Re: Brochage détecteur Sick [Réglé]
Discussion dans 'Salon de discussion archive' créé par wika58, 29 Juillet 2012.
  1. wika58
    wika58 Modérateur
    10 750
    Inscrit:
    17 Décembre 2006
    Localité:
    F-54560 / Lorraine
    J'ai récupéré des CPS (Merci Patrice) en échange d'autres CPS...
    Parmi ces CPS, il y a des détecteurs Sick (WT27...).
    Les connecteurs sont cassés et donc je n'arrive pas à repérer la pin 1.
    J'ai toutes les doc et ai regardé toutes les photos du net (merci Google Images) mais pas moyen de trouver une photo qui permette de savoir ou est le détrompeur... et donc de pouvoir retrouver le brochage des 4 pins.
    Quelqu'un parmi vous travaille-t-il avec ce genre de capteur et pourrait me dire où se trouve le détrompeur par rapport à la face avant du détecteur?
    D'avance merci et bon dimanche.
    PS: Pour les non encore initiés,... CPS = Ca Peut Servir... :-D
  2. patduf33
    patduf33 Administrateur
    11 912
    Inscrit:
    27 Décembre 2009
    Localité:
    FR33 Bordeaux
    Salut Pat
    Met une photo, car parfois on a cette pièce, mais on ne connais pas le nom technique, et on passe à coté de la question par ignorance de la chose :wink:
  3. ducran lapoigne
    ducran lapoigne Compagnon
    507
    Inscrit:
    6 Mars 2010
    Localité:
    belgique (du sud)
    est ce un connecteur avec 4 broches male et un filetage de 12 mm de diamètre ?
    dans ce cas: en regardant le connecteur coté broches détrompeur vers le bas:
    1 est a gauche en bas les 3 autres suivent dans le sens antihorlogique
    4 3
    1 v 2
    1 = +
    2 = -
    bon dimanche
    antoine
  4. wika58
    wika58 Modérateur
    10 750
    Inscrit:
    17 Décembre 2006
    Localité:
    F-54560 / Lorraine
    Ci-dessous la photo pour info.
    Merci Antoine pour le brochage mais le problème comme les connecteurs sont cassés à raz du boitier, on ne voit plus le détrompeur... :???:
    Pourrais-tu indiquer où se trouve le détrompeur par rapport aux faces du boitier (face avant, arrière, face latérale avec le texte, 4°face)?
    Entretemps j'ai retrouvé le brochage car sur un des 3 détecteurs le connecteur n'était pas tout à fait cassé à raz du boitier et il restait le 4 et on devinait le 3.
    De la j'ai pu retrouver le brochage et j'ai regraver les N° de pin sur le boitier.
    J'ai fait un essai et il fonctionne.
    Bonne semaine à tous.
Chargement...
Partager cette page
