Questions sur backstand
  • Auteur de la discussion Compound82
Compound82
Bonjour ,
je souhaite à mon tour me fabriquer un backstand .
Quelque question me viens en tête.
Comment verrouiller la poulie sur l'axe du moteur .
Je dispose d'un moteur en 1500tr/min de 1cv . Est ce que cela suffit pour un backstand ou faut-il du 2800tr/min minimum. Merci d'avance
jdg
Il faut 2800 tours minutes mini pour faire du bon travail .
Penser également à la longueur des bandes disponibles pour la fabrication du backstand.
(Soucille pour les bandes TB)
simon74
Il faut 2850 tours minutes mini pour faire du bon travail .
Pourquoi? Surement c'est un question de vitesse lineaire du bande, ce qui est directement proportionelle au diametre de poulie d'entrainement. Pour moi, a puissances egales, un moteur a 2850 avec poulie d'entrainement Ø10cm et un moteur a 1500 avec poulie d'entrainement Ø20cm, ca devrait etre kif-kif, non?
bequet gilles
bonjour a tous
oui c' est exactement pareil mais pour obtenir les 30 m/s environs pour travailler l' acier il faut 2850 tr/mn
et une poulie de Ø 200 donc avec un moteur de 1500 tr/mn il te faudra une poulie de Ø 400
sur les 3 backstand que j' ai construits j' ai mis un un jeu de poulies pour couvrir de 18 a 50 M/s
soit du bois a l' alu (que je n' utilise jamais)
a+ gilles
jdg
Totalement exact. Je me suis mal exprimé, il faut compter sur environ 30 m seconde pour être bien.
jdg
V x D x pi /( 60*1000)=> m/s
V en tr/min
D en mm
Ex:
pour une rotation de 2800 tr/min avec une poulie de 160 mm => 23,44 m/s
(60=conversion ' en " et 1000 pour passer de mm en mètres)
Bon travail
kultrixx
Je viens de regarder le topic que j'avais fait ici pour mon back stand .
2800trs/min et roue de 136mm
kultrixx
En usage amateur je m'en sort avec l'acier (xc75 et z160cdv12)
Ça mange moins vite ,moins de connerie en cas d'excès d'optimisme ....
icanbeafrog
Général ANCIEN ERNAULT
ygaillard
AdrienF
Carton
Carton
Carton
@YakumO4444
Pervenche
Marc le Gaulois
SCHERY
