Benoit92
Ok, merci pour ces précisions
Merci, je te tiens au courant, dés que je recevrais le trépan de 65 mm.Bonjour,
La scie à main, cela fait un bruit qui se transmet bien en appartement. Et scier un barreau de 60, tu vas y passer un sacré temps...
Après, le trépan ou scie cloche, pour découper de la tôle, pourquoi pas. A condition d'avoir le bon outil et une perceuse à colonne. Je le dis sans trop de conviction...
Ok, cependant, je me demande si la fonte permet d'avoir un bon contact avec les voies.Pourquoi ne pas chercher des bruts de fonderie le plus approchant possible, il y en a un tas chez des fournisseurs anglais d'après mes souvenirs ?
La fonte se corrode peu.
Bien cordialement,
Un peu. Pour en avoir usiné, sur des tours non carterisés et sans liquide de coupe "à l'époque".Merci pour tes conseils.
1) L'usinage de la fonte GL ne crée t-il pas trop de poussière de carbone
La suggestion pour des ébauches de roues "en fonte" n'a comme but que de t'affranchir de ce travail de découpe. Surtout que la fonte en plaque, à part les couvertures de bouches d'égouts (en fonte GS), tu ne trouveras pas.2) Cela se découpe bien à la scie "à main" ?
Probablement parce que c'est une nuance d'inox pas trop chère, et facilement usinable.3) Je ne sais pas pourquoi, Märklin (et d'autres) réalisent leurs roues en inox (d’ailleurs, je ne sais pas avec quelle nuance : 303 ?).[
là je ne sais pas te dire, le 303 est une nuance d'inox pas trop "noble", pas trop chère sûrement.
Bonsoir,La fonte GL s'appelle également FT25 ?
Bonjour Benoit92,
La fonte c'est bien pour les grandes échelles, mais au 1/32ème ça me parait un peu grossier et pas très adapté au captage électrique.
Si tu es sur Paris/banlieue, je te conseille d'aller voir Weber Métaux et demander des rondelles d'acier inox, il y a un délai, mais ils le font (la coupe de rondelles).
Là tu pourra soit en extraire les jantes, et les monter ensuite sur un corps de roue en laiton ou en acier classique, soit tourner en inox massif la roue complète.
Voir aussi les artisans: par exemple chez Vapeur mécanique, on trouve ça
Le prix est ''vieux'', à réactualiser chez eux:
www.vapeurmecanique.com
