Question sur un moteur d 'une scie sr375
  • Auteur de la discussion jjdu33
jjdu33
Si un spécialiste moteur électrique passe dans le coin, j' ai deux questions au sujet d 'un moteur électrique , voir photos jointes) :
après achat d 'une scie SR375, monté dessus je pense qu' il s'agit d 'un moteur 220 volt en triphasé (couplage triangle) , je voudrais en avoir la certitude avant de faire une boulette
de plus a coté du 220 volt , on voit sur les photos le marquage " X2 " que signifie il ?
[div=none][arrow][/arrow][/div]
d 'avance merci
jj
Labobine
Ce moteur était d'origine en biphasé 220 (4phases) et a été rebobiné en 220/380 sans que la plaque signalétique ait été repoinçonnée. J'en veux pour preuve pour les fils sortant du stator et pour la la plaque à bornes qui ne sont pas du tout d'origine des carcasses "Somer" (devenu ensuite Leroy-Somer car racheté par Leroy). La plaque à bornes a été changée car en biphasé 220 il n"'y a que 4 bornes.
jjdu33
bjr Labobine,
super , un grand merci au spécialiste moteur électrique .
donc , si je me sers d 'un variateur de fréquence en 220v mono / 220v tri , c 'est bon directement ?
jj
Labobine
re,
Bien sûr sans aucun problème, mais le moteur rebobiné en triphasé fait au moins 0,75kw (au lieu de 0,55) pour une intensité de 3,6amp en tri 220 (si le rebobineur a respecté le changement)
jjdu33
ok merci,
j' ai un variateur de dispo (en 0,75kw), le variateur servira uniquement a faire la conversion mono vers tri.
je vais faire l' essai tout a l' heure.
jj
Squal112
ncx94
ncx94
pierreLG
Restauration Pedrazzoli Brown 250
Bart14
M4vrick
M4vrick
M4vrick
