réalésage 3 cylindres moto
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par kavawiski, 25 Octobre 2012.
  1. kavawiski
    kavawiski Nouveau
    Inscrit:
    25 Octobre 2012
    bonjour je recherche a réaléser mes trois cylindres de moto kawasaki 500 h1, je suis sur les alpes maritimes , merci de me contacter en mp
    cordialement
  2. SEB4LO
    SEB4LO Nouveau
    Inscrit:
    24 Octobre 2012
    :shock: :shock: :shock:
    C'est un métier réaléseur de cylindres à trous , il ne faudra pas dire après que le deux temps n'est pas fiable :shock:
    C'est un à préparateur/outilleur MOTO , un réaléseur industriel va avoir du mal à savoir le jeu à monter entre du piston moulé et du piston forgé :rolleyes:
  3. michto
    michto Compagnon
    4 114
    Inscrit:
    18 Décembre 2009
    Localité:
    F-95330
    Bjr
    "Rectif 2000 " à la Garenne Colombes pourra te faire ça sans problème, c'est un spécialiste il pourra meme te fournir des pistons appareillés. http://www.rectif2000.com
    10 Rue d'Estienne d'Orves 92250 Garenne Colombes (La)
    01 47 86 35 84
    A++ Michel
  4. kavawiski
    kavawiski Nouveau
    Inscrit:
    25 Octobre 2012
    bonjour merci pour vos réponse rapide , je recheche sutout par chez moi les alpes maritimes ou le var , effectivement c'est pas les mèmes jeux entre moulé et forgé !
  5. SEB4LO
    SEB4LO Nouveau
    Inscrit:
    24 Octobre 2012
    Rien de très bon dans le sud , par contre il existe un spécialiste incontesté et réputé dans les triples Kawasaki ...
    Mon pote le glode ,
    http://www.emac-moto.com/contact.html
    Contrairement à d'autres "spécialistes " Kawasaki .... Chez lui le boulot est top et pas d'arnaque ....
    En plus les pistons de h1 , il faut les avoir ...
  6. kavawiski
    kavawiski Nouveau
    Inscrit:
    25 Octobre 2012
    oui j'ai entendu parlé de claude rochefort toujours en bien , mais si un outilleur passe par la et qui est de ma région ce serai mieux !!
  7. SEB4LO
    SEB4LO Nouveau
    Inscrit:
    24 Octobre 2012
    Vu la misère à trouver des cylindres de H1 je ne prendrais pas le risque :wink:
    Autant qu'elle fonctionne bien la H1 :wink:
  8. ppt
    ppt Compagnon
    1 929
    Inscrit:
    10 Septembre 2008
    Localité:
    Lyon, France
    vu le travail déja effectué par Claude, je passerais aussi par chez lui.
    sinon, Gonin, à Lyon, dans les pages jaunes
  9. duredetrouverunpseudo
    duredetrouverunpseudo Compagnon
    2 319
    Inscrit:
    15 Janvier 2008
    Vu le prix qu'atteint une H1 ainsi que ses pièces détachés, ne prend pas le risque de bousiller celle que tu a.
    Faire faire le travail directement par un spécialiste. Sa te coutera certainement plus chère que se qu'un atelier de méca général te proposera, mais au final sa marchera.
    Le réalésage a la machine n'est pas le seul travail, il faut faire un passage obligatoire au Honoir, qui te finira la côte et laisseras un état de surface cohérent avec la fonction de la pièce. On est loin du machin a monter sur la perceuse.
    Les bordes des lumières doivent être ébavurer, pour éviter aux segments de s'accrocher dedans.
    L'équerrage du cylindre par rapport a ses plans de joint et aussi a prendre en compte, et sa très peut s'en soucis :smt011
    Un atelier de méca générale n'aura pas le matériel nécessaire ainsi que l'expérience.
    M. Claude raucheford de la Emac ou YMA a Paris sont pour mois les seuls personnes auxquels je m'adresse pour ces opérations.
    Je parle par expérience, pour avoir refait un grand nombre de moteur tous type confondus. Des rectifieurs moteurs j'en ai essayer...
    Évite absolument http://www.dinogt.fr le pire de tous !!!
    Jeu piston/cylindre que j'avait demandé : 6/100. Le jeu que le type ma mit 1,1/10 :shock:
    Les chanfreins pour le peut qu'il a fait sont du foutage de gueules sont tous a reprendre...
  10. SEB4LO
    SEB4LO Nouveau
    Inscrit:
    24 Octobre 2012
    Pour Dino , je ne dirai rien , silence , machin tout çà .....
    Pour ce qui est de Claude Rochefort , il ne se cache pas de ne pas faire les réalésages ..... Il fourni les pièces et coordonne les travaux en vérifiant les spécificités ...... Il se trouve qu'il confie à une partie de ces opérations à YMA , gage de qualité si il en est :partyman:
  11. Sologne_eng
    Sologne_eng Apprenti
    162
    Inscrit:
    18 Mai 2008
    Localité:
    Sologne
  12. SEB4LO
    SEB4LO Nouveau
    Inscrit:
    24 Octobre 2012
    Et là bas on tu ton pseudo :?:
    a+ :wink:
  13. dinogt
    dinogt Nouveau
    Inscrit:
    19 Avril 2009
    Localité:
    à coté de Toulouse
    ébé, pour de la pub, en voilà...
    Je ne peux quand meme pas me laisser faire à 100%, je suis zen, je m'autorise un droit de reponse... juste pour dire que, ça me ferait un second trou au cul si c'etait vrai.
    Quand je realese un cylindre, j'ecris toujours les cotes cylindre, piston, jeu pist/cyl (controlé à la cale) et jeu coupe (controlé egalement à la cale).
    Avant, j'ecrivais ces cotes sur la facture, maintenant, par plus de facilité, je les ecris sous le couvercle de la boite.
    Comme beaucoup d'autres je ne suis pas parfait mais... quand je fais une erreur, et helas, ça arrive, je fais en sorte de la reparer avant que mon client ne me la signale.
    6/100 et bavures ça me fait penser à un 250 2t ... je ne pourrais pas en dire plus, ni de la date, ni de la personne car, je n'ai pas eu ce genre de reclamation...
    Pour l'ebavurage mal fait, j'ai des doutes, des gros doutes... seules des photos avant auraient pu parler...
    Pour le jeu... je ne vois que 2 raisons possibles...
    _ soit le jeu a été pris apres un certain nombres de kilometres... peut etre meme avec une bielle morte (une bielle morte, ça tue les pistons)
    _ soit le jeu n'a pas été pris là où il faut le prendre.
    Donc quelques questions en decoulent
    _ comment le jeu a t il ete pris ?
    _ combien de kilometres a fait le piston avant mesure de ce jeu ?
    _ pourquoi ne pas m'avoir informé de cet hypothétique probleme ?
    _ a qui ai je affaire et quand ai je fait ces travaux ?... afin que je puisse trouver la facture... mais, je ne dois pas etre le seul a avoir cette facture.
    _ serait il possible d'avoir un scan des relevés de cotes et jeu que j'ai fait ?
  14. dinogt
    dinogt Nouveau
    Inscrit:
    19 Avril 2009
    Localité:
    à coté de Toulouse
    Si c'est bien ecrit en français, on comprend que c'est à faire, pas encore fait, donc le travail n'est pas vieux... ça a l'air aussi duredetrouverunspeudo que duredetrouverdesreponses...
  15. kavawiski
    kavawiski Nouveau
    Inscrit:
    25 Octobre 2012
    bonjouret merci a tous pour vos réponses , j'ai trouvé a coté de chez moi pour réaléser mes cylindres , j'ai vu un peu tout les tarifs souvent très cher pour ce travail , très souvent ce travail part chez d'autres spécialistes , peu être que les spécialistes les envois chez d'autres (je déconne) ...
    moi je suis client , je comprend une érreure, il est toujours possible de réparer le préjudice , c'est pas la peine de ce lancer des pierres
    autrement j'aime beaucoup ce site pour ce qu'il m'apporte encore merci
Chargement...
Partager cette page
