Questions sur moteur Stirling
  • Auteur de la discussion Solutionbru
Solutionbru
Fabrication moteur stirling alpha
Question
1 tolérance piston - alesage iner chemise
2 tolérance cylindre refroidiseur - deplaceur
PJ : un petit schéma + plan du moteur
Voir la pièce jointe Stirling type alpha[1].pdf
lucyandric
Le jeu c'est normal 1 mm au dia sur cette partie cela permet d'avoir de l'air autour de se piston, la cote de 0.2 c'est l'épaisseur de la pièce 11.6 inter et 12 exter je sais c'est pas facile a faire mais j'ai réussi en faisant d'abord le dia inter et ensuite faire un simblo que l'on met a l'intérieur avant d'usiner le dia 12.
Voili voilou c'est faisable j'en est réalisé 5 ou 6.
CDT yves
mekratrig
Préambule : ce n'est pas un stirling alpha, mais un gamma.
1 - le piston doit descendre tout seul dans la chemise et ne pas descendre lorsque l'on obstrue une extémité de la chemise (comme une seringue en verre). Demande aux pros de la mécanique à quelle tolérance (et état de surface) ça correspond.
2 - Préambule : ce qui est noté cylindre refroidisseur sur le plan est en fait le cylindre chaud.
La tolérance entre déplaceur et cylindre chaud n'est pas très critique. Le déplaceur doit circuler dans dans le cylindre chaud avec un minimum d'espace autour de lui (de 0,40 à 0,80 mm).
Solutionbru
merci a vous
un autre question
le deplaceur est un cylindre vide ou on fixe le fond du deplaceur avec quoi
jcma
Pour faire le deplaceur, je suis partis d'un rond 12 mm que j'ai alese a 11.6 puis tronçonne. Le fond est colle a la loctite. La tige du deplaceur est vissee (M3x05).
Ci joint un zoom du deplaceur
Jean-Charles
mysteur yo
tien il me dit quelque chose celui ci ^^
je suis en train de le fabriquer a partir de mm plant :lol:
MOTORIX
sbastian
who
pierreLG
pierreLG
JB
phil135
Bruno26
Bruno26
Bruno26
Vapomill
Vapomill
enezsun
enezsun
enezsun
MECAJACK
MECAJACK
MECAJACK
burmanac
@YakumO4444
