raccordement appareil 380V
  • Auteur de la discussion bast64
bast64
voilà mon problème:
je voudrais savoir si il est possible de raccorder mon appareil en 380V: un combiné soudeuse par point /tire clou de carrosserie
qui est en 5 fils: 3 phases, 1 neutre, 1 terre
sur mon raiseau qui est en 4 fil, (pas de neutre)
j'ai lu que pour des branchement de moteurs on pouvait supprimer le neutre,
mais dans le cas de ma soudeuse?
merci d'avance de vos renseignements.
décolteur
Je suis pas spécialiste mais il me semble que si tu a besoin du neutre sur ta soudeuse ,cela doit être pour faire fonctionner différente lumière car pour un moteur oui il y a pas besoin du neutre ,les 3 phases suffise.
Mais avec 2 ou 3 photos cela peut aider
Avis aux spécialiste de la discipline
bonjour ,
le problème premier est ta connaissance électrique : même au Pays Basque , ce qui arrive derrière le disjoncteur est les 3 phases et le NEUTRE ; sinon pas d"éclairage en 220.....
alors fait le point en sachant distinguer un neutre et la terre ; le premier est un conducteur actif , le second est un conduit de sécurité
A+++++
GUY34
Ambiorix
Les renseignements que tu donnes ne sont pas suffisamment précis.
Le câble sortant du compteur et arrivant sur le disjoncteur ou différentiel de tête du tableau divisionnaire a combien de fils raccordé?
Quel tension entre les phases?
bast64
en effet, mes explications ne sont peut-être pas suffisamment détaillées, mais en effet mes connaissances en élec sont un peu limitées...
je me suis contenté de regarder mon appareil avec 5 fils (je dois monter la fiche)
et la prise qui est sur le mur de mon garage 4 plots.
je vais donc appeler mon électricien pour en savoir +
l'élec c pas trop mon truc,
lol
merci de vos remarques pertinantes.
Rédacteur
Avec des photos de ton appareil on pourrait peut-être te conseiller plus précisément ... il y a souvent un petit schéma de branchement peint sur le capot ... ou des indications utiles :roll: ...
gégé62
Il est probable que le neutre est utilisé dans ta machine pour donner du 230V à la partie commande (relais, voyants etc....), tandis que la partie puissance fonctionne en 380V.
Dans cette hypothèse tu pourrais faire fonctionner ce qui est en 230V en alimentant cette partie avec un transfo 380/220 de la puissance nécessaire, sans doute pas énorme. La solution demande à être confirmée (et complétée) par un électricien, qui pourrait te dire ce qu'il faut faire, le travail en lui même n'est pas compliqué. Si tu connais quelqu'un de la partie.....
lepierre
françois44
françois44
lexav32
loulou59
Bidouille72
