jmleguen
selon vous a partir de quelle longueur faut il utiliser la contre pointe?
je trouve que deux fois le diamètre c'est un peu court, j'avais entendu parler de 5 à 6KY260 a dit:souvent on lit la regle L=2D.
si la longueur en porte à faux dépasse 2 fois le diamètre, il faut la mettre.
ça dépend si tu es en mors à l'endroit et à l'envers et si tu fais de l'abauche et de la finition.
oui.jmleguen a dit:mors a l' endroit c' est pour les petits diamètres ?
oui il faut aussi prendre en compte la température, la vitesse du vent et la longueur de l'atelier ......guy34 a dit:bonsoir à tous,
surtout quand on débute,pleins de données sont ignorées....je vais donc ajouter le problème de la température sur les pièces métalliques à tourner car froides,la résistance à l'outil est franche ; la taille est précise ; mais le travail fait grimper la température,et comme au début on sait pas trop,le refroidissement par liquide de coupe n'est même pas imaginé ; bref,ça peut monter très haut (bleuissement du fer.....) et on se doute bien que chaud,un métal devient guimauve !
et c'est bien là qu'on rejoint le problème contrepointe aussi ; comme dit aussi + haut,à mettre le + souvent possible......ça vaut toujours mieux ;
A bientôt
GUY34
oui.............. bon........... si on prend les cas extrêmes ou exceptionnelsj.f. a dit:Je sais pas...
On va dire 2 mm ?
euh....jmleguen a dit:je n' ai que 300 mm entre pointe pensez vous qu'il soit possible de rallonger le ban?
effectivementthor a dit:@ saquet
Il y a manifestement une erreur dans le livre en ce qui concerne la figure 188, c'est plutôt : L > 2xD qu'il fallait écrire.
une petite question : quelles sont les références de ce livre qui m'a l'air trés instructif pour les débutants comme moi.saquet a dit:vieux cours
