Apolmo
D'accord merci des précision je vais essayer ça je vous tiens au courant.
Là, je ne comprends pas où vous voulez en venir.En -1- pas du tout puisque les cuves sont au même pression...soit environ 5bars.
OK, j'y renonce ... t'as raison ...Tout se que tu écris ne tient pas debout
Salut,Bonjour à tous,
Pour les compresseurs que nous possédons, c'est la même chose.
Le compresseur ayant la plage la plus haute tournera ''en permanence''. celui avec la plage la plus basse va démarrer/s'arrêter plus souvent. Il viendra en aide et ferra le complément.
Dans l'attente de vous relire.
donc en gros si la consommation d'air est supérieure au débit du compresseur 2, le 1 vient le soutenir.Une utilisation d'air fait soudainement chuter la pression réseau. Celle-ci passe au dessous de 6.5 bars. Le compresseur 2 repasse en charge.
- Si la pression repasse au dessus de 7.5bars, le compresseur 2 repasse à vide, et ainsi de suite.
- Si la pression continue à baisser et passe sous les 6 bars, le compresseur 1 vient en aide au n°2.
Si la pression chute avec les deux compresseurs en charge --> mauvais dimensionnement de la centrale.
ne perd pas ton temps avec cette option,régler 2 pressostat pour 2 compresseur séparer à la même pression . tu as toi même constater l’efficacité.j'avais essayer de regler les pressostats pour un demarrarage des deux compresseur ,
C'est la bonne configuration.Le raccordement est fait d'un Y à raccords rapides
Fais les casses !Bonsoir à tous, je voudrais faire du microbillage sur 4 jantes alu. J'ai récupéré à la poubelle un lacme jetco de 50l 2hp qui avait un faux contact qui mettait le moteur en sécurité..
chez moi les deux cuves sont reliees en libre , ni clapet ni soupape , cela travaille comme une seule cuve ; equilibre de pression entre les deux .
dans ton systeme ; a l'instant ou le premier compresseur ce met en marche , sa pression remonte , et devient prioritaire en sortie ; et le deuxieme ne ce mettra pas en route .
a bientot
apt
on peut toujours mettre les pressostats en série....car la cuve esclave n'a plus la sécurité du pressostat,
