Question sur rail de guidage
  • Auteur de la discussion gralo
gralo
Bonsoir.
Je me pose une question concernant le montage de rail à billes.
Je souhaiterais les mettre à l'envers, ceci afin de gagner de la rigidité dans la table et de réduire le bâti.
Quelle sont les avantages et les inconvénients à ce type de montage?
syvain9
moi j'ai utiliser se montage pour mon axe z je peux dire que sa fait bien rigide pour l'ensemble donc je pense que c'est un bon plan mais faut voir si la table reste bien equilibrer la sa pourais faire des souci par contre je pense une solution a etudier je pense :-D
gralo
L'axe Z et aussi fait sur ce principe.
Moi je me dis que l'axe de la broche est toujours entre les 4 douilles à billes, donc sa devrait être stable et pas de porte à faux en extrémité des rails car à par le poids aucun effort. Ceci reste a confirmer.
Un autre avantage est de n'avoir que 4 petites surfaces à mettre sur le mémé plan par rapport à 4 grandes longueurs.
bonneton
rail de guidage
attention au type de rail , chez certain fabriquant il n y a pas
d etancheitee dessous les patins entre autre IKO.
monter a l envers l ouverture se trouve dessus,pas terrible.
autrement pouquoi pas
jvr33
tu peut même rajouter un support au millieux en utilisant un autres jeux de support de rails
el patenteu
je ny vois que des avantage...
taille de machinne tres réduite(faut juste pas etre démesurement gourmant sur la longueur de course de cet axe)
le mieu c'est si tu pourrais mettre ton 2 axe y ou x AVEC cet ensemble
comme la plupart des fraiseuse sont monter.
tu usinne toujour a l'interieur des 8 bloc....rigidité absolu
inconvénien.....surface d'usinnage réduite (a taille egale)
ca dépend des besoin....priviligé surface d'usinnage vs rigidité..
pour ce qui est de la poussiere....elle seras pas porter a aller la ca seras toujours recouvert contrairement a si cétais les rails qui etais fixe.
cordialement
Fred
micluc
info
Bonjour Gralo
clic sur le deuxiéme lien de ce message tu y troureras ce que tu cherches.
Micluc
gralo
jvr33 a dit:
donc trois douille par rails ? pas bête du tous comme idée, mais on augmente hyperstatique avec ce principe, et sa me fait 6 surfaces a mettre sur le même plan.
el patenteu a dit:
cordialement
Fred
oui l'avantage d'une telle machine et la taille du bâti et surtout son poids,
environ 110KG le bâti pour une machine 300 *300 en course
(bâti en BFUHP)
Pour mettre tous les axes sur ce modèle cela devient compliqué, car il faut que les rails traverse les montants pour l'axe Y
Par contre pour l'axe Z aucun probléme.
micluc a dit:
Bonjour Gralo
Micluc
Merci, donc je ne suis pas le premier a y penser, on en tire les même conclusions suivantes cité par taramop
Les avantages
-Les efforts de coupe passe dans les patins qui par cette occasion sont fixes.
-Les patins peuvent être plus rapprochés pour augmenter la course.
-Le nombre est la complexité des inserts diminuent ce qui est plus facile à mouler
-Les rails y sont protéger sur toute la course.
Les inconvénients :
-La table à tendance à basculé lors d’un usinage mais ce défaut peut être compensé par des patins en téflon qui prennent le relais pour limité le porte à faux.
-Une zone morte de la table à l’arrière mais qui peut être mis à profit pour un 4 axes
-Il faudra centrer sa pièces sur la table pour évité le porte à faux.
- pour le z il y a un inconvénient mais c'est avantage la réponse sera donné par lucien sur son fils fabrication-d-une-fraiseuse-cn-3d-granite-epoxy-t15107.html car c'est son idée qui est liée au cahier des charges de sa machine.
Foxtrot
Petit inconvénient aussi que si la VAB est fixée sous la table, le PAP (difficile à placer) va se promener avec mais elle sera également protégée.
Il faut quand même une table qui ne se déforme pas.
Quand les patins sont distancés de 200mm (extérieurement), c'est assez étonnant comme la table quand elle est en porte-à-faux reste rigide.
Si ce n'est pas pour des pièces de plusieurs kilos qui déséquilibre la table, inutile de mettre des supports aux bouts.
La plus grande contrainte de l'usinage se fait au milieu des patins, là où c'est plus costaud le reste de la table n'est plus qu'un simple support.
Si tu utilises 3 patins, et chinois qui plus est, il y a des différences d'hauteurs entre-eux. :???:
J'ai testé tout ça, ce que je retiens c'est que ça ne sert à rien d'essayer de gagner un max de course qui pourtant est physiquement possible :wink:
la bricole
salut gralo !
J'aime bien aussi l'idée de mettre les rails "a l'envers" ! :wink:
Notamment pour la protection des rails et vis a billes...
Par contre, "idéalement" , les rails ne doivent pas servir de renfort pour la table .
A priori, tu part pour une machine a portique fixe ...
Et pourquoi pas une machine plus "classique" , cad, tables croisé pour X et Y , et colonne pour le Z . Avec les rails "a l'envers" , bien sur !
Dans mon idée, la base de la colonne forme un "pont" pour laisser passer le bout de la table Y
avantage : seulement deux pièces a mouler ! :wink:
la machine que je décris la , c'est le "portrait robot" de ma future petite cn ....quand j'aurais enfin le temps de m'y mettre.... :roll:
gralo
Foxtrot a dit:
pour le pap ça sera dans laxe de la vis, rien de plus simple a placer, même pas de courroie.
Âpres je ne comprend pas trop ce que tu dis sur le déplacement de la vis, pour ma par la vis et fixe
Foxtrot a dit:
une plaque de 20mm d'alu
Foxtrot a dit:
J'utiliserais 4 patins chinois, après je ne sais pas si il y a des différence de hauteur entre eux. Mais des morceaux de clinquants et un niveau de précision et il sera simple de mettre la table comme il faut.
la bricole a dit:
salut gralo !
oui je par sur une machine à portique fixe , sa me semble le plus rigide et le plus simple.
En plus je veux moulé tout d'une seule pièce.
la bricole
base et portique , d'un seul bloc ? :shock:
gloupss! ça va faire un gros morceau , pas facile a manipuler... :???:
mais c'est certain que ça simplifie l'assemblage...si il n'y en a pas !
gralo
oui basse et portique d'un seule bloc. le faire en deux blocs facilite la manipulation au montage mais au final une fois la machine monté tu ne la démonte plus jamais pour pas faussé la géométrie.
Donc autant couler un bloc, certes pas facile a manipuler, mais 150 kg ce bouge avec une chèvre et peu rouler avec un bon chariot Wink
alexandro
guide
en procédant de cette facon tu vas limiter la course de ton axe et mettre la table en porte a faux suivant la position de tes patins tu ne crois pas
gralo
Pour la course que ce soit a l'endroit ou a l'envers c'est identique. c'est écartement des douilles qui me donne la course, si je fait un montage classique l'écartement des douilles sera identique.
Petite question, quelle est la position idéal les douilles par rapport au guidage?
pour ma par c'est comme sur le schéma joint
La table sera en porte à faux, mais aucun effort ne sera exercé sur ce porte à faux(hormis la gravité de la pièce)
l'effort d'usinage est toujours entre les 4 douilles.
355mm et 700mm
la bricole
a mon avis, une bonne base , c'est d'avoir les quatres paliers équidistant
il est hélas courant de voir des paliers beaucoup trop proche l'un de l'autre , sur un même rail .. :???:
dans ce cas, ça ne demande qu'a "partir en crabe".. :roll:
gralo
ok
je suis presque équidistant,
entraxe des guidages 245mm
entraxe des douilles sur le guidage 355mm
Je pense que je fais rapproché mais douilles à 245mm, comme sa je gagne de la course et je réduis mon bâti.
Par contre j'augmente le risque de porta faux.
yanns
SuperSpinach
2stroke
2stroke
tourelle66
tourelle66
tourelle66
SuperSpinach
moufy55
moufy55
