Quels tuyaux pour distribution d'air ?
Discussion dans 'Air comprimé, pneumatique, pompe à vide' créé par Spookyfr, 21 Mars 2008.
  1. Spookyfr
    Spookyfr Nouveau
    Inscrit:
    27 Août 2007
    Localité:
    19 corrèze
    Comme je suis en train de refaire mon établi avec mon tour, j'essaye d'en profiter pour monter une distribution d'air fixe.
    J'ai donc un compresseur avec une cuve 300L fixe mais pour apporter l'air jusqu'à mon établi et aussi à la porte de mon garage, que me conseillez vous ? (pression à 8 bars max)
    - Du tuyau PVC gris rigide, qui sert à passer les câbles électriques, ferait t'il l'affaire si les joints sont bien collés et étanches ?
    - Ou plutôt du tuyau à compresseur, style noir renforcé ?
    Merci pour vos avis !
    Spk
  2. jajalv
    jajalv Administrateur
    11 554
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Rhône-Alpes-Auvergne
    Le tuyau PVC gris rigide, qui sert à passer les câbles électriques, je ne te le conseille pas. Il n'est pas fait pour supporter la pression.
    Il existe du PVC pression (du même type que celui utilisé pour les évacuation). Mais même celui-ci, je n'y ferais pas bien confiance: un ami a perdu un oeil, à cause d'un collage mal fait (dans l'industrie). De plus, un choc peut suffire à le faire exploser.
    Pour le tuyau à compresseur, style noir renforcé, à condition que la longueur ne soit pas trop importante, afin de garder un bon débit et une bonne pression.
    Pour ma part, j'envisage de faire un réseau en tube cuivre.
    Bonne journée.
  3. brise-copeaux
    brise-copeaux Compagnon
    8 105
    Inscrit:
    5 Janvier 2007
    Localité:
    Rouen Normandie-76- ou Bagnole de l'orne -61-
    Bonjour à tous.
    Salut Spookyfr, tuyau électrique à supprimé à 2 bars il pète, reste le tube métallique mais la il faut être équipé en matériel de plomberie, le tuyau armé caoutchouc noir mais chère sinon facile à installer, ou le tricoclaire transparent qui va très bien et tu peut utiliser des raccords de plomberie courants, tu a aussi le tuyau plastique semi-rigide mais tu est obliger d'avoir des raccords spéciaux très très chères. Si tu veux mettre des vannes d'arrêt met des vannes à boules inox.
    Chez moi tout est installer en tricoclaire de Ø 15 intérieur et 19 exterieur depuis des années et à ce jour aucun problème.
    Voila si çà peut t'aider.
    Attends d'autres avis.
    Cordialement @ ++
  4. brise-copeaux
    8 105
    Inscrit:
    5 Janvier 2007
    Localité:
    Salut jajalv, ont devaient posté en mêmes temps, effectivement il y a le tuyau cuivre et la c'est la classe, je précise une chose surtout pas d'étain brasure obligatoire.
    Cordialement @ ++
  5. j.f.
    j.f. Compagnon
    6 443
    Inscrit:
    22 Décembre 2007
    Localité:
    il y a plus "souple" d'utilisation que le cuivre : les tubes semi rigides associés au raccords instantanés (effectivement plus chers).
    http://www.legris.com/Legris_ecom/Reche ... eLangue=fr
    C'est le PU qui va bien.
    Pour le prix de quelques mètres de cuivre, on a 25 mètres de semi rigide PU. Pas besoin de cintreuse ni de chat-mulot.
    Les raccords sont un peu chers (et encore...), mais les tuyaux sont très bon marché. L'un dans l'autres, ça doit être kif-kif.
    C'est beaucoup plus facile à mettre en oeuvre (pas de soudure). On trouve souvent des lots de raccords instantanés sur eBay à des prix très intéressants. Parfois du tube. faire attentions aux diamètres ! Bien calibrer en fonction de la longueur et du débit souhaité. Il y a des abaques chez Legris.
    En particulier, l'installation est très facilement évolutive. J'ai ça dans mon atelier et sur mon véhicule. En professionnel, c'est du cuivre. Mais l'installation a 45 ans... Si c'est à refaire un jour, je passerai à ce système. Mais ce n'est pas dit que ça dure 45 ans de mieux. M'en fous, je serai à la retraite.
  6. wika58
    wika58 Modérateur
    10 741
    Inscrit:
    17 Décembre 2006
    Localité:
    F-54560 / Lorraine
    Aujourd'hui, il y a plusieurs solutions.
    Pour moi, le cuivre tu le trouves partout et si tu prends du tubes en barres cela fait propre.
    Et si la soudure pose un problème, il y a des raccords à olive...
    Le tuyau type legris, c'est super aussi mais il faut comparer les prix...et la facilité de trouver le matos .... :roll:
    Mais bon, tu ne le fais en général qu'une seule fois... :wink:
  7. confit
    confit Apprenti
    169
    Inscrit:
    6 Janvier 2008
    Localité:
    bussiere galant 87
    j'ai fait il y a quelques années mon installation dans l'atelier et j'ai utilisé du matériel plastique spécial air comprimé acheté en fournisseur industriel ,c'est parfait et il existe tous les diamètres en fonction du débit et de la longueur ainsi que tous les accéssoires
    cordialement
    bg
  8. jajalv
    11 554
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    J'ai dit tube cuivre, car j'en ai un stock!
    J'ai également quelques raccords Legris, et mon installation sera surement mixte.
  9. Spookyfr
    Spookyfr Nouveau
    Inscrit:
    27 Août 2007
    Localité:
    19 corrèze
    Merci à tous pour vos avis !
    C'est vrai que les produits Legris, ça a l'air top ! je dois aller voir un fournisseur local pour savoir si c'est dispo par chez nous.
    Encore merci à tous.
    Spk
  10. VINSSS
    VINSSS Nouveau
    48
    Inscrit:
    12 Septembre 2007
    Localité:
    MANCHE
    salut a tous moi j ai instaler tous mon reseau d air comprimer avec du PER c est ce qui remplace le cuivre maintenant dans les maisons c est super resistant et facile a instaler et le prix et derisoire ca doit couter dans les 12 euros les 25 metres chez brico depot j ai 10 bars dans mon reseau sans souci
  11. punchy
    punchy Compagnon
    1 468
    Inscrit:
    3 Décembre 2007
    Localité:
    Bordeaux
    Je me suis fait la même remarque mais je ne savais pas combien tenez les raccord !
    Merci pour la réponse.
    :wink:
  12. Spookyfr
    Spookyfr Nouveau
    Inscrit:
    27 Août 2007
    Localité:
    19 corrèze
    Ho zut ! j'étais à Brico Dépot de Périgueux hier, si j'avais su, j'aurai jeté un oeil...
    Merci pour cette nouvelle piste.
    Spk
  13. Nikass
    Nikass Compagnon
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    Je déterre un peu, mais comme je me pose le problème et que j'ai un stock de PER, j'aurais aimé savoir si quelqu'un avait réalisé un réseau fixe <= 10 bar avec ça, vu qu'on n'a pas eu la conclusion sur ce fil !
    Merci !
    a+
  14. moissan
    moissan Compagnon
    10 673
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    le per est utile pour l'eau chaude a froid le polyethylene noir pour adduction d'eau est moins cher , et disponible pour differente pression : pas de probleme pour trouver du garanti 16 bar
    le per qui supporte la pression de l'eau du robinet avec les eventuel coup de belier quand on fermé les robinet doit tenir aussi les 10bar de l'air comprimé
    chez moi j'utilise encore moins cher : tuyaux d'arrosage jaune tricoflex ou autre immitation bas de gamme
    c'est disponible en gros diametre , donc faible perte de charge , le volume de tuyaux sert un peu de cuve , et on a un gros debit même au bout d'un long tuyaux
    j'ai même utilisé ce genre de tuyaux d'arrosage pour marteau piqueur et compresseur de chantier : ça marche aussi bien que les gros tuyaux noir en caoutchoux et c'est 10 fois moins cher ... c'est un peu moins solide pour usage intensif
    avec mon vieux compresseur qui sortait de l'air trop chaud , ça faisait peter le tuyaux a la sortie du compresseur : j'ai mis 1m de tuyaux en caoutchouc armé a la sortie du compresseur , une barre de 6m de tuyaux en fer , et ensuite tout en tuyaux d'arrosage : le passge dans le tuyau en fer ayant suffisament refroidi l'air qui passe
    pour les compresseur electrique le probleme ne se pose pas : le passage dans la cuve refroidit l'air suffisament
  15. Nikass
    Nikass Compagnon
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    Salut !
    Oui, effectivement, le noir à raie bleue, c'est souvent 16 bar. Je parlais de l'autre, celui dispo en 12/16/20 de diamètre, bleu ou rouge, parce qu'il se trouve que j'en ai une bonne longueur qui ne servira a rien d'autre et que je vais avoir ça à faire. Mais t'as raison, c'est pas ce que ça coûte dans tous les cas, il y a un peu de curiosité aussi. La question s'étend aussi aux différents types de raccords, à la plomberie pour sanitaire en général... Plus de la pratique que de la théorie
    Je me suis un peu baladé cet après midi pour d'autres raisons dans les GSB du coin, j'en ai profité pour regarder: le marquage indique des pressions maxi selon la température (ils appellent ça des "classes") et bon, la plus haute toutes conditions confondues, c'est 6 bars... je pense qu'il doit y avoir une marge de sécurité énorme et qu'on ne risque pas grand chose à utiliser ça jusqu'à dix bars. Au pire, ça pète... c'est pas une cuve métal quand même, ça doit s'ouvrir et fuir, si c'est maintenu sur les murs, ça ne va pas voler partout... Je ne sais pas.
    Personne en plus de VINSSS qui aurait un retour à faire ?
    a+
Partager cette page
