Quelles sont ces pinces et cet attachement ?
  • Auteur de la discussion hp=360
hp=360
Bonsoir, quelqu'un peut-il me renseigner sur ce porte-pince et le type de pinces ?
Je met les photo le temps que je retrouve le put..:homer:
de papier sur lequel j'avais noté les dimensions :mad:
Case590
Salut hp=360, :lol:
Celà ressemble beaucoup à mon attachement ! (dont je ne connais pas non plus la Réf. presque du ER mais pas du ER)
- l'écrou de blocage M42 x 2 ?
- Diam à l'entrée de l'attachement de 31 ?
As tu retrouvé ce p… de bout papier ?
a+ :wink:
Est-ce les mêmes dimensions ?
Vapomill
Salut Case!
Ton mandrin semble être ce que vendait Lat Sopam sous le nom de mandrin "Précision".
Les pinces avaient un corps pouvant être serré directement dans une broche SA30, mais encore aurait-il fallu que la broche SA30 ait les 4 trous pour vis M10 sur la face.
Je crois que nombre de broches SA30 n'avaient pas ces trous.
Si tu veux, je te scanne la doc de ces mandrins, en sachant qu'ils ne sont plus commercialisés, par Sopam tout au moins.
Les pinces de l'ami hp=360 sont un peu différentes à l'arriere, les pinces "précision" n'ayant pas cette partie cylindrique à l'arrière.
Cordialement, Bertrand.
Case590
salut à tous, :-D
Merci Vapomil, si mon attachement (SA40) ne correspond pas à quelque chose de standard, vu qu'il me manque l'écrou je vais en faire une réduction SA40>SA30.
Je suis sûr d'avoir qqe part une doc sur les pinces de hp=360 mais ah zimeur me guette :oops:
a+ :wink:
hp=360
bonjour tout le monde, j'ai edité le message et rajouté les quelques côtes que j'avais noté. Pour le porte-pince, le shéma représente juste la "surface utile" du cône. Filetage du tirant doit être du M22.
Case590
re hp=360 :-D
L'attachement est un SA50 :eek: : D1 69,85 et l1: 101,8
partie cylindrique en bout diam 39,6.
Les pinces ? pour le moment mystère
a+ :wink:
Vapomill
Bonsoir Case!
Dis, es-tu certain que le pas de ton filetage Ø42 soit de 2mm?
J'ai vérifié sur mon porte pince et je vois que c'est du 1.5, d'ailleurs, même si ça ne peut servir à rien, c'est possible de visser dessus un écrou de porte-pince ER32...
Pour HP 360, je fouinerai dans mes docs demain :wink:
Case590
Et non Vapomil, :-D
Quand j'ai récupéré ce morceau de SA40 chez DMI, je pensais que j'avais affaire à un ER32 une bonne affaire quoi ! :smt082 mais de retour chez moi j'ai essayé avec un écrou ER32 neuf et le filetage ne correspond pas (au pc : 17,59 sur 9 filets !) :mad:
Je n'ai pas grand chose pour contrôler les alésages profonds alors je ne sais même pas la conicité de mon machin. :roll:
a+ :wink:
Bertitou
Einzylinder
Einzylinder
remilaciotat
celtic14
celtic14
celtic14
dudu.13
dudu.13
dudu.13
Jope004
Jope004
Jope004
