question compresseur
Discussion dans 'Air comprimé, pneumatique, pompe à vide' créé par ggdu14, 13 Juin 2012.
  1. ggdu14
    ggdu14 Nouveau
    Inscrit:
    11 Juin 2012
    bonjour a tous
    j'ai fait l'aquisition d'un compresseur westinghouse e180 et je voudrait le mettre sur cuve avec un moteur électrique
    le probleme c'est qu'il n'a pas de jauge et je ne sais pas quelle quantité d'huile mettre dedans
    je me demande aussi quel moteur electrique mettre au bout car la poulie qui est actuelement montée dessus fait 26cms de diametre
    merci de m'éclairer.
  2. K-micaz
    K-micaz Apprenti
    170
    Inscrit:
    16 Juin 2008
    j'ai eu le même problème que toi pour l'huile, ce que j'ai fait, c'est un vase d’expansion (sur la photo il n'était pas encore monté mais il y avait le tube en cuivre ou il vient se monter), comme ça le compresseur prend l'huile qu'il a besoin ...
    Pour trouver le moteur c'est un peu plus compliqué ... car plus tu montes en pression plus ça demande de couple ... Sur le mien j'ai mis un moteur de 2cv 1350 tr/min avec un accouplement (donc pas de démultiplication) et j'ai été obligé de mettre une mise à l'air pour qu'il puisse redémarrer avec la cuve sous pression ...
    [​IMG]
  3. moissan
    moissan Compagnon
    10 549
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    il faut decrire exactement ton compresseur
    ça sen le compresseur de frein de camion ... certain modele sont lubrifié par circulation de l'huile du moteur ... donc pas de jauge mais 2 tuyaux d'huile ...
    dans d'autre cas ce n'est pas une jauge mais un bouchon a remplir jusqu'a ce que çà deborde
  4. ggdu14
    ggdu14 Nouveau
    Inscrit:
    11 Juin 2012
    [​IMG]
    bonjour,vous pouvez voir sur l'image l'emplacement des deux tuyaux d'huile remplacés par d'un coté un tube en cuivre et de l'autre d'un support tuyau
    et sur le bas du bloc un tuyau qui sert de niveau d'huile d'ou j'ai vidangé le compresseur mais l'ancien propriétaire ne sait plus la quantité avec lequel il fonctionnait.
  5. Vieulapin
    Vieulapin Compagnon
    2 008
    Inscrit:
    24 Novembre 2008
    Localité:
    Chartres
         J'ai eu le même type de compresseur — de frein de camion comme écrit par moissan — et la tige centrale (indiquée par une flèche) se dévissait du bouchon (dans le cercle). Cette tige servait de jauge et comportait deux traits : un pour le niveau max et un pour le niveau mini. As-tu regardé si ce ne serait pas un système identique sur celui-ci ?
  6. ggdu14
    ggdu14 Nouveau
    Inscrit:
    11 Juin 2012
    dans mon cas c'est juste un bout de tuyau métal soudé qui dépasse autant a l'interieur qu'a l'exterieur qui sera remplacé par un boulon fermé
  7. mecagric
    mecagric Nouveau
    Inscrit:
    11 Juin 2012
    J'ai moi-même monté en les alignant deux compresseurs de camion, un Unic et un Saviem
    réunis par une liaison élastique pour l'un et la poulie sur l'autre en face, moteur 1,5 Kw,
    1500 Rpm la poulie réceptrice est à peine plus grande mais ces compresseurs un peu
    ancien devraient aller à 2000 Rpm.
    Je règle sur 8 bar, le moteur étale bien,
    Quant au graissage il se fait d'origine par barbotage, simple et efficace, la palette sous la
    tête de bielle est toute petite, en ôtant le couvercle de carter, j'ai vérifié que le niveau d'huile
    utile n'atteigne pas la bielle. Ce système me parait fiable et adaptable à la place du graissage
    sous pression, voir seulement si la géométrie du carter ne le permettrait pas, adapter une
    jauge et contrôler si un séparateur d'huile serait utile. Ici il n'est pas nécessaire.
  8. ggdu14
    ggdu14 Nouveau
    Inscrit:
    11 Juin 2012
    bonjour et merci a tous pour l'interet que vous avez porté a mon sujet
    j'ai eu ma réponse hier en contactant une personne qui vendait le sien sur le bon coin et qui a une jauge
    je vous donne les cotes niveau mini et maxi si ça peut servir a d'autres :
    -distance entre le dessus du bouchon entouré en rouge ,niveau maxi : 90 mm
    -................................................................,niveau mini :106 mm
    bon courage.
  9. Vieulapin
    Vieulapin Compagnon
    2 008
    Inscrit:
    24 Novembre 2008
    Localité:
    Chartres
         Cela laisse supposer qu'il y avait bien une jauge à cet endroit et que, pour une raison quelconque, il a été soudé un tube à la place. Peut-être que, en dessoudant ce tube, le filetage y est encore et qu'il ne reste plus qu'à fabriquer une jauge comme celle ci-dessous, à la bonne longueur.
  10. chars48
    chars48 Ouvrier
    467
    Inscrit:
    1 Janvier 2011
    Localité:
    Région Liège - Belgique
    Il y a toute une panoplie de système de lubrification des compresseurs camion suivant les marques et les ages.
    Soit l'huile moteur passe en continu dans le carter compresseur, soit c'est un carter sans circulation, isolé du reste du moteur.
    Mais il y a aussi dans ce dernier type, 2 modèles : avec ou sans cuillère sous la bielle et là, les niveaux d'huile sont très différents.
  11. moissan
    moissan Compagnon
    10 549
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    donc il n'y a pas 36 solution il faut demonter pour voir la bielle est determiner le bon niveau d'huille
    certain compresseur de ce genre ont la plaque du bas qui se demonte par les 4vis
  12. ggdu14
    ggdu14 Nouveau
    Inscrit:
    11 Juin 2012
  13. ggdu14
    ggdu14 Nouveau
    Inscrit:
    11 Juin 2012
    bonsoir,j'ai démonté les quatre vis de la base on voit la bielle et la palette de graissage
    il n'y a pas d'accès direct dans le bloc juste un trou de 3cms de diametre qui permet de faire la vidange par une sortie laterale sur le coté de la base.
Chargement...
Partager cette page
