apprenti51
j'ai poses une question sur les autorisation de transport d'un bebe de 2,8m de large , c'est un voilier que j'ai ramene il y a deux semaine ( en tracteur agricole , 18heures de route )
bon le sujet des rails pour haubans ,le bateau n'est pas complet une coque ,pont , quille et safran je mets un mat que j'ai d'avance sur cette coque ,chose peu courante , le pied de mat est sur un chariot , donc reglable d'avant en arriere, j'ai diminue la course de reglage , car je n'est pas besoin des 90 cm qu'il y avait avant , 30 cm qui suffisent sur le chariot modifie
mais il faut aussi 30cm de chariot pour que les haubans puissent avancer en meme temps que le pied de mat , c'est un ensemble qui doit rester aligne en latteral( tout avance ou recule ensemble)
la piece ou sont accroches les est un T inverse (en fer plat )d'une dizaine de cm de long avec quelques trous pour les axes de haubans
LE REGLAGE SE FERA AU PORT DONC A L'ARRET SANS LA PRESSION DU VENT
MAIS IL Y A UNE TRACTION VERTICALE IMPORTANTE , on tends les cables pour que le mat reste bien droit , donc on tire verticalement sur le T inverse .
une photos du pied de mat pour vous montrer le reglage avec la tige fillettee
il y a des rouleaux dessous que vous ne voyer pas bien
fer sur fer glisse bien , la ce sera inox sur inox, avec les bouts biens bisautes ,
je pense mettre ce T dans un rectangle qui a une ouverture ( sur la longeur) en haut pour laisser glisser d'avant en arriere ce T
pensez vous que cela peu glisser avec une tige fillettee de 8 ou 10mm, qui pousse ou tire.
je vais faire un dessin , et vous le montrer tout de suite .
merci de vos reponses
a bientot
apt
a bientot
apt
