Qui a déjà testé cet accessoire de rechargement PN ?
  • Auteur de la discussion vax
vax
Le support en bois pour tenir l'arme verticale tu en as un par type d'arme ou c'est assez généraliste ?
Tout le monde m'en parle, vu la simplicité du "truc" je vais mettre ça avec la menuiserie de la semaine (un théâtre ambulant) ! :)
Jipé 87
Le tube c'est pour mettre sur le refouloir, le verrouillage fait mal au main au bout d'un moment
Le couvercle de la boite à amorces est sous les gants :wink:
J'aurais dû m'en douter, d'autant plus que j'ai quelque chose de similaire :
patduf33
Administrateur
J'ai juste une cale pour mettre au talon quant j'utilise un qui la la crosse un peu plus courte.
Je l'ai fait pliant pour le ranger plus facilement dans ma valise
patduf33
Administrateur
Sur les canons court c'est une horreur sans ça, mais il faut être doux pour ne pas casser le bout du refouloir, c'est une pièce fragile.
Jipé 87
La découpe du montant vertical convient aussi bien aux Colt qu'aux Remington (du moins pour les Pietta), la seule différence, c'est la distance entre ce montant et l'appui du talon de crosse (cote "X", 80 mm pour le "sheriff", 85 mm pour le Remington ).
BEBERT28
bonjour!
Perso ,j'ai une poire a poudre laiton costaude ,une poire a poudre "folklo" pour la semoule(bourre)
et un distributeur d'amorces réplique(c'est bien pratique car pas toujours commode d'attraper
les amorces dans petites boites.Là,on en enquille sur la cheminée et on tire en arrière-c'est bon-
Pour l'appareil,je pense que c'est gadjet...C'est de la poudre noire pas de la PSF...
Et puis,tant qu'a tirer a l'arme ancienne,autant utiliser les accessoires d'époque!
Pour les acharnés,peser chaque dose et la mettre en tubes individuels semble l'idéal....
patduf33
Administrateur
Pour la pose des amorce c'est juste une question d'habitude, je les pose à la main avec les gants :wink:
Jipé 87
Comme Bébert28, je suis favorable à l'utilisation des accessoires d'époque, mais mes vieux doigts ayant quelques difficultés à mettre en place les amorces sur les cheminées de mes revolvers, j'utilise des bâtonnets en bois de Ø 5 mm sur lesquels j'ai enfilé des morceaux de tuyau silicone (pour pompe d'aquarium) de 4 x 6 :
Jipé 87
Une petite torsion, et l'amorce se "déchausse", en restant bien en place sur la cheminée.
... Mais sur mes pistolets, sur lesquels les cheminées sont beaucoup plus accessibles, je continue à poser les amorces à la main.
Danke!
vincele
BRICOLO
Jeandominiquelaure61
Otatiaro
ctoutmoi
ctoutmoi
JulienSFV
Restauration ADAM C26 de Papi
coupevent
