Quels problèmes crée une rallonge électrique en fil 1.5mm2 la ou 2.5 sont nécessaires ?
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par Olek, 11 Octobre 2016.
  1. Olek
    Olek Apprenti
    112
    Inscrit:
    9 Octobre 2016
    Département:
    94400
    Edit : comme sujet vient de être sauvagement déplacé (!) je rappelle qu'il s'agissait d'un compresseur air qui avait eu qq problèmes..
    Alimente par une rallonge 5 m déroulée mais section 1.5
    Le thermique à grillé dans mon cas, mais je me demande si on a pas une perte de rendement moteur.
    Je viens de passer en 2.5mm2 et trouve qu'il tourne du feu de dieu par rapport à mon souvenir.. (remplissage express !)
  2. stef1204
    stef1204 Ouvrier
    315
    Inscrit:
    25 Septembre 2016
    Localité:
    Grammont (Belgique)
    Département:
    9500
    1,5mm² est prévu pour 16A, 2,5mm² est prévu pour 25A et tout dépends de la longueur du câble et de la puissance du moteur du compresseur.
  3. homersimpson62
    homersimpson62 Apprenti
    238
    Inscrit:
    7 Janvier 2013
    Localité:
    Region Bordelaise
    perso , je jouerai plus avec du 10a sur du 1.5² et du 16a sur du 2.5²
    pour ex : voir la perte sur une ralonge de 25 m avec du 1.5² et 16a :homer:
    c est sur c est autorisé .... mais faut quand meme se fixer des limites:mrgreen:
    homer
  4. Dodore
    Dodore Compagnon
    7 120
    Inscrit:
    27 Octobre 2008
    Localité:
    F-69400 villefranche sur saone
    Je crois qu'il demandait ce qui se passe si le fil est trop petit
    Je ne suis pas un spécialiste mais a mon avis
    Est-ce que le rendement du moteur sera modifier ?? Je ne sais pas
    Mais par contre le fusible, à mon avis, aurait dû sauter sinon c'est le fil electrique qui chauffe avec un risque d'incendie
    Édit
    Je viens de voir que tu dis que le thermique a grillé
  5. Olek
    Olek Apprenti
    112
    Inscrit:
    9 Octobre 2016
    Département:
    94400
    Oui en effet la rallonge avait un fusible, qui ne déclenchait pas (prévue pour 3200w) mais le thermique à grillé et un des fils de arrivée au pressostat à visiblement chauffé.
    Mais je le demandais surtout, selon le type de moteur, si on avait pas une perte de puissance, comme la rallonge fait résistance. (le moteur fait 3Kw)
    Cest peut être psychomachin mais je trouve qu'il tourne bien mieux avec la grosse rallonge.
    Fusible 16 amp en effet..
    Le constructeur me dit qu'il faut du 2.5mm2 et que ma rallonge est la cause de mes soucis. (je veux bien le croire)
  6. stef1204
    stef1204 Ouvrier
    315
    Inscrit:
    25 Septembre 2016
    Localité:
    Grammont (Belgique)
    Département:
    9500
    Pour calculer la perte de tension c’est la longueur et la section du câble depuis le compter qu’il faut prendre en compte.
    Un moteur sous-alimenté va effectivement perdre de la puissance.
  7. Olek
    Olek Apprenti
    112
    Inscrit:
    9 Octobre 2016
    Département:
    94400
    8 a 10m d abord en 3.5 (?) jusqu'au tableau, puis 6m plus 3 mètres en 2.5
    230v
    L ancienne rallonge fait 5m en 1.5.
    Ça bouffe de la tension ? Pas de ł amperage ? Les deux ?
    Je ne m'attendais pas à une telle différence (mais je suis pas très attentif à ces "details", je comprends la théorie mais oublié de ł appliquer ! Honte a moi !)
  8. moissan
    moissan Compagnon
    10 242
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    1,5mm est suffisant pour faire passer 16A sans risque de surchauffe du cable
    mais avec une grande longueur il n'y a pas que le non echauffement du cable qui compte , il y a aussi la chute de tension : si c'est trop long il y a trop de chute de tension , et le premier simptome est de voir le compresseur rater ses demarage , et rester calé jusqu'a ce que le disjonteur thermique saute ... et jusqu'a griller le disjoncteur thermique si ça saute trop souvent : surtout avec les klixon qui rearment automatiquement jusqu' ce que grillé s'en suive
    même si le compresseur demarre , un moteur asynchrone consome un courant plus fort quand la tension est trop basse , donc il surchauffe
    ilo faut voir aussi que la tension fournie par edf est variable : il est possible que la rallonge trop longue soit acceptable pour un essai a une heure ou la tension est forte , et produise des defaut aux heure ou la tension est basse
    quand on donne une tension trop basse a un moteur asynchrone son rendement et bon si on lui tire une puissance mecanique reduite ... si on essaie de tirer la puissance normale , ce qui est le cas avec un compresseur il se trouve en surcharge , sa vitesse baisse , son rendement devient mauvais et il surchauffe
  9. stef1204
    stef1204 Ouvrier
    315
    Inscrit:
    25 Septembre 2016
    Localité:
    Grammont (Belgique)
    Département:
    9500
    Un fil en cuivre (rallonge et câble d’installation) est une résistance qui devient plus grande avec la longueur. Pour une longueur donnée plus la charge est grande (puissance du moteur dans ce cas) va créer plus d’ampères et va perdre de la tension (Volts), l’énergie perdue est transformé en chaleur dissipée par le câble.
  10. Olek
    Olek Apprenti
    112
    Inscrit:
    9 Octobre 2016
    Département:
    94400
    Merci à tous, ça devient clair.!
  11. lepierre
    lepierre Ouvrier
    360
    Inscrit:
    1 Février 2013
    Localité:
    Molain 39
    J'ai peint avec mon compresseur mono 220V dans une stabulation qui n'était pas encore reliée au réseau.
    J'étais en bout de ligne dans mon village avec 2X50 m de rallonge !
    Le compresseur n'arrivait pas à se remettre en route et j'ai eu vraiment du mal à finir : le moteur était très chaud !!!
    Rendre service : oui, mais j'ai failli y laisser mon compresseur !!!
    Il y a des lois de physiques ......
    Bonne journée ,
    Lepierre
  12. homersimpson62
    238
    Inscrit:
    7 Janvier 2013
    Localité:
    Region Bordelaise
    slt
    moteur de 3 kw en 240 => 12.5 A
    resistance de la ligne
    9m en 2.5 => 0.14
    10m en 1.5 => 0.26
    soit 0.4 ohm de resistance totale
    sous 12.5 A ça fait une chute de tension de 5 volts ( il reste donc 235 v ...)
    perte en puissance 62.5 W
    si on prend une surintensité de 5 au demarrage , on pert 25v au demarrage , reste donc 204v ... ça doit aller..
    ou alors tu es en "bout de ligne" ou il y a d autres problemes ( faux contacts etc...) qui font que le moteur n a pas assez pour demarrer et reste " agrogner" sans tourner
    voir l experience de "Lepierre" ou le cas cité par Moissan !!
  13. Albert le Belge
    Albert le Belge Compagnon
    1 762
    Inscrit:
    5 Janvier 2013
    Localité:
    Tirlemont Belgique
    Au point de vue des calculs tout (ou à peu près) a été écrit.
    C'est bien sur évident mais beaucoup n'y pensent pas suffisament: c'est bien la longueur du câble qui compte et non la distance à laquelle on se trouve qui entre en compte.
    Et là un autre aspect intervient: Plus on est près de la source moins on déroule de câble, la dispersion calorifique du câble enroulé est bien sur plus faible et...
    Plus le fil chauffe plus sa résistance augmente (donc plus il va s'échauffer) la perte calculée va donc augmenter en fonction de cette température aussi.
  14. moissan
    moissan Compagnon
    10 242
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    de toute façon il faut toujours derouler entierement le cable ! si on branche un compresseur sur un cable enroulé le cable concentre la chaleur et avant que la temperature n'augmente la resistance ça depasse la temperatuure maxi de l'isolant et le cable est foutu ... pas forcement foutu instantanémént mais dans les manipulation suivante ou les partie surchauffé vont tomber en ruine
    le couarnt maxi d'un cable deapnd fortement de la façon dont il est placé ... un cable de 1,5mm2 seul bien aéré tient largement plus que 16A ... le même cable dans une instalation industrielle , dans un chemin de cable avec de nombreux autre cable posé dessus sera juste bon pour 10A ou même moins
    dans les gros transfo ou moteur electrique la densité de courant est encore plus faible parce que l'on y concentre un grand nombre de tour
    la densité de courant en A/mm2 n'est pas du tout une limite pertinente ça depand completement des cas
  15. stef1204
    stef1204 Ouvrier
    315
    Inscrit:
    25 Septembre 2016
    Localité:
    Grammont (Belgique)
    Département:
    9500
    Ils y à une série de facteurs …
    La température ambiante, la charge est permanente ou intermittente, la longueur de la rallonge.
    A vérifier le serrage des fils dans la fiche et prises …
    Pas besoin de dérouler le câble pour l’utilisation d’une perceuse de 600W pendant 2 minutes.
Chargement...
Partager cette page
