Rattraper un rabot Stanley
Discussion dans 'Outils et accessoires' créé par glub0x, 23 Juin 2016.
  1. glub0x
    glub0x Nouveau
    40
    Inscrit:
    30 Janvier 2016
    Localité:
    Paris
    Sur ebay j'ai fais l'heureuse acquisition d'un rabot n°4 stanley a 30e fdp inclus.
    Malheureusement il a vécut et j'aimerai votre avis sur pour savoir si ce que je pense faire est la bonne chose.
    Mon plan est le suivant:
    1) Tout démonter
    2) traiter anti rouille les pieces ( une précaution particulière? )
    3) Poncer les pièces en bois (40,80,120) puis passer une huile de lin (+ essence + siccatif), laisser sécher reponser (120,240) et repasser une huile puis reponser / lustrer.
    4) aiguiser la lame et tout remonter
    Des suggestions?
    Voilà les photos
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. Fred69
    Fred69 Compagnon
    3 143
    Inscrit:
    2 Décembre 2008
    Localité:
    F-69 sud-ouest Lyon
    Mets tes images sur le forum et non sur des sites douteux:
    Code:
    <div style="text-align: none;">
    <img class="bbCodeImage LbImage" data-url="http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_55693220160622201632.jpg"
    alt="[div=none][img]" src="http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_55693220160622201632.jpg">
    </div>
  3. glub0x
    glub0x Nouveau
    40
    Inscrit:
    30 Janvier 2016
    Localité:
    Paris
  4. albatros_del_sur
    albatros_del_sur Compagnon
    3 630
    Inscrit:
    22 Avril 2012
    Localité:
    FR40 / FR64
    Je ne comprends pas, tu nous montres un rabot métal et tu nous parles de poncer du bois? Si comme je pense ce rabot est tout métal nettoyage et polissage de la semelle. Affutage de la lame qui a raboté les clous et il est reparti pour un tour.
  5. glub0x
    glub0x Nouveau
    40
    Inscrit:
    30 Janvier 2016
    Localité:
    Paris
    on voit mal sur la photo mais le manche (arrière) et la partie ronde (avant) sont en bois exactement de la même couleur que la semelle toute rouillée
  6. albatros_del_sur
    3 630
    Inscrit:
    22 Avril 2012
    Localité:
    FR40 / FR64
    En fait ce ne sont que des poignées, l'huile de lin cuite que tu envisages est bien, ou nettoyage à l'essence térébenthine. Éventuellement un ponçage au papier verre fin pour adoucir le contact avec la main.
    Si ton rabot est très rouillé tu peux comme l'ont suggéré des membres passer à l'électrolyse puis polir la surface de la semelle.
  7. coquillette
    coquillette Compagnon
    634
    Inscrit:
    31 Mai 2016
    Localité:
    le wast
    Pour ce rabot le manche et la boule devant sont effectivement en bois......
    J'ai a peu pres le meme de marque RECORD (made in England)....peut etre une sous marque de Stanley semelle en fonte...
    il mesure 35 cms et ne dors jamais dans l'atelier....mais dans une piece chauffee IMG_1066.JPG
    je l'ai acheté comme ça il y a plusieurs annees....jamais restauré...
    Jean Paul :drinkers:
  8. glub0x
    glub0x Nouveau
    40
    Inscrit:
    30 Janvier 2016
    Localité:
    Paris
    quasiment le même effectivement. on sent une certaine qualité quant on l'a en main après pas certain que je l'utilise tous les jours ni tous les mois d'ailleurs :)
  9. metalban
    metalban Compagnon
    1 249
    Inscrit:
    24 Février 2011
    bonjour Coquillette,
    il est beau ton rabot, pas besoin de beaucoup de travail pour le rendre propre.
    un nettoyage des parties en bois.
    et dérouilage des parties en acier, toile émeri et papier à poncer spécial peinture ( jusqu'à 2000 pour avoir une semelle bien propre).
    par contre la lame, je ne vois pas bien. j'essaierai de la récupérer quand même ( même technique que pour le reste)
  10. Fran
    Fran Compagnon
    937
    Inscrit:
    19 Octobre 2012
    Localité:
    Arbois jura
    j'ai son petit frère mais aussi son grand frère ici donc plus petit et plus grand dans la série.
    pour la semelle , tu peu te servir de papier de verre fin bien pose a plats sur une surface plate et tu frotte dessus bien a plats .
    pour les cotées , la même technique est utilisable mais n'a pas besoin d’être aussi précise. la poignée et le bouton sont vernis foncé brillant presque noir à l’origine et l'interieur de la semelle en peinture noir ; un sablage avant de repeindre est possible . et quelques pièces en laiton brut .
    le support de lame se démonte de la semelle , ponçage possible aussi . pour le fer et le contrefer ,c'est un peu plus délicat pour certaines faces comme le plat du fer ou le contrefer au niveau de son appuis sur le fer ( le moins de jour possible entre les deux avant serrage et sans boitement des appuis ) . c'est souvent le plats du fer qui pose problème, souvent une petite pente parasite sur vers le tranchant
  11. nike
    nike Ouvrier
    409
    Inscrit:
    6 Septembre 2007
    Localité:
    Bordeaux 33
    Ca commence par du dérouillage, planage de la semelle sur du papier de verre collé sur surface
    plane ( verre ou marbre ). reprise un peu de la fonderie de la semelle et bien sur affûtage de la lame,
    toujours avec de l'abrasif et un guide ( facile à réaliser. Il y a aussi des sujets qui traitent de sa fabrication).
    Nike
  12. albatros_del_sur
    3 630
    Inscrit:
    22 Avril 2012
    Localité:
    FR40 / FR64
    oui voilà un bon conseil, mais pitié pas de papier de verre comme certains le suggèrent. C'est du métal pas du bois.
    Pour la lame, dans l'état où elle se trouve il faut la redresser sur une affuteuse. Tu dois bien avoir un forumeur près de chez toi, tu lui offre une bière et il te remet ça en état.
  13. nike
    nike Ouvrier
    409
    Inscrit:
    6 Septembre 2007
    Localité:
    Bordeaux 33
    Pourquoi pas de papier de verre? Une feuille collée sur une plaque de verre permet de rattraper la semelle.
    Selon l'usure, on commence par du 60 pour terminer avec du 2000 si on veut une finition miroir. Pareil pour rattraper la lame,
    sur le même système avec un gabarit qui permet de conserver l'angle d'affûtage.
    Voir ici http://www.metabricoleur.com/t3332-remise-en-etat-de-rabots pour un exemple de rénovation pour un Stanley.
    Et tout ça avec de l'abrasif et une surface plane. Le site regorge d'exemples du même type avec même de sujets qui parlent
    de cette méthode d'affûtage pour lame de rabot ou ciseaux à bois ( seul problème, ça demande de l'huile de coude ).
  14. Yakovlev55
    Yakovlev55 Compagnon
    3 053
    Inscrit:
    22 Janvier 2011
    Localité:
    F-67150
    Bonjour, il y a différents papiers abrasifs, le papier de verre en est un, mais celui qu'on utilise dans le cas d'une semelle de rabot est du type papier de carrosserie dont les grains sont d'une autre nature, (corindon, oxyde d'aluminium etc..)
    Martin
  15. jms
    jms Modérateur
    6 766
    Inscrit:
    15 Mai 2009
    Localité:
    FR 28
    Bien sûr que si le forum permet l'hébergement des images :wink:
    A lire
Chargement...
Partager cette page
