question sur cambam
  • Auteur de la discussion boby
boby
il y a t-il une fonction pour déplacer l'image par rapport au centre des axes avec cambam beta 8?
peux ton modifier la taille d'un fichier dxf?
exemple ce fichier Wire Snake - Bottom.dxf‎ lien http://www.cnczone.com/forums/open_sour ... er-15.html
quand je l'ouvre et modifie l'unité en mm,je ne l'est pas a la bonne échelle
Bonjour Boby,
Cambam beta 8 ? je ne suis pas sur de savoir de quelle version tu parle, ce pourrait être la version gratuite.
Il y a actuellement 3 versions
0.8.2 version gratuite datant de 2007
0.9.7f dernière version stable actuelle
0.9.8i dernière version beta en cours de test (celle qui correspond à la doc FR)
Sur les versions 0.9.7 et 0.9.8
Pour déplacer l'image:
bouton du milieu et déplacement de la souris
pour la tourner (en vue 3D) Alt + bouton gauche et déplacement de la souris
pour déplacer un objet de dessin dans l'image:
à la souris
1 iere méthode: sélectionne l'(es) objet(s) puis Maj + clic gauche enfoncé et déplacement de la souris.
2 ieme méthode: sélectionne l'(es) objet(s) puis menu Edit/tranform/translate (0.9.7) ou Edit/tranform/Move (0.9.8)
3 ieme méthode: avec la matrice de transformation, voir la doc page 114 pour un description complète.
Pour ton problème de dxf:
C'est normal, le fait de changer les unités dans CamBam (mais aussi dans la plupart des soft genre Autocad) ne modifie pas les cotes du dessin.
Ex si tu a une pièce de 1 pouce de long et que tu passe en mm ta pièce sera considérée comme faisant 1 mm. Tu dois changer l'échelle toi même.
sur les version 0.9.7 et 0.9.8: (pour passer de pouces en mm)
après avoir changé l'unité sur mm dans la liste déroulante de la barre de menu,
1) sélectionne tous les objet (Ctrl+A)
2) à gauche, clique sur "transform", puis sur le bouton |...| à droite de la ligne
3) dans la fenêtre qui s'ouvre, clique sur le bouton "in>>mm", puis sur le bouton "apply", et enfin sur OK.
4) pour la V0.9.7f, il te faudra ensuite utiliser la commande de menu Edit/transform/apply transformation (ce n'est plus nécéssaire sur la V0.9.8)
pour recentrer ton dessin, fait un double clic dans la zone de dessin tout en ayant la touche alt enfoncée
évidemment ça marche aussi pour passer de mm en pouce avec l'autre bouton mm>>in)
tu trouvera plus d'info sur les transformations à partir de la page 111 (DAO transformations)
Si tu utilise la version gratuite (0.8.2), je ne pourrais guère t'aider, je ne me souviens plus très bien de ce qui a changé depuis :oops: mais tu peux tenter la même chose pour les déplacements....
pour passer de pouce en mm, il n'y aura pas de bouton in>>mm dans la fenêtre, tu devra utiliser les liste déroulantes
Transform -> Scale
Axis -> All
Amount: le facteur d'échelle (25.4 pour in>mm)
clique apply, OK et menu Edit/transform/apply transformation
Pour connaitre la version exacte de Cambam: menu Help/about
boby
sur le pc j'ai la version gratuit
j'ai installé la version 0.97 avec XX d'essais
j'ai réussi a convertir en mm
mais bon difficile de faire un g-code pour cette pièce sur l'img1 poster
au début j'essaie de faire un vidage de poche mais comment faire entre deux formes img2 ca me le fais a l'intérieur du cercle ?
j'ai regardé la doc faut il faire un ilot?
Oui, il faut faire un îlot.
Si je me souvient bien, sur la version gratuite pour faire un îlot il faut d'abord convertir les formes sélectionnées en "region" avant d'appliquer un usinage de poche.
exemple.
http://screencast.com/t/PpbRJq2WIob
avec les version 0.9.7 et 0.9.8, il suffit de sélectionner les objets avant d'appliquer un usinage de poche pour obtenir un îlot.
http://screencast.com/t/BWRv7bsmb
Je te conseille d'utiliser la version 0.9.8 (la version béta), car elle est limité à 500 lignes de GCode au lieu de 300 sur la 0.9.7 (sans licence bien sur)
boby
j'ai regarder les vidéos
j'ai fais les meme actions
mais je suis bloqué au niveaux de cette arc de cercle
la partie hachurer en bleu ne dois pas etre pris dans la fonction
peux ton découpé cette arc en deux parties ?
Bonjour Boby,
Oui, tu dois avoir un contour fermé pour que ça marche.
je te conseille de copier les formes sur un autre calque puis de modifier le contour extérieur, il te faudra aussi fermer le bas.
pour couper le cercle, tu peux utiliser Edit/break at intersection (couper à l'intersection) pour couper le cercle en 2, ou éventuellement Edit/polyline/break at point après avoir mis un point à l'endroit ou tu veux couper.
je ne comprend pas trop ton dessin, il ne correspond pas au dxf que tu met plus haut, et tu te complique bien la vie.
je te met une vidéo de l'opération faite à partir du dxf "Wire Snake - Swivel A" (après passage en mm)
http://www.screencast.com/t/9kEHcsUs
Edit: il faudra bien sur inverser l'ordre des opérations, et faire les îlot avant de couper la pièce :wink:
boby
dhl42 <<je ne comprend pas trop ton dessin, il ne correspond pas au dxf que tu met plus haut, et tu te complique bien la vie. >>
c'est cette partie de l' arc de cercle surligné en bleu que je dois supprimé imag4 ,oui je me complique bien la vie
bon j'ai réussi et compris comment on fait un ilot :gordon78: :benny548:
mais comment faut il faire pour séparé la fonction de ilot et de contour
car avant de faire la fonction de contour j'ai ou le logiciel a du supprimé les régions?
et comment fait on pour revenir a l'origine quand l'usinage ce termine ?
:homer: ca fais beaucoup de questions et sympa de ta part pour cet aide
Re
si je comprends bien le problème:
lorsque tu fait une région (pas nécessaire sur les v0.97 et 0.98, uniquement sur la v gratuite), les lignes sont converties et ne sont donc plus accessibles séparément pour une autre opération.
2 possibilités:
si tu est sur la v0.97 ou 0.98 ne fait pas de région, sélectionne juste les lignes nécéssaires pour faire l'ilot et applique une opération d'usinage de poche.
sur la v gratuite, il te faut faire une copie de tes lignes AVANT de créer la région.
- crée un nouveau calque
- sélectionne les lignes que tu veux garder pour une autre opération
- copy/paste (copier / coller)
- les nouvelles lignes seront exactement au même endroit, mais seront crées sur le nouveau calque (qui est actif par défaut)
ensuite tu peux cacher ce calque pour voir les lignes originales et les transformer en région.
Il te faut insérer une commande en GCode qui déplacera l'outil à la position que tu veux (je suppose pour démonter les pièce sans te faire ch..)
ex: G0 Z50 X200 Y200 amènera ta fraise à ces coordonnées par exemple.
cette ligne de commande devra être insérée dans le fichier GCode, juste avant le M30 final.
En théorie on peux faire cela directement dans Cambam sans éditer manuellement le Gcode, mais il y a un bug pour l'instant, que je viens juste de découvrir, donc je vais faire remonter l'info :-D
( Engrave1 )
G17
M3 S12500
G0 X0.0 Y0.0
G1 F600.0 Z-1.0
G1 F800.0 X30.0
G1 Y20.0
G1 X0.0
G1 Y0.0
G0 Z3.0
M5
G0 Z50 X200 Y200
M30
Voila, j'espère que cela répond à tes questions
boby
demain je regarderais les calques
sinon j'ai fais deux fichier séparer pour usiné de l'aglo avec pour contour ou découpé les objets -2.5mm et les ilots 2mm c'est essai
j'ai aussi essayé ton astuce pour reprendre la position départ X0 Y0 a la fin de l'usinage en ouvrant avec le bloc texte mais mach me donne une erreur bad caractère ligne 0 Voir la pièce jointe correction.essai.rar
Re
image 1
tu a une erreur sur "pièce 2" il semblerait :wink:
Pour ton erreur avec mach3 regarde dans la fenêtre de code de mach3 si ta ligne ne commence pas par
Si c'est le cas, c'est dut à l'éditeur de texte qui sauve au Codage UTF-8 au lieu de ANSI.
Dans le cas de l'image 2, c'est le bloc note de Windows, tu dois re-sauver ton fichier avec le Codage ANSI pour qu'il soit lisible par Mach3.
boby
dh42<<tu a une erreur sur "pièce 2" il semblerait >>
oui j'ai modifier la poche par une découpe a l'intérieur en deux passe 1mm
mais pour que que les deux pièces s' en boite la pièce 1 ilot usinage 1,5mm et la pièce 2 ilot usinage 1,5mm pour plaques d'aggloméré 3mm
dh42<<si c'est le cas, c'est dut à l'éditeur de texte qui sauve au Codage UTF-8 au lieu de ANSI. >>
j'ai enfin compris qu'il fallait modifier le fichier en ANSI
je pose une photo après un essais sur une plaques d'aggloméré 3mm
la photo n'est pas très nette
les deux première pièces sa passe, la troisième pièce l'usinage a noirci,brulé la plaques d'aggloméré et la quatrième idem + resté bloqué 1 a 2 secondes tout est décalé :mad:
:eek: Malheureux, évite l'agglo comme la peste, ça tue les fraises carbure en un rien de temps et les HSS c'est presque immédiat.
Contreplaqué ou MDF c'est mieux, ne tourne pas à fond, 10 à 12000 tr ça suffit avec une avance de 500 à 600 mm/min pour une fraise 2 dents, 8 à 900mm/min pour une 3 dents
A mon avis tu tournais trop vite et tu avançais trop doucement, mais bon, j'ai tué une lame de scie circulaire HSS en seulement 2 coupes sur des plaques d'agglo, elle a noirci et fumé :cry:
Vue la couleur à la fin, la fraise est certainement morte !
boby
j'ai regardé la Fraise "pub haute vitesse (191) dremel" c'est bien noirci mais après l'avoir nettoyer rien de bien méchant mais je vais suivre ton conseille pour l'agglo
si je voulais faire cette objet dans une matière en plastique la qu'elle tu me conseillerais ?
boby a dit:
Ah, désolé, je n'y connais rien en matières plastiques :oops: je ne pourrais pas te renseigner.
boby
j'ai refais un essai avec du plastique rigide
la photo n'est pas top :hhhha:
on va dire que la forme de l'objet est la,c'est symétrique
mais bon avec des boulons de diamètre 12 fallait pas trop rêver non plus
:lol:
Je ne comprends pas, que veux tu dire par "des boulons de Ø 12" ? .. ou ça ?
boby
dh42<<je ne comprends pas, que veux tu dire par "des boulons de Ø 12" ? .. ou ça >>
toute mes axes sont fais a partir de tige fileté de diamètre 12 donc écrou soudé je n'aurais pas du dire boulon :???:
misterG <<boby possible d'avoir une photo de ta cnc merci>>
dire que c'est une cnc ca ressemble plus a un tas de ferraille farfelu mal peint
je ne l'est utilisé que 3heures et fais qu'un seul objet
donc ne le prend pas mal mais pas de photo de l'ensemble
je mais trois photos a ne surtout pas prendre pour exemple car dangereux Voir la pièce jointe IMAGE.rar
Tu veux dire pour les vis d'entrainement je suppose, c'est comme ça sur la mienne aussi, sauf que c'est du M10, les écrous sont des chevilles laiton, la pince fait office de rattrapage de jeu, je tourne à environ 0.05mm de précision avec des chevilles neuves.
Le serrage de la pince rend la vis un peu dure, ce qui limite la vitesse maxi, dans mon cas 900 mm/min (1200 en coupant la pince, mais 0.1mm de jeu dans ce cas)
C'est une ID-Cnc.
boby
les écrous x y sont soudé a l'arc sauf l'axe Z qui a été récupéré dans un établie de Serrage
carlos78
carlos78
