Réalisation chariot poste à souder
gui88
Bonjours
Je reflechis a la construction d'un chariot pour mon poste MIg (smartmig 162) car le support de bouteille de ce poste est prevu pour des bouteilles de 1m cube et je serait plus pour avoir une 2.3m cube de plus j'ai penssé avoir des rangement sur ce chariot pour ranger le consommable(tube de contact buses...)et peut être les bobines de fil
J'ai 2 grandes idées:
LA 1ere
194087
La 2nd idée est d'inverser la position des rangement et du poste
194088
Pour la premiers idée avec le rangement au dessus c'est plus pratique pour acceder au rangement mais moins pour regler le poste et inverssement avec la deuxieme solution!
apprenti51
Re: Realisation chariot smartmig
je prefere la 1ere solution avec le poste en bas pour abaisser au plus le centre de gravite et donc l'equilibre surtout lors des deplacements mais evite les bobines de fils en permanence sur le chariot ( 15 kgs par bobine )
a bientot
apt
gui88
Oui les bobines sur le chariot c'est pas le top (même si ce n'est que des 5 kg)en plus ça na pas vraiment d'utilité.
Je pense faire un châssis tubulaire j'ai du tube carré de 30 ep 3mm et mettre des tôles sur les cotés et a l’arrière et de quoi ranger les câbles sur le coté du chariot
Combien pese une bouteille de 2.3m cube pleine? dans les 30 kgs?
je ne vait pas realisé ce chariot avant l'automne car en ce moment j'ai vraiment pas le temps
patduf33
Administrateur
Bonsoir :-D
Une bouteille de 2.3 m3 pèse à vide 11 Kg, hauteur 76 cm Ø 18 cm
Celle de 4 m3 fait 35 Kg hauteur 98 cm Ø 21 cm
Pat
the_bodyguard1
Pour la position du poste il y a effectivement le centre de gravité. Mais, si tu travailles le plus souvent sur une table (hauteur de taille, tu devrais essayer d'avoir la torche à cette même hauteur surtout si la torche n'est pas longue).
C'est ce que j'ai fais avec mon tig fixé au mur et ça permet de regagner des centimètres de torche qui ne sont parfois pas négligeable .Rien ne t'empêche de faire des rangements au dessus et en dessous du poste.
Maintenant, quand c'est un poste avec dévidoir séparé, on se pose bcp moins la question.
villabonni
Il faudrait définir ta hauteur de travail la plus courante, puis essayer de faire en sorte que ton connecteur de torche soit le plus possible au même niveau.
Quand il s'agit de soudure acier c'est moins important, mais pas pour l'alu :mad: surtout si l’entrainement du fil n'est pas top. De mon côté je suis obliger de suspendre mon câble de torche (4m) en un ou deux points pour éviter les vagues et les coudes, sinon saccades ou blocage du fil.
Christophe
Jivé
Pour te donner une idée, voici ce que j'ai fait :
chariot MIG MAG
184957
En bas, il y a un tiroir de rangement en tôle 15/10
Vergobretos
Hello, ben moi j'ai pas eu à réfléchir:
j'ai vu la bobine de fil bleue à la benne chez le serrurier du coin, j'ai vu aussi ma caisse bleue et le plateau bleu à roulette que m'a refilé un copain... l'oerlikon était bleu... on agite le tout et hop... 1/4 h après j'avais un charriot.
Noter la chainette bleue de récup de chaine à neige !
La poignée du poste me sert a manœuvrer le charriot...
on notera que la feuille de protection bleue sur la cornière alu sous la sangle de fixation du poste n'a pas été enlevée car bleue ! :supz:
cordialement
gui88
Dans le meilleur des cas je commencerait cette réalisation seulement au printemps.
Et je pense que j’essayerais d'avoir les connecteur a bonne hauteur et peut être faire la base du chariot plus large pour avoir plus de stabilité car le poste est relativement étroit.
J'ai du tube carré de 30mm ep2 mais c'est peut être un peu petit
Je me demande si je devrait pas commencer par faire une table de soudure sa serait plus pratique j'en avait bien trouver une chez un ferrailleur mais 3mx2m sa fait un peu trop gros
the_bodyguard1
Ton tube de 30 sera largement suffisant pour réaliser cela d'autant plus que ces petits poste ne pèse pas 200 kilos.
Plastik
Plastik
Plastik
harmful
