quoi mettre pour chercher douille impériale 3/8 sur ebay ou ali ...
chris.j3
Pour mes portes outils sur ma tourelle de tour, la tête hexagonale est en pouce 3/8.
Je cherche donc une douille impériale de 3/8.
Je veux prendre une toute simple car aucun gros efforts dessus et je voulais regarder sur ebay ou ali ...en chine.
Mais je ne sais pas quel mot clé mettre.
Comment se nomme ses douilles impériale en anglais ?
si je tape douille 3/8 je trouve des douilles métriques avec un carré de 3/8.
merci à tous.
osiver
Sur ebay : 3/8" square imperial socket
Sur ali, ça ne ramène pas grand chose à l'unité, des ensembles de douilles, oui mais pas nombreux... :???:
Landsmànn
Va sur Condor outillage , tu devrais trouver ton bonheur
Ubert
Il me semble qu'il me reste quelques outils en impérial, veux tu que je regardes? Quel carré de préférence pour la douille? Ou sinon je dois avoir également des clés.
@ bientôt!
Jean-Philippe
Loulou31
Tu peux mettre aussi "SAE" comme mot clef à la place impérial. Le problème pour une seule douille c'est les frais de port. Il y a des jeux de 8 à 12douilles pour 10 à 15€... Dans tes dimensions.
Je recherche des plus grosses jusqu'à un pouce... J'ai trouvé coffret Haskyy de 24 douilles 6 pans de 5/32 à 1 1/4 mais je ne sais ce que ça vaut ?
Jean-Louis
karai
tu peux également essayer avec les termes suivants: 3/8in (ou 3/8") + la taille du carré: "1/2dr ou 1/2in dr." par exemple.
cordialement
chris.j3
Merci à tous...
Ca à été rapide !
Si avec cela je ne trouve pas !
Bonne soirée .
champimatic
En GSB Ler..Mer pour ne pas le citer !
p-mick
Slt,
Attention Il y a 2 systèmes
US (sae) la dimension est AF (accross-flat+sur plat)
GB (withworth BSW & BSF-fine) c'est la dimension de la vis qui donne la taille de la clef
BSW= british standard withworth & BSF british standard fine
Regarde sur ebay.co.uk
  • filetage#.pdf
    13.2 KB · Affichages: 102
