Raccord pneumatique introuvable
  • Auteur de la discussion gortex3D
gortex3D
Voila j'ai un soucis. Jeéécf suis à la recherche d'un raccord pneumatique introuvable. J'ai fait des recherches auprès de distributeur du secteur personne ne connait. J'ai un commercial prevost qui est passé pareil, il ne connait pas.
Ce sont des raccords de presse de jonction pneumatique. Les presses sont fabriquées en Italie c'est tout ce que je sais et mon soucis est que j'en ai 2 de mort et que je ne peux pas me permettre de changer l'intégralité de mes presses par un raccord prevost. J'ai 2 raccords par presses et j'ai 14 presses et 5 compresseurs équipés comme ca. Ca fait un budget pour laisser le tout homogène.
Ci dessous 2 photos de mon raccord :
*old link*
*old link*
Connaissez vous ce modèle? Pouvez vous me donner une marque un profil?
J'ai besoin surtout des raccords femelles. Ci dessous des photos de ce raccord:
*old link*
*old link*
A savoir que la pression maxi d'utilisation est de 8 bars
Merci d'avance et bon week end
gortex3D
Je me permet un petit UP peut être que quelqu'un sera me conseiller au professionnel qui pourrai me trouver ce type de raccord.
gortex3D
Merci pour ta réponse. J'ai vu un distributeur pas trop loin de chez moi de matériel legris, je vais passer les voire pour voir si il arrive à déterminer le raccord par rapport au profil et si ils peuvent m'en commander.
Encore merci pour ton aide.
Vergobretos
entre AINdien... (01550) 15 presses: Oyo ?
Slts
kiki86
essaye aussi PARKER HANNIFIN
bonne recherche
papeteme
La forme du corps femelle fait penser à du CEJN.
Essaye de voir de ce côté là.
Papeteme
bonneton
quelque models
gortex3D
Merci pour vos retour. J'ai exaxtement le peigne prevost juste au dessus mais rien. Je suis passé chez un spécialiste aujourd hui qui a plusieurs peignes et rien du tout. Alors maintenant je suis sur que
Ce n'est pas du Prevost ni du CEJN ni du STAUBLI ni du PARKER LEGRIS.
Ils pensent clairement que l'on est sur un modèle asiatique noname. Bon ben la je suis perdu et un peu embêté.
kiki86
as tu beaucoup de raccords ??
peut être envisager de les changer
gortex3D
Malheureusement j'ai une trentaine de raccord mal et femelle ce qui fait tout de même un coup donc si je peux éviter je préférerai.
kiki86
autre idée
modifier un raccord mâle du commerce (2 pièces) pour l'adapter à ton système
Marc67
si je peux permettre , presque du hors sujet.
J'ai eu le même problème mais avec un autre type d'embout, que j'ai solutionné avec la methode suivante:
-Remplacement des raccords sur 2 machines sur 10 par du standard ; soit 20% du parc.
-Reste une caisse de raccords ''exotique" de rechange pour 80% du parc.
Simple, rapide, moderement couteuse mais solution definitive.
-Pour ton besoin:
-compresseur , installes un raccord standard en plus sur 2 des compresseurs (un T en +)
-remplacement d'un jeu sur 1 machine , ce qui pour un investissement mini te permet une redondance,et disposer d'un raccord occasion de rechange et permet de voir venir.
Bon courage
le débutant professionnel
lumberjack
lumberjack
lumberjack
claude74
claude74
fred 69
Jope004
CRA2
CRA2
Coyote94
Hubert86
Ericm26
Ericm26
Ericm26
Trololo
bobolo
vincele
Jean 47
