gégé89
le carbu provient d'un moteur glow de voiture RC 3,5cm3
les premiers essais ont eu lieu ce matin et ça tourne !!! 8-)
reste un peu de mise au point,une boite de rangement dessous,un petit souci avec la roue libre
phildu11
bonjour gégé et les autres trop jolie comme a ton habitude continue a nous faire rêver
bonne fin de dimanche cordialement philippe
didou
Ouai super, fais nous bleuir les sorties de pots :-D
Plastoc231
Plastoc231
biscotte74
kiki86
kiki86
Tom_Franche_Comté
Vik'TheBike
Vik'TheBike
fred 69
epine43
Tristan l'apprenti
simonpbmeca
gerard crochon
