Raccordement alternateur
  • Auteur de la discussion danastro
danastro
Je suis occupé a restaurer/transformer un microtracteur et je dois refaire entièrement l’électricité si pour l'éclairage et le démarreur je n'ai pas vraiment de soucis, pour l'alternateur c'est autre chose je ne sais pas du tout comment l’intégrer pour qu'il fasse sa fonction je ne sais pas non plus si il faut autre chose comme accessoire pour ce qui est de la charge.
L'alternateur provient d'une jeep Suzuki il y a une prise a 3 connecteur, je peux faire une photo si besoin
Donc, comment raccorder l'alternateur dans le circuit
Faut-il un autre accessoire (régulateur) on m'a dit qu'il était dans l'alternateur ! :shock:
Pour l'instant le circuit se limite a : Batterie > coupe circuit > boite a fusibles > bouton poussoir pour le démarrage
Et la ligne de puissance pour le démarreur
avant d'aller plus loin (éclairage etc) j'aimerai que l'alternateur soit fonctionnel
alex18
sur un alternateur en général tu a B+, B- (que tu branche rarement), et et l'excitation
le b+ tu branche directement sur le circuit de plus c'est a dire au démarreur, et pour l'excitation il faut savoir si se modèle d'alternateur a une excitation en continu ou juste au démarrage ( en général c'est une alimentation en continu)
et donc pour alimenter l’excitation il faut un plus qui soit après le contact
Albert le Belge
Ton micro tracteur n'avait pas d'alternateur à l'origine ?
de quel moteur est-il équipé ?
voici les deux schémas classiques empruntés sur le net:
[img=]http://images.forum-auto.com/mesimages/254031/Valeo%20Connexion%202.jpg2..jpg[/img]
danastro
Merci pour vos réponse
@ Albert, non c’était une dynastar, mais comme je change le moteur d'origine par un Kubota , ce dernier a un alternateur (qui n’était pas fourni avec le moteur c'est pour ça qu'un pote m'en a donné un compatible d'origine Suzuki)
@bimeur, Je vais aller faire des photos de la prise
Voila j'ai fait l’arrière de l'alternateur
Sans Flash
Avec Flash
Apparemment pas de repères sur la broche :???: je suppose que le gros fil positif qui doit aller a la batterie se raccorde au boulon en bas
françois44
Pas sur que le régulateur soit intégré, en général, c'est un bloc maintenu par 2 vis, qui intègre le porte charbons et au dos du quel il y a un composant. Ce bloc est fixé sur l'arrière de l'alternateur...
danastro
Je suis retourné voir l'alternateur j'ai trouvé cet autocollant !
On dirait le dessin de la broche en bas mais je ne suis pas certain ai regardé sur le net pas moyen de trouver le branchement :cry:
f6exb
La plaque indique que le régulateur est incorporé.
Pour la prise : L = lampe (témoin de charge)
IG = ignition : + après contact.
danastro
@ f6exb, ok mais dans la prise il y a 3 broche a quoi sert la 3 eme qui a l'air plus grosse que les deux autres sans certitude) ? le W !?
f6exb
Sur beaucoup de schémas trouvés sur google images, elle est indiqué comme non connectée.
Tu tapes mitsubishi a7t00191
D'ailleurs sur la plaque elle n'est pas signalée.
f6exb
En général quand la 3è broche est utilisée, elle capte la tension en un point éloigné de l'alternateur, de manière à compenser la chute de tension dans les câbles et d'avoir 13,8V à l'endroit désiré et non pas à la sortie de l'alternateur.
Si tu veux explorer les différents types de prises : un site polonais (ici en version anglaise).
http://plugstype.eu/index.php?lang=en
françois44
Certains alternateurs ont une prise dédiée au compte-tours qui "lit" la fréquence de rotation de l'alternateur...
f6exb
françois44 a dit:
Souvent repéré par la lettre "F".
danastro
Merci a tous les intervenants sur le sujet, vous m’avez bien aidé, je viens de finir le raccordement et cela fonctionne
Moteur a l’arrêt contact coupé (rien) normal
Moteur a l’arrêt, je met le contact le témoin de charge s'allume
Mise en marche du moteur le témoin de charge s’éteint
J’arrête le moteur (le contact restant mis) le témoin s'allume
Je pense que tout est bon
Y a t-il moyen de voir (mesurer au voltmètre) la bonne charge de l'alternateur ?
Albert le Belge
Tu es le meilleur! :-D
Pour le contrôle:
Tu disposes d'un multimètre
règle le sur V continu
prend une valeur supérieure à 20 V
mesure la tension au bornes de la batterie moteur arrêté (en respectant la polarité)
démarre l'engin tu devrais lire une tension légèrement supérieure dés l'extinction de la lampe témoin.
Tu n'a pas de multimètre
une ampoule peut déjà t'aider.
allume les phares moteur arrêté, démarre, tu devrais voir une lumière légèrement plus vive.
the_bodyguard1
Salut Danny,
Valeur moyenne moteur arrêté : 12,7Volts à la batterie
Moteur en marche environ 14,4Volts.
Si besoin j'ai un testeur de charge à la maison.
A plus.
danastro
Ben ca marche
A l’arrêt j'ai 12,9 V en marche au ralenti 14,4 et si je met des gaz ça monte jusque 14,8V
Content je suis :wink: :supz: :supz: :supz:
Merci a tous
petit_lulu
petit_lulu
petit_lulu
champimatic
lacier
Bambi
Bruno26
Bruno26
Bruno26
jujurassik
titi t16
titi t16
champimatic
