Realisation d'un démagnétiseur d'outil
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par slouptoouut, 28 Octobre 2012.
  1. slouptoouut
    slouptoouut Compagnon
    3 966
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    j'avais, depuis quelque temps, de plus en plus d'outils à main divers et variés qui étaient magnétisés , soit parce ils ont été utilisé a proximité de champs magnétiques puissants ...culasse de haut-parleurs de sono, moteurs électriques, électroaimants ... soit parce le précédent utilisateur les a posé sur un aimant !
    (et apres, quoi de plus désagréable qu'un tournevis qui attire tout ce qu'il rencontre , ou dérèglent les postes de radio quand on tourne des trimmer et des noyaux avec :evil: , une lime qui garde toute la limaille de fer sur elle et finit par ressembler à un écouvillon :shock: , un ciseau ou une gouge qui adhère a l'éventail du tour à bois :???: )
    Les gadjets en plastique doté d'un petit aimant , et de deux orifices , et dénommés magnétiseurs-démagnétiseurs, vendues en G S B , ou par les magasins de gadjets électroniques, ou "au camion" ... s'avérent bien peu efficaces , les champs magnétiques qu'il produisent sont trop faibles , et ne peuvent de toute facon recevoir que de tout petits outils :|
    Et les gros démagnétiseurs professionnels utilisés soit pour désaimanter des pièces mécaniques (suite a une manutention a l'aimant ou l'électroaimant de levage !) soit pour effacer les grandes bobines de bandes magnétiques (du temps des Révox, Studer , et autres Slumberger de studio !) sont introuvables , encombrants, et souvent d'un prix rédhibitoire quand bien même on parviens a en trouver :!:
    Aussi, le "bricolage du week-end" a consisté a se fabriquer un démagnétiseur électrique d'outil , qui s'avère efficace, tout en utilisant du matériel courant et en revenant à pas cher ...
    La pièce maitresse est tout simplement une bobine de contacteur, en 24V, assez grande pour recevoir la plupart des outils a mains qu'on a besoin...
    Il s'agit d'une bobine télémécanique 24DA (les jaunes et noires, allant dans les anciens contacteurs et anciens D R T ) ce choix n'est pas fait au hazard, en effet
    -ces bobines de contacteurs sont obsolètes et on a guère de scrupules a "déplumer" d'anciens contacteurs
    -elles sont bobiné sur un support en bakélite noire, tres solide, et qui ne fond pas , ne se déforme pas
    (les bobines 24EB, ou BF24 , du même constructeur , conviennent aussi )
    la bobine est fixé sur un petit support, isolant et non magnétique, ici un bout de planche de parquet et deux "colring" (l'important et de ne pas utiliser de métal, qui détournerais le champ magnétique ...)
    pour alimenter cette bobine, j'ai récupéré un transformateur 12V , plus exactement un 2 fois 12V, torique (un torique a été choisi pour des raison d'encombrement , il est moins gros et plus plat qu'un "cubique" ordinaire' ) d'une puissance d'environ 50 à 60 VA (il faut ça, car la bobine est utilisée nue, sans noyau, et dans ses conditions elle consommera 40 à 45 VA)
    Sloup
  2. slouptoouut
    3 966
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    La suite :
    Comme la bobine est utilisé sans noyau (sauf quand un outil y est introduit ) et ne doit être sous tension que le temps d'effectuer la démagnétisation , l'alimentation du transfo doit être "minutée" , j'ai fait précédé le tout d'un bouton poussoir (ici, un bouton lumineux télémécanique diamètre ) et un temporisateur (qui peut être une minuterie d'éclairage de cage d'escalier, de n'importe quelle marque et de récupération issu d'un chantier , toute minuteries conviennent pourvu qu'elle soit en 220-230V , et qu'on puisse obtenir une temporisation de 30 s à 1 min apres avoir pressé un bouton poussoir )
    Je ne donne pas le schéma de branchement, il est identique a un montage lumière de cage d'escalier sauf qu'on remplace tout simplement les ampoules par le primaire du transfo torique (le schéma est généralement inscrit sur le corps de la minuterie ...)
    Comme le transfo trouvé possède deux secondaires , l'un alimente la bobine du contacteur (fils bleus), l'autre alimente la lampe témoin (fils violets) du bouton lumineux utilisé (avec une petite lampe témoin de tableau de bord de vieille voiture 12V 2W )
    Un transfo avec un seul secondaire pourrais être utilisé , en montant par exemple un bouton lumineux avec témoin 220V au néon connecté au primaire ...
    essai en fils volant , pour s'assurer que ça fonctionne, et ça s'arrête une fois le temps écoulé
    (on doit obtenir le fonctionement suivant : on presse le bouton, ça s'allumme, la bobine tiédit et exerce une attraction lorsqu on y insère un outil , puis ça s'éteind ...)
    sloup
  3. moissan
    moissan Compagnon
    10 068
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    pourquoi un transfo ? il suffit d'une bobine qui suporte de 220V direct ... mais ça ne fait pas encore un demagnetiseur
    pour demagnetiser il faut un champs alternatif assez fort se reduisant progressivement : c'est ce qu'on fait en passant l'outil plusieur fois dans le damagnetiseur en plastique : une fois sur chaque cran de plus en plus loin de l'aimant
    une facon classique de faire un champs magnetique decroissant : c'est le circuit de demagnetisation des television couleur : c'est une ctp qui alimente une bobine autour du tube : a chaque mise sous tension quand la ctp est froide elle envoie le 220V entier dans la bobine de demagnetisation autour du tube , et la CTP chauffe très vite et reduit le courant a une valeur trés faible
    il est possible de recuperer la ctp d'une televison pour alimenter une bobine de contacteur
  4. slouptoouut
    3 966
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    montage en boitier apres essai
    un inter secteur et un cordon ont été ajoutés , et un boitier en tole de récupération a été choisi pour recouvrir le montage sur planchette , et percé de 3 trous, un de 16 mm pour l'inter secteur , un de 22 mm pour le poussoir lumineux , et un trou "en arche de porte de four" pour insérer et guider l'outil a démagnétiser (je me suis amusé a lui donner cette forme pour guider des outils rond ou carrés ...)
    A l'arrière de ce boitier (non photographié ) on été placé un petit presse étoupe pour le cordon secteur , et un fusible cablé en série avec le tout ( au cas ou il y aurai un court-circuit ...)
    le dessous de la planchette supportant le tout a été doté de 4 petits pieds en caoutchouc , pour poser l'appareil de manière stable ...
    Assemblage final , fermeture du boitier par 6 vis, et essai , concluant .
    L'utilisation pratique est la suivante :
    -on allumme avec l'inter secteur marche/arret
    -on presse le bouton poussoir
    -on introduit l'outil dans l'orifice
    -on effectue un mouvement de va est vient quelques dizaines de secondes
    -on retire progressivement l'outil et on attend l'extinction du poussoir lumineux
    -on met l'inter secteur sur arret
    sloup
  5. slouptoouut
    3 966
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    pour répondres aux questions posés
    -le choix d'une bobine basse tension et d'un transfo ont été motivé par l'éventualité que l'outil heurte la bobine et blesse le fil (peu probable avec un tournevis, mais risque accru avec un ciseau ou une gouge de tour ...)
    -le champ variable est assuré en utilisant de l'alternatif pour alimenter la bobine , et en faisant un mouvement de va et vient avec l'outil , et la décroissance du champ est assurée par le retrait progressif de l'outil durant la temporisation (en le retirant doucement, et en se tenant assez loin tant que le voyant du bouton est allummé et en attendant qu'il soit éteint pour insérer un autre outil, ou le même si besoin, et pour répéter l'opération ...Ceci pour ne pas risquer de remangétiser intempestivement d'outil )
    On pourrais , effectivement, insérer une CTP de TVC dans le circuit mais je ne l'ai pas jugé utile, et il faudrais connaitres les caractéistiques de la CTP pour qu'elle soit adapté a celle de la bobine de KM (or, on ne sait en général pas grand chose des CTP de récupération de TVC issu de la déchetterie ! )... le mode opératoire décrit suffit en lui même si il est respecté pour assurer un effet efficace :wink:
    Et, si on avais a démagnétiser une pièce plus grande, par exemple, l'éventail lui même , on peux enrouler justement la bobine de démagnétisation d'un tube cathodique TVC (aisément séparable du tube ) autour de l'éventail et la connecter au primaire , et avec la CTP qui allais avec et tomberais a point nommé ! (mais je n'ai jamais encore eu a en arriver là :!: )
    Sloup
  6. pierrepmx
    pierrepmx Compagnon
    3 618
    Inscrit:
    24 Septembre 2010
    Localité:
    Alpes & Drôme
  7. slouptoouut
    3 966
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
  8. moissan
    moissan Compagnon
    10 068
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    un microcontroleur ne serait pas assez puissant pour commander une bobine ... il faut au moins un PC avec windows8 overclocké et watercoolé
    la bobine de demagnétisation des television fait un champs magnetique assez faible bon pour le masque du tube qui est en materiaux volontairement le moins remanent possible : ça ne demagnetiserait pas les outils en acier dur fortement remanent
  9. slouptoouut
    3 966
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    Oui, en effet, je me doute bien qu'un tube cathodique ne doit pas avoir une grosse aimantation rémanente et que le champ d'une bobine de démagnétisation ne doit pas être bien fort ...mais pour l'exemple de l'éventail, celui ci n'est en fait pas en acier dur, et guère susceptibles d'être fortement aimanté et de le rester, il est en fonte ...
    bon, le but , sans prétention , de cet appareil, est de démagnétiser de manière pratique et fiable, et ceci sans risque d'oubli du démagnétiseur , de l'outillage a main, divers articles de modeste taille en acier dur (ou même doux , ça marche pour n'importe quelle feraille pourvu qu'elle entre dedans) ...
    Et il s'avère tout a fait satisfaisant pour cet usage ! (les outils inséré dans l'appareil sont bien désaimantés, même si ils ont été posé directement sur la culasse d'un boomer de sono de 38 cm avant qu'on les y insère ...)
    Bon, ça devrai intéresser aussi quelques boiseux du forum (ou d'un autre) qui me semble t'il, avais ce problème ...
    sloup
  10. JASON
    JASON Compagnon
    867
    Inscrit:
    14 Novembre 2010
    Localité:
    MARSEILLE
    Ne vous cassez point la tête ! Pour démagnétiser les tournevis essentiellement :
    - Prenez une bobine d'électrovanne en 220 Volts :
    [​IMG]
    - Connectez un cordon secteur sur le connecteur de bobine :
    [​IMG]
    Branchez votre bobine sur le secteur.
    Introduisez la lame de votre tournevis dans la bobine (Attention ça surprend la première fois car ça "aspire" le tournevis)
    Débranchez votre bobine.
    Votre tournevis est parfaitement démagnétisé !
    JASON
  11. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 853
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    J'ajouterais une petite nuance à l'astuce que viens de donner Jason : il faut retirer le tournevis progressivement avant de couper le courant sinon il reste toujours un peu de rémanent.
  12. ilfaitvraimentbeau
    ilfaitvraimentbeau Compagnon
    7 577
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
  13. slouptoouut
    3 966
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    oui, effectivement, le coup de la bobine d' E.V en 220 V branché au bout d'un cordon avec une fiche mâle , c'est simple , ça fonctionne directement sur le secteur , ça n'est pas dangereux puisque la bobine est surmoulé et qu'aucun conducteur sous tension n'est acessible , et ça démagnétise ...
    Mais l'orifice est petit et il est rond , ce qui en limite l'emploi aux tournevis ou a de petites limes queue de rat (ça ne convient plus pour une lime plate, un tiers point, une rape un peu grosse, un bédane, une gouge de tour ) et il subsiste le risque d'oubli sous tension (apres, il faut un bouton poussoir, un voyant, une minuterie ...et le montage devient le même que celui proposé excepté le transformateur )
    bon, pour se faire un démangétiseur vite fait , juste pour quelques tournevis , effectivement c'est une solution, et on ne peut trouver plus simple !
    Et, effectivement, pour une démagnétisation complète , il faut retirer progressivement le tournevis ...en tenant la bobine , sinon elle va "aspirer" l'outil , et si elle est juste posée, elle va se déplacer pour le suivre !
    sloup
  14. siger1
    siger1 Ouvrier
    286
    Inscrit:
    14 Décembre 2008
    Localité:
    Dives 60310 picardie
    est ce ça marcherait avec une bobine de moteur electrique dont on aurait enlever le rotor ,il ya beaucoup d'espace a l 'interieur pour le passage des outil a demagnetiser
    siger1
  15. pierrepmx
    pierrepmx Compagnon
    3 618
    Inscrit:
    24 Septembre 2010
    Localité:
    Alpes & Drôme
    Le bon vieux démagnétiseur pour les têtes magnétiques des magnétophones à bande fonctionnait aussi en 220V/50Hz.
    Là aussi, éloigner progressivement le truc du machin.
    Pour les nostalgiques du 24 pistes 2'...
Chargement...
Partager cette page
