J'ai acheter un tour récemment et je me pose des questions sur le raccordement de celui-ci. Voila la coffret du tour et ma question est la suivante.
puis-je le raccorder avec du 3 X 380 volts ? (une section de câble de 2,5 mm est suffisante ?)
du mono ? je pense qu'il s'agit bien de triphasé. quelles infirmations supplémentaire avez-vous besoin ?
le problème c'est que je pense savoir ou faire le raccordement (L1 L2 L3 du module de gauche) le problème c'est qu'il est noté 220v sur ces modules et que je voudrais l'alimenter en 380v. est-ce un problème ?
re, où vont les fils noirs du LC1K (l1 l2 l3) et les rouge -bleu- noir (t1t2t3) la bobine de commande de ce contacteur semblerait en 220/240v donc modif cablage, mais aurais-tu le schéma ou en faire un ??, l'unité de commande et de protection de droite sert à quoi??
Ton tour peut fonctionner en 380V, un câble 4G2,5 peut suffire... Mais le coffret électrique est à refaire intégralement !
Pour mémoire :
- Il faut au minimum un contacteur par sens de marche du moteur
- Un relais de protection thermique adapté au moteur
- Des auxiliaires de commande (AU, BP, voyant...) pour le circuit de commande qui doit être en 24V
- Un transformateur de sécurité à séparation de circuits avec un secondaire en 24V pour le circuit de commande
- Un sectionneur général pour la machine
- les protections (fusibles ou disjoncteur) pour le transfo
La liste n'est pas exhaustive...
Il y a beaucoup d'exemples de coffret pour un tour sur le forum.
De plus, il y a une mine d'informations sur le site de Labobine.
Oui , bien sûr c'est l'ideal ! , mais souvent c'est fait au minimum , à l'economie , le circuit de commande est en 230 v et les boutons MA directement sur le boitier .
Donc , même dans ce cas c'est à refaire car ne n'est vraiment pas net .
