Raccordement moteur 220 tri en mono avec Altivar
  • Auteur de la discussion francis 56
francis 56
Je ne suis pas un pro de l'électricité.Quelqu'un pourrait-il m'aider?Je viens d'acquérir un combiné tour fraiseuse Alcera Gambin et un Altivar "ATV 11 HU18M2E",tout cela sans aucune doc.Je souhaiterais brancher le moteur en 220V mono à l'aide de ce convertisseur.
La plaque signalétique du moteur indique:
tension 220/380
intensité 2,5A en 220 tri
puissance 0,55Kw, 3/4HP
régime 1360 Rpm
CI :B (classe d'isolation ?)
Serv. Duty : SI (???)
Il y une armoire élec. avec plusieurs relais (dont je pense 1 thermique) et des fusibles cartouche.Le moteur est freiné à l'arrêt.Si j'ai bien compris ce que j'ai lu sur le site l'Ativar doit être monté entre l'armoire et le moteur, et c'est depuis celui-ci que l'on commanderait le moteur.Je ne dispose pas de commande satellite avec le convertisseur et je ne sais pas du tout effectuer les branchements et ce qu'il faut modifier.Un schéma simple pour le cablage serait le bienvenu.
Avec tous mes remerciements.
Francis 56
PS Lorsque je suis allé chercher cette machine,elle était raccordée au 380
Ci-joint photo de l'armoire électrique
pins
