Question de résistance
Discussion dans 'Salon de discussion archive' créé par ChtiGG, 24 Mai 2013.
  1. ChtiGG
    ChtiGG Compagnon
    1 373
    Inscrit:
    24 Avril 2009
    Localité:
    Lille
    pour certaines applications j'utilise des vis CHC M12x160 en classe 12.9 ; le problème est qu'elles ne sont pas filetées sur une longueur suffisante pour ce que je veux en faire donc je reprends le filetage avec une filière appropriée. La question est : est-ce que la résistance de la vis en souffre :?:
  2. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 802
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Bjr ,
    Ben oui un peu surement ! , pour avoir des valeurs , il faudrait faire des essais de traction .
    Generalement une vis lache pas la partie filetée et les filets des vis du commerce sont fait par deformation , par roulage ce qui est plus resistant .
    et toi tu reprends à la filiere donc en "coupant" les fibres .
  3. el_toto
    el_toto Ouvrier
    253
    Inscrit:
    23 Septembre 2011
    Localité:
    arles 13200
    salut,
    1/ je dirais oui mais...
    oui car sur les vis les filets sont obtenus généralement par roulage et non par taillage. Le roulage améliore la résistance intrinsèque car il y a écrouissage.
    mais car meme si tu tailles la charge d'épreuve de la vis est très largement inférieure à la résistance donnée par la classe.
    Pour une vis M10 C10.9 Charge 48 100 N / Rr 1000 N/mm2
    Surface = 78.5 mm 2
    F=Charge * S = 48100 * 78.5 = 612 N/mm2 à rapprocher de Rr du matériaux qui est de 1000 N/mm2
    2/ la question à se poser est de quelle résistance as-tu besoin ?
    3/ Suivant les quantités -> mp j'ai un fournisseur de visserie spéciale.
  4. ChtiGG
    ChtiGG Compagnon
    1 373
    Inscrit:
    24 Avril 2009
    Localité:
    Lille
    je me sers de ces vis pour réaliser une précontrainte sur des céramiques piézoélectriques ; en règle générale on met 200 bars de pression soit - si je calcule bien - 200x10 5 N/m 2 ou 20 N/mm 2
    donc je suis loin de la limite...non :?:
  5. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 802
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Bsr ,
    Le couple de serrage recommandé pour une telle vis M12 classe 12.9 est de 134 Nm et l'effort transmis est alors de 66875 Newtons .
    Si tu la serres à 50 Nm , facile !, l'effort sera de 24 953 Newtons , soit / 78.5 = 318 N / mm2
  6. ChtiGG
    ChtiGG Compagnon
    1 373
    Inscrit:
    24 Avril 2009
    Localité:
    Lille
    c'est OK mais je ne serre pas au couple car avec les frottements on ne sait pas bien si la force appliquée est satisfaisante. J'utilise plutôt une méthode que je qualifierai de "tire bouchon" : la tête de la vis est prise dans un support et je tire avec un vérin hydraulique tout en poussant sur les céramiques ; la force appliquée est contrôlée à l'aide d'un anneau dynamométrique. Quand j'atteins la force souhaitée, il suffit de serrer l'écrou jusqu'au moment où l'aiguille de l'anneau rebrousse chemin : on est certain alors d'avoir rattraper l'allongement.
  7. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 802
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    bjr ,
    Ben alors pourquoi tu t'em...des ??
    lorsque tu as atteint la bonne valeur t'arretes ! .
    Mais une telle vis le fait largement .
  8. ChtiGG
    ChtiGG Compagnon
    1 373
    Inscrit:
    24 Avril 2009
    Localité:
    Lille
    c'est tout ce que je voulais savoir ; merci :wink:
Chargement...
Partager cette page
