Rapporteur d'angle Facom 813B.S
  • Auteur de la discussion CDC
CDC
Je viens d'acheter un rapporteur d'angle de précision Facom 813B.S (ancien modèle) dont voici la photographie.
Je me demande s'il est complet car je ne comprends pas à quoi sert la pièce entourée en vert, ni comment elle se fixe (à part dans la même rainure que pour les règles).
merci d'avance pour votre aide.
Ubert
Bonjour CDC,
je sors les catalogues Facom ce soir quand je rentre et je reviens vers toi!
@ bientôt!
Jean-Philippe
celtic14
C'est simplement un complement ou la configuration de la mesure ne permet pas les regles plus longue
cordialement
Henri
CDC
Merci pour vos réponses.
Henri,
Je ne comprends pas si c'est simplement un problème de taille pourquoi faire cette forme bizarre avec un "trou" au centre.
Bonne soirée
Ubert
Désolé, je ne suis pas d'une grande aide :
Sur mon F92, le modèle est différent (forme rectangulaire) et ils ont été radins sur les infos et photos des accessoires...
Je vais voir si je peux trouver un plus vieux catalogue, j'avais mais où? :smt017
@ Bientôt!
Jean-Philippe
celtic14
Pour pouvoir utiliser une regle aussi courte elle doit etre maintenue de cette facon la partie du haut dans la rainure de blocage et la partie basse (la regle de mesure )
cordialement
Henri
CDC
Je suis désolé mais je ne comprends pas; pourriez-vous me faire un croquis.
De mon côté, j'imaginais que c'était une sorte de référence pour régler le vernir.
Merci d'avance pour vos explications
celtic14
ok.demain je vous scan un exemple tire d'un bouquin aujourd'hui pas possible
cordialement
Henri
celtic14
Imaginez que vous deviez positionner une piece (representée par l'equerre)a un angle donné voici un exemple simple d'utilisation de la petite regle j'espere avoir repondu a votre question
cordialement
Henri
JeanYves
Bsr ,
Dans cet exemple , on pouvait faire aussi bien avec la règle classique !
Je ne vois pas bien l'utilité de cet accessoire , si ce n'est d'eloigner la regle du centre ..., d'ailleurs dans d'autre marque il n'existe pas ? ....
celtic14
Bonsoir Jean Yves
Oui evidemment dans cet exemple ! le but est d'imaginer un cas de figure ou la regle longue est impossible ou difficile a utiliser,je ne trouve pas cet accessoire si inutile,l'important est de l'avoir quand on en a besoin,j'ai pris ce que j'avais sous la main pour expliquer en toute modestie
cordialement
Henri
CDC
Un grand merci. Je comprends mieux l'idée. Par contre as-tu une idée pourquoi Facom n'a pas fait une simple règle très courte (même modèle que les deux autres). Merci
celtic14
Si une regle aussi courte doit etre maintenue comme les deux autres elle est inutilisable il ne depassera de chaque coté qu'un petit bout enfin c'est ma theorie ?
cordialement
Henri
CDC
Bonjour Henri,
Je suis d'accord avec toi pour ton dessin mais dans la réalité la règle dépasse du rapporteur. Je joint ci-après la photographie qui est plus explicite. Peut-être pour la rigidité du montage, mais je suis sceptique.
Si quelqu’un a une autre explication, je suis intéressé.
Bonne journée
CDC
Bonsoir Jean-Yves,
Merci pour l'information mais je l'avais déjà lu avant de poster ma demande. Je n'y avais pas trouvé de réponse à ma question.
Bonne soirée
rhacomed
rhacomed
rhacomed
pierreLG
BRICOL'EURE 27
Tristan l'apprenti
Vincent_49
Vincent_49
Vincent_49
jeanmichel1946
FTX
hozut
hozut
florentp
barbacane
barbacane
Albéric
ferdi26
YvesP
cacajou
