Qu'est ce comme ampoule sur mon tour ( en 24v) ?
  • Auteur de la discussion chris.j3
chris.j3
Sur mon tour, j'ai une lampe avec une ampoule en 24v
J'aimerais en acheter une autre.
Quelle ampoule est-ce ?
Apparament pas du gu4.5 car en 12v et l'espacement des pates n'est pas le même.
Entre patte 6mm et longueur des pates 11mm
Si quelqu un a une idée.
Merci.
Chris.
laurent13
salut chris au boulot j'en ai encore en stock
si sa t'intéresse je peu t'en faire passez
lolo
gilles38
sur mon tour
cet 24 v 50w gy 6,35
l'ampoule cet la meme que moi
j'ai pas les dimentions sous la mains
je regarde demains
chris.j3
Salut Laurent :-D:-D
Un moment que l' on avait pas parlé :-D
Des ampoules, oui pourquoi pas mais ce que je veux le plus en fait c'est savoir la nomination.
J'ai vu Gu4 GU5 Gu6 ...
Après même pourquoi pas en prendre une a led... enfin je vais voir mais ce qui m 'importe le plus c'est de savoir quelle ampoules est-ce.
Merci pour ta proposition que je garde bien au chaud :-D:-D:-D:-D
Chris.
chris.j3
sur mon tour
je regarde demains
On s'est croisé dans nos messages... :-D:-D
merci je vais regarder cela.
La mienne c'est 100w mais ce ne doit rien changer à la nomination.
chris.
slouptoouut
c'est bien une halogène capsule en 24V culot GY6,35
la plupart des magasins de fournitures électriques industrielles "font " ça (mais c'est assez cher et pas toujours ouvert aux particuliers)
Sinon , une autre piste : Il y avais de nombreux projecteurs de diapositives , qui ont un transfo, et une lampe de projection en 24V avec ce type de culot ...Et, de nos jours ( et avec l'avènement du numerdique !) , de tels projos de dias n'intéressent plus personnes, et se trouvent pour une bouchée de pain ou se jettent en déchetterie, même si ce sont des Leitz Pradovit ! (c'étais quasiment "la rolls des projo de dias et maintenant ça ne vaut plus rien du tout , moins cher que la lampe seule ! )
-> récupérer et ouvrir de tels projo en espérant trouver à peu près la même lampe !
dommage que vous n'ayez pas posté plus tôt, car des projo de dias, j'en ai jeté plusieurs à la benne à D E E E , l'an dernier !
slouptoouut
oui mais là, c'est des 12V ... sur sa lampe de travail de tour, en 24V, elle vont dégager immédiatement, ou lui péter à la gueule :grilled:
moissan
les lampes 24V de projecteur de diapo sont des lampes survolté pour haut rendement : fragile au vibration
les lampe pour eclairage sont plus solide : une lampe d'eclairage en 12V devient une lampe de cinema en 24V ... pour faire une lampe d'eclairage 24V il faudrait prendre une lampe de cinema 48V
en 12V on trouve les lampes d'eclairage que l'on veut pas cher dans tous les magasin de bricolage , donc il n'est pas stupide de changer une transfo pour utiliser des lampes 12V
de même pour passer aux led , la tension la plus courante est le 12V ... en plus pour passer aux led une puissance de transfo plus faible suffit
slouptoouut
ouais ...effecetivement, et surtout sur un tour, une solution pertinente est de passer aux LED (faible conso et très grande résistances aux vibrations) et sur 12V (tension plus courante)
chris.j3
Bonjour et merci à tous pour toutes vos réponses.
Apparement cette ampoule n'existe pas en led ou je ne l'ai pas trouvé.
Bon je suis en 24v c'est dommage, pour passer au led il faut du 12v, je vais réflechir à tout ca.
chris.
Lechattom
Vik'TheBike
Bambi
epine43
fred 69
epine43
Pervenche
Pervenche
Pervenche
jeanmichel1946
jeanmichel1946
M4vrick
M4vrick
M4vrick
Marc le Gaulois
boumboauto
