COURROIE VARIATEUR CINCINNATI TOOLMASTER (Résolu)
ETI
je doit changer la courroie cassée du variateur de la boite d'avance de ma fraiseuse Cincinnati Toolmaster TM66DD que je suis en train de remettre en route, et je n'arrive pas à passer la neuve sur les poulies variables.
Faut 'il démonter une de ces poulies ? (j'ai essayé celle du bas et je n'y suis pas arrivé) Y a t'il besoin de déposer la boite ?
Les plans présents dans la section documentation du forum ne sont pas scannés avec assez de définition pour pouvoir voir les détails.
Remerciement d'avance
Gearman
ETI a dit:
Je vais regarder à ca demain car j'ai le meme probleme que toi. Je ne sais pas démonter le moteur d'avance ni la flasque sur lequel il est monté. Donc j'en suis a démonter la boite d'avance. Je regarderai
sur mes plans.
Bonne soirée
Gearman
ETI
salut gearman
Le moteur se dépose simplement en enlevant les 4 vis M8
Le flasque qui cache les deux poulies du variateur se démonte en deux temps : tu dépose le couvercle qui sert à centrer le roulement de la poulie du haut en enlevant les 3 vis CHC M5 et en en revissant deux dans les deux trous filetés d'extraction puis tu peut ensuite enlever le flasque fixé par 5 vis CHC M8, il est positionné sur la boite par deux goupilles cylindriques de 6
Après on a accès aux poulies du variateur, reste à trouver comment on monte la courroie neuve
204194
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Lou78
Lalu
Lalu
mica110
lumberjack
lumberjack
flox
greg_elec
greg_elec
fertun
fertun
OMalley56
