qu'est-ce que c'est que ça?
Discussion dans 'Salon de discussion archive' créé par Weg57, 5 Novembre 2013.
  1. Weg57
    Weg57 Compagnon
    2 529
    Inscrit:
    20 Juillet 2008
    Localité:
    Saint-Avold (Moselle)
    Salut a tous,
    Mon compresseur ayant bloqué, je l'ai démonté et réparé (roulement HS) mais un détail
    m'intrigue, qui peut me dire a quoi sert l'aiguille entouré en rouge sur la photo?
  2. e**d
    e**d Ouvrier
    353
    Inscrit:
    14 Janvier 2008
    Localité:
    France
  3. osiver
    osiver Compagnon
    5 256
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    Re: qu'ai c'est qu'ça?
    Je suppose qu'elle est creuse ?
    Dans ce cas, mon idée est que lors de la phase d'aspiration, le piston descend et compresse l'air du carter. L'aiguille trempe dans l'huile et la pression de l'air fait monter de l’huile dans l'aiguille et lubrifie sous pression le pied de bielle 8-)
  4. Weg57
    Weg57 Compagnon
    2 529
    Inscrit:
    20 Juillet 2008
    Localité:
    Non, elle n'est pas creuse, le roulement est étanche et est situé plus loin vers le moteur.
    La tête de bielle est lubrifié par un orifice au dessus...en face de l'aiguille, on aperçoit le
    début du perçage dans le creux de la jambe avant le maneton.
    D'après le niveau d'huile seule cette aiguille trempe dans l'huile lors de la rotation, elle doit faire
    une projection suffisante pour graisser le maneton et le cylindre, je pense que le trempage du
    maneton et de la masse d'équilibrage ferait trop de perte de puissance et d'échauffement.
    Ce genre de fonctionnement me parait assez inhabituel, on a l'habitude de voir les masselottes
    et les manetons de vilebrequin tremper dans l'huile du carter il me semble?
  5. danastro
    danastro Compagnon
    1 344
    Inscrit:
    8 Janvier 2008
    Localité:
    Belgique pas loin de Givet 08 (F)
    Ne servirait-elle pas de "barboteur" vu qu'il n'y a quelle qui trempe dans l'huile !
  6. heidi
    heidi Compagnon
    2 080
    Inscrit:
    12 Novembre 2009
    Localité:
    doubs besancon
    Comme expliqué ci dessus c'est une "cuillère"qui a pour but de projeter l'huile partout;sur les moteurs Bernard elle est coulée dans la 1/2 coquille de la bielle
    La majorité des moteurs modernes sont graissés sous pression;c'est plus efficace quand il ne travaille pas à l'horizontal;le terme barboteur est tout aussi employé
    A bientôt salutations :wink:
  7. crapulatos
    crapulatos Compagnon
    2 503
    Inscrit:
    5 Avril 2009
    Localité:
    ech' vis din une tiote baraque in ch'timi
  8. christianminiman
    christianminiman Apprenti
    58
    Inscrit:
    3 Mars 2011
    Localité:
    Normandie
  9. jajalv
    jajalv Administrateur
    11 550
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Rhône-Alpes-Auvergne
    Effectivement !
    Sur de nombreuses bielles, on voit une proéminence en tête de bielle (brute de fonderie ou de matriçage) et qui sert uniquement au graissage par barbotage et projection.
    jajalv
  10. Weg57
    Weg57 Compagnon
    2 529
    Inscrit:
    20 Juillet 2008
    Localité:
    Oui, je pense qu'on a fait le tour de la question, a l'ouverture du carter je croyais que c'était
    la goupille qui maintient la bielle sur le maneton.....con va! :smt021
    Au redémarrage le moteur grogne mais ne tourne pas, après examen gynécologique le
    rotor a touché le stator et coupé un fil émaillé du chevelu, j'ai réussi a sertir les 2 extrémités,
    pas moyen de souder ce put..n de fil en alu de mer..de de Chine!
    Maintenant il est reparti pour X années! :cry:
  11. françois44
    françois44 Compagnon
    1 520
    Inscrit:
    2 Février 2008
    Localité:
    Nantes
  12. slouptoouut
    slouptoouut Compagnon
    4 136
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    @francois (désolé pour le hors sujet !) :
    j'ai adoré le splendide chargeur de batteries à lampe tungar ! :wink: :smt007 :!:
    sloup
Chargement...
Partager cette page
