Réalisation d'un moletage/marquage/matriçage
  • Auteur de la discussion JeanChine
kiki86
re
pour Dodore
je répondais à Jean Yves
bonne soirée
Charly 57
Vu la forme de la pièce elle ne risque pas de tourner !
Donc le moletage pourrait il être réduit à des stries perpendiculaires à l'axe du fil ?
Si oui, j'imagine un tube qui comporte des molettes et qui se déplace // à l'axe du fil.
Comme c'est noyé dans la colle , l'aspect n'est pas important.
La séquence d'usinage serait :
Fixation du fil dans l'étau
Mise en place de l'outil au plus pret de l'étau
Fermeture de l'outil ( ?? pince étau ??) [ Il faut une grande force de fermeture et une élasticité car l'espace de fermeture va se réduire entre la mise en place statique et le moment d'usinage (déplacement rectiligne lorsque les molettes plongeront dans le fil )]
extraction de l'outil en tirant depuis l'étau vers l'extrémité libre du fil et donc striage du fil selon le dessin des molettes
Dessin de principe vu en coupe avec 3 molettes et un système comme les lunettes fixes de tour. (montage rapide de l'outil)
Pour mieux guider on peut ajouter des roulettes ou des molettes sur un second plan.
Le fil à strier passe au centre.
Là c'est juste le principe.
Ensuite, ça peut être motorisé avec un vérin, ou un système à vis ou a levier .....
Tout est possible ....
kiki86
je pense qu'il faut demander a notre ami le temps qu'il a à consacrer à la reprise : car celle ci a un coût
bon dimanche
pins
Macfun
Macfun
biscotte74
kiki86
boumboauto
tyio
tyio
lepierre
lepierre
lepierre
pamer
pamer
francois23
