Qui a déjà fabriqué un vérin hydraulique
  • Auteur de la discussion Nitro34
c.phili
Donc si j'ai bien compris, le piston est alimenté par le haut à travers l'axe de montage? Je n'ai jamais vu ce système mais pour faciliter la tâche, on pourrait très bien l'alimenter à la place habituelle avec un flexible.
Je n'ai rien trouvé ici pour faire un vérin de 60mm, le plus petit que j'ai c'est du 80mm mais demain je vais voir ce que j'ai au boulot qui pourrait servir, Je ne promets rien, comme j'ai été absent 10 mois il y a surement pas mal d'affaire parti à la poubelle mais je regarderais.
Je ne suis pas sur que d'en fabriquer un soit même est une bonne affaire, autant jeter un œil chez les réparateurs agricole, en général ils en ont plein et souvent en occasion.
De quel côté est-tu?
Pas facile d'aider sans connaitre le principe de descente.
Nitro34
laboureau a dit:
Bonsoir (Nitro34)
Sur mon croquis le fût fait 50 exter,
le tube à vérin ce trouve tout fait en barre de 3ml il me semble, 50X40 donc 5 épais.
Je me servais chez (LE CERF ET BACHELET).
Mais avec 3ml tu vas pouvoir en refaire des Scies.
Trouve un fabricant de vérin,
Pour le joint torique, il faut une partie droite en bout du filetage bouchon, suivant le diamettre inter du tube.
Pour le ressort, idem il y à des fabricants qui peuvent le calculer si tu donne un croquis.
jpal7@
Bonsoir (Laboureau )
Demain si j'ai le temps je les contacterais pour savoir le prix (LE CERF ET BACHELET).
Oui c'est sur si j'arrive a trouver un petit bout chez un ferrailleur sa ne sera que mieux .
Je prendrai une autre capture d'écran pour montrer la ou j'ai mis mes deux joint .
Andréa
c.phili a dit:
Oui tout as fais moi non plus je n'ai jamais vu se montage je pense que sa doit être très rare , peut être que sa joue sur la remonter de l'archet .
Oui on peut faire autrement mais il aurais étais cool de garder le système d'origine ( je suis un peu chiant ) :D
Je contacterais des entreprises agricole pour voir se qu'ils ont a me proposer .
Je suis du 34 Béziers exactement .
C'est sympa de ta part de regarder de ton coté se que tu peux trouver je t'en remercie !!!
ATV325
pourtant il ne manque de fournisseurs de matériel hydraulique sur le net.
Nitro34
Voila se que j'ai trouver dans mon stock de vérin ( amortisseur du moins )
Un j'ai une tige qui fait 14, 5 et l'autre de 20 mm
Sinon l'autre que j'ai il fait dans les 40 OU 50 mm :-D :-D
Soit je garde ces fut car ils sont petit et je trouve un vérin en diam 25 mm
Nitro34
ø 20 mm
Bonsoir (Nitro34)
Faut les démonter, pour voir ce qui est récupérable ?
jpal7@
Nitro34
Bonsoir Laboureau ,
Ok des que je peux je coupe le fond du fut et je vous montre et vous me dirais se que je peux récupérer .
Avant de couper, percer un petit trou pour décompresser :!:
Nitro34
wika58 a dit:
Trop tard ...
Mais il y a rien qui s'est passer .
J'ai découper voilà la photo . ( je la met des que je suis sur mon ordi )
Vous me direz se que je peux en faire
Bonjour (Nitro34)
Tu aurais pu marquer les diametre et longueur,
Bon pour la tige de 20 et sa longueur, en plus tu as le joint racleur...
Pour le tube, c'est un peut petit en diametre, et longueur.
à suivre cordialement.
jpal7@
Nitro34
laboureau a dit:
Bonjour (Nitro34)
jpal7@
Bonjour (labourerau)
Ah oui en effet j'ai oublier de mesurer tout ça .
Donc voilà longueur tige vérin totale : 420 MM. Dont 80 filetage .
Longueur fut : 314 MM.
Diam int : 30,27
Bonsoir (Nitro34)
La tu as démonté le petit,
Démonte le gros, car la tige se rapproche plus de la réalité d'origine,
et donne les côtes.
Il faut te rapprocher du dernier dessin avec ressort.
jpal7@
Nitro34
Bonsoir , ( Laboureau )
Je viens de démonter le petit .
Voici les photos et les cotes . je n'ai pas mesurer la tige car je sais que sa ne sera pas la bonne diam trop petit ..
Diam fut 50 MM , Long 344 MM
Diam petit fut 34 mm , Long 337 mm
Sur la 2 ° photos je pense trouver un vérin de diam 25 mm et passer la pièce au tour pour réaléser a 25 mm
Changement d'avis je veux un vérin tout simple je remonterais l'archet a la main . sa fera beaucoup moins de complication et au moins je pourrais me servir de cet scie
Nitro34
Pas de réponse , faut bien que j'avance un petit peu …
Si je remplace par un ø 25 mm est ce que il va falloir que je change aussi la piece qui est en noire ainsi que tout se qui va dessus et en dessous ( Voir photo )
Est ce que il me faut absolument une tige de 25 chromée ou une tige de 25 stub fera l'affaire ?
Bonsoir (Nitro34)
Une tige de 25 chromée se rapproche plus de la pièce d'origine, donc pour moi c'est OUI.
Mais il faut aussi avancer sur les dessins de chaque pièce, c'est toi qui as la machine.
Et tu ne donne pas de côtes sur tout les axes, les supports, la chape de tête à faire, la longueur de tige qui reste entre la chape de l'archer,
et le haut du verrin sous le bâti, comme vue sur une photo d'un colistier...
Commence par un dessin en coupe échelle 1 de la machine, du pied de vérin, en position basse fin de coupe, et puis position haute.
Et tu aura toutes les côtes.
(Un travail bien réfléchis, est un travail à moitié fait) c'est ce que me disais un vieux mécano auto, quand j'étai en apprentissage.
jpal7@
2stroke
2stroke
2stroke
Tristan l'apprenti
Piron henri
EmmanuelCyril
Borgue
Yozgain
vibram
titi_79
