Terminé Quelle valeur pour cette presse de menuisier?
Statut
fafnir70
Bot usinages.com
Je tiens cette presse d'établi de mon grand-père maternel. Je ne l'ai pas connu, mais je sais qu'il était menuisier à Besançon, quartier de St Claude, dans les années 30.
Néanmoins, je me séparerai volontiers de cette presse si un passionné du bois veut bien la faire revivre.
Cette presse inhabituelle ne comporte pas de vis et s'il n'est pas facile d'en expliquer le fonctionnement, la manoeuvre en est aisée.
On tourne le levier de serrage à la verticale vers le haut, on le tire à soi, la partie mobile de la presse s'ouvre librement, on pose la pièce de bois à travailler entre les mors, on pousse la partie mobile jusqu'au contact de la pièce de bois et on abaisse le levier de serrage à la verticale vers le bas. C'est serré, et bien serré.
Après avoir nettoyé et graissé cette presse j'ai constaté qu'elle fonctionne très bien.
Elle se fixe par tire-fonds ou boulons traversants sous l'établi.
Des pièces de bois dur à façon seront fixées sur le mors fixe et le mors mobile.
La seule inscription que j'aie trouvée est "breveté SGDG".
Quelle peut en être la valeur?
Merci pour vos réponses.
Bernard
fafnir70
Bot usinages.com
Apparemment cette presse de menuisier n'inspire pas les spécialistes.
Et je le comprends, elle n'est pas courante.
Devrai-je en faire une statue moderne?
Bernard
remilaciotat
Je ne suis pas spécialiste mais le terme "moderne" même pour une sculpture, me parait un peu osé! :eek:
thomas
Bonjour, pour te donné une estimation je partirais d'un étaux rapide de menuisier, sa va de 150 à 400 euros neuf, il faut voir l'ouverture est la largeur des mores mais pour moi je la mettrais a 120 ou 130 euros. Le soucis c'est qu'il faut trouver la personne qui ce fabrique son établis en ce moment :oops:
fafnir70
Bot usinages.com
En parlant de statue moderne, je pensais à une compression à la César dans le broyeur du ferrailleur.
Mais ce serait du gâchis.
Merci Thomas, presque voisin. Je viens de voir ces étaux rapides mais à vis.
J'aurais dù mentionner les cotes importantes dès mon premier message, les voici :
Longueur HT fermé: 605mm
Longueur HT ouvert: 865mm
Serrage théorique ouvert (l'épaisseur des 2 mors de bois sera à déduire): 305mm
Ouverture en position fermé (disparaitra après pose des 2 mors de bois): 15 mm
Largeur du mors mobile: 250mm
Largeur du mors fixe: 200
Hauteur du mors mobile: 100 mm
Hauteur du mors fixe: 55 mm
Bernard
thomas
Oui quasiment voisin :-D , je maintiens juste mon estimation car je crois que celà ne peux interessé qu'un collectionneur ou un bricoleur avertis qui aimes travaillé avec de la vieille et belle fonte :oops: .
thom
fafnir70
Bot usinages.com
Merci Jajalv, et merci à tous.
Je mettrai bientôt cette presse en vente.
Bernard
Statut
Beber70
patduf33
patduf33
françois44
françois44
françois44
hazet
desmo-phil
desmo-phil
Borisravel
Borisravel
