Réalisation de gabarits
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par fred3347, 22 Avril 2016.
  1. fred3347
    fred3347 Ouvrier
    412
    Inscrit:
    22 Août 2010
    Je cherche une personne capable de réaliser en fraisage ou autre, 6 gabarits avec comme matière de l'aluminium, peu importe la nuance. épaisseur 5/6 mm le format au carré doit être de 30 x 60 mm environ
    Je joins un plan et un tableau correspondant aux cotes demandées de chaque gabarit.(tolerance des cotes tableau +- 0.1 mm)
    merci de faire vos offres en MP
  2. Didier-CN
    Didier-CN Apprenti
    99
    Inscrit:
    26 Mai 2014
    Localité:
    Lyon
    En fraisage, il va rester 2 rayons de fraise.
    Le 1° au départ commun des cotes B et C va sans doute être insignifiant et dans la tolérance de +/- 0,1 car l'angle est très ouvert.
    Le 2° sera plus marqué, au raccordement entre le rayon A et la largeur de 30.
    Quel est le rayon accepté?
  3. fred3347
    fred3347 Ouvrier
    412
    Inscrit:
    22 Août 2010
    oui effectivement il restera un rayon si usinage en fraisage, le rayon peut être le plus petit possible, soit 1 ou 2mm.
    cdlt
  4. jo69
    jo69 Compagnon
    511
    Inscrit:
    28 Mars 2009
    Localité:
    69
    Hello
    ce serait bien si sur ton plan tu pouvais préciser la cote entre ton point ou sont accroché la cote B et C et le bord supérieur de ta pièce il semblerait que ta cote de 30 mm ne tienne pas compte de la cote A
    Peut être que je me trompe mais ton point de départ est variable??????
    cordialement
  5. fred3347
    fred3347 Ouvrier
    412
    Inscrit:
    22 Août 2010
    il faut juste que la cote B soit centrée approximativement par rapport la longueur de 60 mm.
    les cotes les plus importantes sont A, B et C, le reste n'as aucune importance.
    cdlt
  6. Ayrton
    Ayrton Nouveau
    Inscrit:
    15 Octobre 2013
Chargement...
Partager cette page
