P'titBoulon63
Bien l'idée de l'aimant pour les copeaux !
Ce fameux toc de tour à quoi il sert normalement ? (À pars remplacer les manivelles).
je ne me fait aucun soucis pour l'effort entre le coulisseau et le reste de la machine : la surface de contact est suffisante pour supporter tout le poidsBonsoir
Comme cela
C'est de cette manière que le prof du lycée me l'avais chargé sur la remorque.
A+Bernard
Moissan, ce sont des bandes de convoyeur de carrières si mes souvenirs sont bons, pas de marquage.je me fait plus de soucis pour les chaine sur le coulisseau : ça fait des effort peut etre trop concentré , risque de marquer le coulisseau ... je ne sait pas en quoi sont les cales de protection qu'on voit sur la photo
tant mieux si la protection a été bonne ! mon but n'est pas de critiquer mais de signaler le probleme qu'il ne suffirait pas de n'importe quel bout de cartonBonjour
A+Bernard
Ok, merci.Bonsoir à tous
Oui c est bien du ferodo gorgé d huile de 4 mm d épaisseur sur le mien.
Bon week-end.
Bonjour Rémy
Merci pour les photos.
Bon c est pareil, je trouvais bizarre l ergot excentrique qui vient directement sur le ressort (peut -tu le mesurer stp) mais c est pareil sur le tien, est ce que le levier est freiné pour rester sur n importe quelle position ou est-ce tout ou rien c est à dire avec ou sans relevage? La vis moletée sert à régler l amplitude. Si tu le remets en fonction il faudra dégraisser les parties flottantes sinon ça relève pas grand chose.
A ta disposition pour tout renseignement.
A bientôt.
Jacques.
J'aime bien comprendre, alors je pose des questionsL'ergot ne vient pas sur le ressort mais sous la languette qu'il y a sous le ressort .
