Quelle matiére pour ces biellettes ?
Discussion dans 'Automobile et moto' créé par xd38, 12 Mars 2009.
  1. xd38
    xd38 Apprenti
    73
    Inscrit:
    17 Février 2009
    Localité:
    Isére
    Je dois refaire les 4 biellettes (2courte, 2 longues) d'une fourche à parallélogramme , comme sur la photo et le plan ci joint.
    Je précise que dans l'alésage 16H7 sera mis en place une bague pour assurer le guidage, et que l'alésage coté à 10.8 , est ensuite fileté à M12 x 125
    Apres usinages, les biellettes seront chromées.
    Je pensais faire ça (si j'en trouve ) en XC48, qu'en pensez vous ?
  2. tarquin
    tarquin Apprenti
    178
    Inscrit:
    5 Octobre 2008
    Localité:
    Couthuin, belgique
    salut,
    de l'XC48 me semble leger, je pencherai plutot sur du 18 NiCr 5-4 ou 25 CrMo 4... Bien sur il faut voir les contrainte qui lui sont appliquer... Les tremper serai un + non?
  3. xd38
    xd38 Apprenti
    73
    Inscrit:
    17 Février 2009
    Localité:
    Isére
    Merci de cette premiere piste,
    Je ne sais pas vraimet comment se répartissent les efforts, mais, on peut supposer que la rigidité latérale est un point important.
    Je vais voir si je peux "biller" les biellettes actuelles pour avoir une idée de leur dureté.
  4. red_is_dead
    red_is_dead Compagnon
    766
    Inscrit:
    23 Novembre 2008
    Localité:
    Strasbourg
    Salut, un XC48 me semblait pas mal à première vue, mais effectivement si tu peux retomber sur des acier chrome molybdène comme les cadres actuels c'est pas mal non plus. En tous cas il faut rester dans des aciers faiblement alliés. Après il faut voir que vu l'âge de la moto on peut se dire qu'entre temps les acier ont plutôt bien évolués.
    Pour la trempe tu peux oublier ça ne sert à rien dans ce cas puisque cela sert uniquement à durcir le métal en surface mais n'apporte rien dans flexion par exemple. A la rigueur tu peux polir en surface pour éliminer les microfissures mais ça me semble superflu dans ce cas.
  5. manxman
    manxman Nouveau
    Inscrit:
    29 Juin 2008
    Salut xd38
    Je ne comprends pas pourquoi des bagues de guidage au niveau de l'alésage 16H7. Combien fait ton axe qui traverse la fourche?
    Autre chose, il n'y a pas des histoires de filetage à gauche d'un côté et à droite de l'autre?
    C'est pour quelle machine?
    Je vais regarder si j'ai pas ça en stock.
  6. xd38
    xd38 Apprenti
    73
    Inscrit:
    17 Février 2009
    Localité:
    Isére
    Les filetages sont à droites.
    L'axe qui traverse fait 12 , d'origine le diametre 16H7 n'existe pas , et l'axe tourne directement dans la biellette , ce qui fait que les biellettes s'ovalisent. Pour cette raison tant qu'a refaire, j'ai prevu de monter des bagues ext 16 , int 12 , qui seront montées serrées dans la biellette et dans lesquelle l'arbre ocsillera (bague en acier , pas en bronze, sachant que l'axe à une reserve de graisse).
    C'est pour une 350Hlg terrot de 1932 !
  7. Case590
    Case590 Compagnon
    3 467
    Inscrit:
    23 Juillet 2008
    Localité:
    ariège-pyrénées
    Salut à tous, :-D
    [quote="……………
    L'axe qui traverse fait 12 , d'origine le diametre 16H7 n'existe pas , et l'axe tourne directement dans la biellette , ce qui fait que les biellettes s'ovalisent. …………[/quote]
    En conséquence les biellettes du bas sont affaiblies entre le diam 24 et 16
    soit 4 d'épaisseur contre 6 à l'origine.
    Faudrait pas quelles cassent. :roll:
  8. manxman
    manxman Nouveau
    Inscrit:
    29 Juin 2008
    salut xd38
    Je n'ai pas trouvé de biellettes qui pourraient te dépanner.
    Je n'ai jamais vu un tel montage sur une fourche.
    Sur mes motos l'axe est vissé dans la biellette, le tout immobilisé par un contre écrou. De ce fait il ne tourne pas dans la biellette mais dans la fourche qui est munie de graisseurs pour éviter l'usure !
    Comme le dit Case590 attention à l'affaiblissement !
  9. KY260
    KY260 Compagnon
    6 630
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    89
    eviter la trempe, car trop seche, ou avec une tapure, c'est la casse assurée.
    moeux vaut partir sur un XC48 et dimensionner correctement sans traitement ulterieur.
  10. xd38
    xd38 Apprenti
    73
    Inscrit:
    17 Février 2009
    Localité:
    Isére
    Vos messages m'ont fait réflechir ! j'aurais du mieux regarder avant , effectivement avec le bon montage ce sont les axes qui tournent dans la fourche et pas les biellettes sur les axes.
    Mes axes etaient tellement grippés que cela avait provoqué le desserage des ecrous, et les biellettes s'étaient miseent à tourner sur les axes provoquant leur ovalisation.
    Je vais donc refaire les biellettes mais avec les cotes d'origine, c'est à dire avec un alésage de 12 (et non 16 avec bagues) ce qui evitera le risque de les affaiblir. Pour la matiere je reste sur mon idée de départ que vous avez conforté à savoir du XC 48.
  11. ordinerf
    ordinerf Compagnon
    3 990
    Inscrit:
    15 Février 2008
    Localité:
    aube
  12. CBMat
    CBMat Apprenti
    228
    Inscrit:
    13 Novembre 2008
    Localité:
    Toulouse
  13. KY260
    KY260 Compagnon
    6 630
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    89
    Bibiche, il faut des lunettes, je n'y vois plus
    :lol: :lol: :lol: :lol:
  14. HBM9332
    HBM9332 Apprenti
    54
    Inscrit:
    5 Février 2009
  15. ordinerf
    ordinerf Compagnon
    3 990
    Inscrit:
    15 Février 2008
    Localité:
    aube
    ok ok ok, j'ai rien dit... :nananer:
    "Bibiche ils sont moqueur sur le forum, ce sont des méchants vilain garçon, ils ne font que m'embêter, ils verront quand ils auront mon age" :rirecla:
Chargement...
Partager cette page
