Rallonge CM3
  • Auteur de la discussion tranquille
tranquille
J'aimerai savoir où trouver une rallonge CM3 pour que mon arbre porte fraise scie soit éloigné et donc dégagé de la broche
Ma broche fait 100 mm de diametre. Quand mon arbre porte fraise scie est en place, il me faut une scie de plus de 100 mm pour pouvoir couper, sinon, je suis géné par la broche
S'il existait une rallonge, seul le diametre de mon arbre porte fraise scie (30mm) serait à prendre en compte, car mon disque serait dégagé
Vous faites comment, vous qui n'avez pas de fraiseuse horizontale ?
Merci pour vos réponses
Jean54
Vous pouvez aussi tourner un axe sur lequel vous fixez la scie
vous reprenez le montage en pinces ER
ou en pinces tirées (10 euros RC Machines) sur le lien donné par ludique
tranquille
ludique a dit:
Bonjour..
Vous trouverez peut être votre bonheur sur cette page
Bonne recherche..
Ca, je connais bien, mais il m'en faut un pour chaque diamètre d'axe.
L'idée d'avoir une rallonge est pour ré-utiliser mes arbres porte scie
De plus, je crois que RC-MACHINE ne livre pas en France
Merci pour ta réponse
tranquille
Jean54 a dit:
Oui aussi
Mais même remarque que au précédent
Et puis, tenir un axe en pince de précision pour une frais scie, je ne sais pas si le serrage sera suffisant
Ca sera surement le choix adopté pour les petits diamètre et faible épaisseur
Jean54
OUPS, j'avais cru comprendre qu'il s'agissait d'une SCIE, épaisseur max 1,5 mm et denture DROITE.
Pour une fraise-scie hélicoïdale il faut un arbre long, une bretelle et une fraiseuse horizontale.
moissan
précise de combien tu veux rallonger ?
pour faire une rallonge CM3 /CM3 les 2 cône ne peuvent pas être imbriqué : ça rallonge donc d'au moins 90mm
faire soi même des arbres porte fraise adapté au besoin est une bonne solution
pas besoin d'acier trempé : tous les acier on le même module d'élasticité , donc la même rigidité tant qu'on ne dépasse pas la contrainte maxi
l'acier trempé est indispensable pour réduire l'usure du au montage et démontage et conserver longtemps la bonne précision : pour un usage amateur un arbre a cône en acier a ferrer les ânes convient sans problème
tranquille
Jean54 a dit:
et oui, mais je n'ai pas tout ça :cry:
tranquille
moissan a dit:
Rallonger de 100 mm serait très bien
tranquille
moissan
il est possible de modifier une rallonge de perceuse a tenon en perçant dedans pour faire passer le tirant : il faut choisir un modèle de pas trop bonne qualité pas trempé
mais ça rallonge de plus que 100mm a cause du tenon
la lumière pour chasse cône diminue la rigidité
il n'y a plus de moyen de démonter proprement l'adaptateur si il reste collé dans la machine
brise-copeaux
tranquille a dit:
Ce que je cherche doit etre creux, pour passer le tirant
Je ne pense pas que tu trouveras; bien souvent on se les fabriques, tu peux très partir d'un cône tirer et faire une rallonge visser dessus ou dedans.
tranquille
brise-copeaux a dit:
tranquille a dit:
Oui, je crois que je vais faire sous-traiter !
Rodjeur
Si si, ça existe, j'ai en rab tout un jeu en CM 4 vers CM 4, 3, 2 et 1, avec différents déports en longueur (d'environ 50 à 200 mm), et un alésage traversant à chaque fois, pas un tenon. Si ça intéresse quelqu'un, faites signe...
De mémoire, je crois que Hoffmann fait ce genre de matos.
Adiou.
Rodjeur
fab50
Je serai interessé par du CM2. Peu tu mettre une photo car je ne comprend pas comment ça peu ce monter.
baptiste44
desmo-phil
desmo-phil
p7m13
Pervenche
Pervenche
jeanmichel1946
jeanmichel1946
fred 69
gégé62
fred 69
epine43
simon74
simon74
Pervenche
Mimifor
ornemaniste
ornemaniste
Remy88
