Qui a déjà testé cet accessoire de rechargement PN ?
  • Auteur de la discussion vax
vax
Toutou est dans le sujet.
J'avais déjà vu cet accessoire, mais je me pose la question de sa réelle utilité avant de m'en bricoler un...
geanphy
Une poire à poudre revisitée...recalée par les arbitres comme les autres...
Jipé 87
Pas bête, mais beaucoup de stands imposent, dans leur règlement intérieur, les tubes dosettes individuels pour la poudre noire...
... mais cet appareil pourrait servir pour remplir les petits tubes à la maison. :-D
pinou29
Bonjour.
Je ne suis pas du tout un spécialiste de ce genre de manipulation donc je pose une question qui est sûrement ridicule:
Une fois que la poudre a été versée dans un étui que j'imagine déjà dans le barillet, il faut mettre "la balle" qui est sertie sur l'étui, donc faut tout ressortir, non ?
Merci.
Bernard.
geanphy
Pas d’étui en cap and ball...u poses une bille ronde en plomb pur que u sertis grâce au refouloir...
geanphy
Jipé, franchement, ce gars a inventé l'eau chaude avec cette "poire" nan ?...
Jipé 87
Oui, ça n'a pas beaucoup d'utilité, c'est une doseuse volumique, il faudrait changer le bloc coulissant si on voulait faire varier la charge, mais l'idée est loin d'être sotte !
Ça m'est déjà arrivé de bricoler des trucs qui ne servent à rien, pour m'amuser, exemple, un "poudromètre".
pinou29
J'ai bien précisé que je n'y connaissais pas grand-chose.
Très intéressant le tuto sur le chargement des révolvers.
Bernard.
geanphy
Oui Pinou, désolé, j'aurais pu etre plus explicite mais Jipé a pallié mon manque de courtoisie !
génial Jipé... le meme pour la suisse hum ?...
vax
Merci à tous, j'ai déjà ma petite idée pour améliorer le système (pour pouvoir adapter la dose distribuée).
Je connais bien l'avis de certains clubs et des arbitres, mais il existe encore certains "havres de paix"... Ou le tir est encore un loisir (j'ai pas dit "une zone sans règles" et pas une dictature...
Je posais surtout la question au cas où l'un d'entre vous aurait réellement testé ce système...
Tiens en parlant de "Suisse", je teste de la N°1 dans mon .44 1958 et les copains du club ont été étonnés du "peu de fumée" (Je charge à 0,9gr) et je graisse à la vaseline... des avis ?
geanphy
hum... la poire à poudre, tu mets le bec à ta mesure avec un coupe tube et roule... enfin, si tu veux bricoler !
La suisse c'est le best... moins d'encrassement aussi... la graisse ?... cire d'abeille huile d'olive et suif ou graisse de canard ou oie...
il est bien jeune ton Remingon... lol !
pinou29
Bonsoir.
Un tube qui rentre au plus juste mais en glissant quand-même dans l'alésage qui existe et de différentes épaisseurs internes et tu as la dose souhaitée, non ?
Bernard.
Bernard.
alvin
Pas convaincu par l'utilité de ce genre d'engin....
je recharge mon 44 avec une simple douille de 9para sur laquelle j'ai soudé un manche :wink:
geanphy
ALERtE un espion de soudeur.com et armé avec ça !
vax
Bonsoir.
Bernard.
Bernard.
Oui, c'est exactement à ça que je pense.
Je suis bien sûr (comme tout le monde je pense) avec ma douille de 9mm para pour la poudre et ma douille de 357mag légèrement racourcie pour ma dose de semoule... Mais j'ai trouvé ce système ingénieux...
Je demandais donc s'il y avait du retour d'expérience... Visiblement non...
patduf33
Administrateur
Sur les quelques centre de tir ou j'ai mis les pieds, il interdisent les poires et autre système de dosage automatique
Moi je remplis les pipettes à la maison, boite de 50 dosettes, avec des mesures faite dans des douilles avec un manche
C'est ce qui marche le mieux, pas de risque d'erreur, de mécanisme à régler.
Je suis sur que je vais aussi vite que lui sur stand
Je me suis fait une petite réglette en bois ou je pose mes 6 dosettes, et en un rien de temps c'est chargé
Pat
Charly 57
Il me semble que la poudre noire n'aime pas les frottements acier sur acier et c'est pour çà que les laitons et bronze sont utilisés.
Faites attention ...
vax
Remarque que je vais mémoriser. Merci Charly.
Merci à tous d'ailleurs. Je suis avec mes dosettes (comme tout le monde) mais j'ai trouvé ce système ingénieux, je cherchais donc des avis d'utilisateurs...
Bon W.E. à tous.
Charly 57
Sur les quelques centre de tir ou j'ai mis les pieds, il interdisent les poires et autre système de dosage automatiquePat
Ca rejoint mon post précédent. La PN est très sensible à l'électricité statique et on préfère avoir un petit "pfuitt" d'un gramme de poudre qui brule qu'un gros boooouuum.
En petite quantité la PN brule, alors qu'en grosse quantité elle explose (même seulement en tas, pas besoin d'être prisonnière dans un contenant).
Ceci explique aussi les contraintes chez les armuriers pour le stockage ...
Soyez prudents ...
vax
Oui, on voit de plus en plus de démonstration du genre.
Pourtant quand on voit la qualité des barils de poudre (j'en ai un tout en cuivre avec trappe étanche à l'humidité) les anciens ne se cassaient pas la tête pour le plaisir, ils avaient leurs raisons.
Je suis le premier à lutter contre les "au loup, au loup", mais la P.N. reste un truc dangereux.
Je crois que je vais me bricoler ce système au moins pour doser mes bourres de semoule !
Charly 57
Bonjour Vax
Je partage ton point de vue sur les anciens et sur la sécurité.
Anciennement, la poudre noire ne devait pas avoir le même processus d'élaboration que celle d'aujourd'hui.
Dans la PN d'aujourd'hui, même à la loupe il m'est impossible de voir les différents composants.
Jadis il y avait du salpêtre qui était seulement mélangé ( et non aggloméré ) ... sa réaction était certainement différente ...
vax
Je vais vous faire une photo de mon baril en cuivre, il vaut le coup d'oeil tout de même...
Jipé 87
C'est assez complet ! :lol:
C'est quoi, ce tube ?
... et le couvercle de la boîte d'amorces, pour la couvrir pendant le tir (c'est obligatoire), il est où ?
patduf33
Administrateur
Le tube c'est pour mettre sur le refouloir, le verrouillage fait mal au main au bout d'un moment
Le couvercle de la boite à amorces est sous les gants :wink:
Danke!
vincele
DDMIL
DDMIL
DDMIL
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
BRICOLO
Jeandominiquelaure61
Otatiaro
ctoutmoi
ctoutmoi
JulienSFV
Restauration ADAM C26 de Papi
