question sur electrovanne
Discussion dans 'Salon de discussion archive' créé par Dodore, 4 Octobre 2013.
  1. Dodore
    Dodore Compagnon
    7 537
    Inscrit:
    27 Octobre 2008
    Localité:
    F-69400 villefranche sur saone
    electrovanne 1.JPG bonjour
    j'avais mis mon lave vaisselle au repos pour l'hiver, pour ceci j'ai eu la bonne idée de mettre, dans le tuyau d'arrivé d'eau , du glycol le gros problème c'est que mon électrovanne ne fonctionne plus, les clapets sont apparemment collé j'ai essayé de le remettre en état en le passant à l'eau chaude, et même bouillante, d'injecter de la lessive avec une seringue
    ça ne marche toujours pas
    si vous avez des solutions elles seront les bienvenues
    je voudrais le remplacer, je pense que je vais peux être avoir des problèmes de fixation
    mais surtout, il a une entrée, une sortie mais deux bobines, quel est l’utilité de deux bobines dans ce cas ?
    s'il n'y a pas de raison je pourrais le remplacer par un électrovanne à une seule bobine, et connecter les fils sur cet électrovanne , en faisant , bien sur , attention de connecter les phases ensembles et neutres ensembles
  2. slouptoouut
    slouptoouut Compagnon
    4 081
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    le matériau dont est fait cette EV est peut être prévu uniquement pour l'eau ? et peut être a t'il réagi avec le glycol que vous y avez mis (je suppose que c'est du L.R ? )
    quand au pourquoi des deux bobines je donne ma langue au chat !
    sloup
  3. lion10
    lion10 Compagnon
    3 506
    Inscrit:
    7 Mai 2010
    Les 2 bobines ne seraient elles pas pour une sécurité anti débordement ou autre ? Par exemple une activée en cas d'inondation.
    cdlt lion10
  4. Dodore
    Dodore Compagnon
    7 537
    Inscrit:
    27 Octobre 2008
    Localité:
    effectivement c'est peux etre bien pour une vanne anti debordement dans ce cas il ne faut surtout pas que je fasse une conexion sur une seule bobine
    j'avais eu, il y a une dizaine d'année un probleme sur un electrovanne mais j'avais pu le démonter, les vis etaient visibles et facilement démontable ce qui ne semble pas etre le cas de celui ci
    voici le système de fixation dommage la photo n'est pas nette mais je l'ai faite avec mon telephone
  5. Charly 57
    Charly 57 Compagnon
    3 917
    Inscrit:
    21 Décembre 2008
    Localité:
    Moselle
    Pour ce qui est du glycol, il a du faire gonfler et dénaturer les joints --> blocage
    Pour ce qui est de ne mettre qu'une seule electro en rejoignant les fils je suis clairement contre, c'est NON.
    Prend 2 electros, mets les en série sur le circuit d'eau avec un tuyau qui qui les relie DANS LE BON SENS de circulation de l'eau (oui, il faut bricoler les raccords), puis branche les fils.
    A toi de voir
  6. Dodore
    Dodore Compagnon
    7 537
    Inscrit:
    27 Octobre 2008
    Localité:
  7. pierreiqc
    pierreiqc Apprenti
    53
    Inscrit:
    9 Août 2013
    je pense que la présence des deux électrovannes doivent être pour deux débits différents remplissage et appoint
    cordialement
  8. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 373
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 2
    Bsr ,
    Dans ces eletrovannes c'est une membrane en elastomere sur laquelle agit un noyau plongeur qui fait ouvertue/fermeture .
    Ton glycol n'etait pas compatible avec l'elastomere de cette membrane , elle doit ètre collée sur le siege à l'interieur .
    Maintenant c'est le premier que je vois avec 2 bobines sur 1 voie !
    Habituellement elles sont NF ( en l'absence d'alimentation electrique elles sont fermées )
    Il faut que tu determines le role des 2 bobines ?
    Tu branches en eau et tu alimentes successivement les bobines , enfin pas evident puisqu'il y a pb !
    Précautions d'usage bien sûr !
  9. Dodore
    Dodore Compagnon
    7 537
    Inscrit:
    27 Octobre 2008
    Localité:
    C'est ce que j'ai fais pour voir si le problème venait bien de l'electrivanne mais comme elle ne fonctionne pas je n'ai pas pu voir à quoi servaient ces deux bobines
  10. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 373
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 2
    Re ,
    Ben tu sais comment on fait dans ces cas là !
    Foutu pour foutu , on explore l'interieur ! :-D
    Donne la marque et le modele de machine , on peut chercher .
  11. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 373
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 2
  12. MARECHE
    MARECHE Compagnon
    2 276
    Inscrit:
    6 Février 2011
    Localité:
    Nancy
    Tu peux essayer de faire passer de l'eau à l'envers sous pression, de la sortie vers l'entrée, peut être qu'elle arrivera à soulever et décoller les membranes.
    Salutations
  13. Nikass
    Nikass Compagnon
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
  14. Dodore
    Dodore Compagnon
    7 537
    Inscrit:
    27 Octobre 2008
    Localité:
    Jean Yves
    sur ton lien ça ressemble à mon électrovanne mais comme je suis avec mon iPhone je n'a peux pas bien voir
    Mon lave vaisselle, c'est un whirpool silence 230
    Mareche
    J'ai injecté de l'eau avec une seringue, à l'envers et même en mettant les bobines sous tension ça coule très peu mais il faut que je force pour arriver à faire couler un peu d'eau Par contre je n'ai pas essayé en mettant les deux bobines en même temps sous tension
    J'ai recherché sur gougole et j'ai trouvé un gars qui a nettoyé du glycol avec de l'anticalk. C'est un essai a faire
    Si tout ça ne marche pas je vais essayer de le démonter et je vous ferais un rapport
Chargement...
Partager cette page
