quelle resistance rond 25mm
Discussion dans 'Divers' créé par apprenti51, 29 Décembre 2015.
  1. apprenti51
    apprenti51 Compagnon
    1 006
    Inscrit:
    8 Décembre 2013
    Localité:
    Ille et Vilaine
    je suis en train de fabriquer un " ber roulant " , sorte de remorque de voilier , qui ne va pas sur la route , mais est stationne a maxi 50m de la grue de mise a l'eau .
    vitesse maxi 5 km/h .
    je met des roues de voiture ( tambour sans les freins ) sur un rond de 25mm de diametre .
    le poids maxi par roue 700kgs .
    je ne connais pas la resistance a la torsion d'un rond de 25mm ( comprime de 25 , on demande au ferrailleur ) .
    un petit dessin , les roulements sont sur la partie rose ,
    le hachure est un gros tube epais de 40mm ,dans lequel rentre le comprime (250mm de long )
    le trait bleu plein est le milieu du pneu , - 60mm du bord du tube epais et du premier roulement .
    je fais a l'oeil d'habitude , mais la , je me pose la question de la soliditee a la torsion de ce bout d'axe qui est en "l'air " .
    merci d'avance pour vos reponses
    a bientot
  2. moissan
    moissan Compagnon
    10 549
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    ton dessin est un peu incomprehensible
    resistance a la torsion ? pour un arbre torsion c'est quand on transmet un couple , genre arbre de transmission
    dans ton cas il n'y aura pas de couple de torsion puisque tu parle de roulement
    il y aura plutot risque de flexion , et si en cas de surcharge ça flechit , ou peut aussi dire que ça se tord mais ce n'est pas de la torsion
    700kg sur un arbre de 25mm mon pifometre me dis que ce n'est pas gagné ... la donné importante pour calculer le moment flechissant c'est la distance entre le centre de la roue et l'encastrement de ton arbre de 25 ... un dessin plus detaillé serait bienvenu
  3. apprenti51
    1 006
    Inscrit:
    8 Décembre 2013
    Localité:
    Ille et Vilaine
    oui flexion est la definition qui conviens , sur la voiture c'est un axe de 25mm , mais surrement traite pour une grande resistance a la flexion .
    je vais retourne mesure et refaire un dessin .
    a bientot
    apt
  4. chabercha
    chabercha Compagnon
    6 132
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    tu peux pas te trouver un essieu d'atomiseur d'agriculture, coupé en deux, deux rondelles enfilées sur un bon tube et tu as un essieu tout fait assez costaud selon la taille de l'atomiseur.
    avec les normes et les faillites de paysans tu dois hélas trouver facilement.
    A+Bernard
  5. apprenti51
    1 006
    Inscrit:
    8 Décembre 2013
    Localité:
    Ille et Vilaine
    re bonsoir
    j'ai clique ou il ne fallais pas pas , excusez moi ( pas tres doue en ordi ).
    j'ai refais mon dessin , mais n'arrive pas a remettre une photo tout seul et madame n'est pas la , donc ce sera pour demain .
    pourquoi pas un essieu agricole , c'est solide , mais surdimensionne , il me faut 4 roues ,
    je met des roues de voiture ,toutes les memes , je prends roulements et tambours , il faut juste que je mette un axe de 25mm assez solide .
    25mm c'est ce qu'il y a d'origine sur la voiture ( psa ) .
    merci de vos reponses
    a bientot
    apt
  6. moissan
    moissan Compagnon
    10 549
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    une barre de 25mm suporte un certain moment de flexion
    le moment de flexion est la multiplication de la charge a supporter par la distance entre l'encastrement et le centre de la roue ... c'est cette distance qui manque encore ... je prefere la voir sur un dessin pour en dire plus
    les constructeur automobile savent faire les jante avec le bon deport pour reduire le moment de flexion sur l'arbre ... et savent aussi faire l'arbre en acier un peu plus solide que l'acier etiré ordinaire
    mais 700kg sur un truc qui circule a basse vitesse sans choc c'est plus facile qu'une voiture qui roule a grande vitesse
  7. chabercha
    chabercha Compagnon
    6 132
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    si tu prends les ensembles d'une voiture, je ne suis pas sur qu'ils soient dimensionnés pour 700 kg/roue, cela fait 2800kg le tout et une bonne voiture, pas une BX.
    pour la photo, tu cliques sur transférer un fichier que tu vas chercher dans ton ordi.
  8. kiki86
    kiki86 Compagnon
    3 124
    Inscrit:
    7 Janvier 2015
    Localité:
    Maisons Alfort
    pour le calcul du moment fléchissant
    si on considère l'arbre de 25 comme une poutre encastrée chargée a une extrémité on a
    Mf = Pxl
    pour verifier le dia d le module de flexion doit satisfaire à la relation
    I/v >= Mf/R
    I= (3,14Xdxdxdxd)/64 ou I=0,1(dxdxd)
    v=d/2
    0,1( dxdxd)>=Mf/Rp
    Rp = résistance pratique soit rupture/coeff de sécurité
    cela permet de vérifier si le Dia de 25 est bon ou prendre un autre Diametre
    bon calcul
  9. apprenti51
    1 006
    Inscrit:
    8 Décembre 2013
    Localité:
    Ille et Vilaine
    voila le dessin ,considerez que le rond de 25 sort du chassis , donc il na pas de flexion dans le chassis .
    la roue fait 55cm de diametre maxi .
    le milieu du pneu est aligne avec l'extremitee ( exterieure ) du roulement .
    le debut interieur du pneu est a 50mm du debut du roulement .
    je pense qu'il me faut un rond de 25 acier .
    a bientot
    apt
  10. apprenti51
    1 006
    Inscrit:
    8 Décembre 2013
    Localité:
    Ille et Vilaine
    j'ai eu mon fournisseur qui m'a dit que c'etais du " c45 " et que cela suffisais larguement .
    il y a longtemps que j'ai fais des maths , et des calculs comme ceux proposes , je crois que j'aurais du mal a m'y remettre.
    merci de m'avoir repondu .
    a bientot
    apt
Chargement...
Partager cette page
