Gdupo
Bot usinages.com
Bonjour!
J'ai un ensemble qui provient probablement d'une machine mais je ne sais pas ce que c'est!
C'est un ensemble de précision avec une partie diviseur.
Il y a:
-un socle incurvé avec des glissières. Il devait être fixé sur une machine et pouvoir être incliné. Des graduations indiquent de 0 à 15 et de 15 à 0. (voir photo).
- Un plateau tournant de 260 mm de diamètre. Il est gradué sur 180 degrés de 0 à 90 pour un quart et également de 90 à 0 pour l'autre quart. Plusieurs butées réglables permettent de limiter la rotation.
-Solidaire du plateau, un ensemble composé de:
-deux glissières en queue d'aronde perpendiculaires avec des lardons. Chaque glissière est équipé d'une règle coulissante dans une rainure graduée en mm l'une (longitudinale)de 0 à 125 mm et l'autre (transversale) de 0 à75 mm. Ces règles peuvent être bloquées à l'emplacement désiré chacune par une vis moletée.
-Un ensemble comportant une broche en SA 40. A l’arrière on trouve une partie diviseur avec des bagues crantées.(nombre:3). Cet ensemble broche se déplace sur la glissière longitudinale par l'intermédiaire d'une vis micrométrique. Le déplacement de la glissière longitudinale sur la glissière transversale doit pouvoir être obtenu par deux grosses vis moletées ( je ne sais pas si c'est complet).
Cette broche est inclinable en avant et en arrière . Un secteur gradué en degrés permet de mesurer précisément l'orientation .
Dimensions approximatives:
Longueur totale: 560 mm
Largeur totale: 360 mm.
Hauteur (broche horizontale = index sur le 0) : 260 mm.
Poids estimé: entre 15 et 20 kg.
Accessoires: 3 disques crantés, un cône SA 40 avec tirant (porte pince incomplet, il manque l'écrou).
Je joins plusieurs photos.
Ma première question est de savoir à quoi ça sert et de quelle machine ça peut provenir?
Ma deuxième question est: qu'est-ce que ça peut valoir si je mets cet appareil en vente?
Merci d'avance à tous ceux qui pourront éclairer un peu ma lanterne!
Cordialement!
Gdupo
Il y a:
Cordialement!
Gdupo
