qui peut me faire ca ? tour et foret 0.3mm
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par victorjung, 6 Juin 2013.
  1. victorjung
    victorjung Compagnon
    565
    Inscrit:
    12 Octobre 2012
    Localité:
    Yverdon Suisse
    Hello, qui pourrait me faire ça? Ca doit pouvoir s envoyer en lettre en suisse sans problème....
    j'aimerai bien un devis pour 1, et 10 pièces.
    Matière alu ou laiton.
    Les chanfreins sont 0.5*45 juste un petit cassage d'angle quoi.
    Les dimensions, comme le montre les tolérances sont pas critique faut juste que ça ait a peu près la même gueule :)
    Seul le perçage de pointe est réellement important.
    J'aimerai bien connaitre un prix pour du 0.4mm aussi!
    Voila si j'ai pas pensé à tout dire grondez moi! en attendant merci et bonne journée!
    [​IMG]
    ps: pour les curieux c'est pour une hot end d'imprimante 3d.
  2. gaston48
    gaston48 Compagnon
    6 496
    Inscrit:
    26 Février 2008
    Localité:
    59000
    Bonjour ,
    Ta longueur de perçage en 0.3 est beaucoup trop longue, d’une part pour
    les pertes de charge avec un fluide visqueux et d’autre part pour les risques
    d’usinage.
    Apres le perçage au dia 3.2, il faut prolonger au maximum
    avec un perçage de dia 1 par exemple.
    le dia 0.3 étant percé à la fin, en retournant la pièce
  3. victorjung
    565
    Inscrit:
    12 Octobre 2012
    Localité:
    Yverdon Suisse
    merci de ton intervention, je sais bien que le 0.3 doit etre le plus court possible, d'ailleurs en allant a 59 et 52 il disparait completement je pense. c'est pour ca que je dis ca doit avoir "la meme gueule" avoir selon l'usinabilité...
  4. mirelt
    mirelt Compagnon
    509
    Inscrit:
    1 Octobre 2009
    Localité:
    Haute savoie Annemasse
    as tu trouvé sinon je peux regarder pour te faire un prix
    Rémi
  5. MARECHE
    MARECHE Compagnon
    2 162
    Inscrit:
    6 Février 2011
    Localité:
    Nancy
    La longueur du perçage de 0,3 est aussi critique que son diamètre pour le débit. C'est assez sportif, il faut tourner au moins à 10 000 tours minute, avec une broche sur le traînard.
    Salutations
  6. victorjung
    565
    Inscrit:
    12 Octobre 2012
    Localité:
    Yverdon Suisse
Chargement...
Partager cette page
